Запрос электросхем Ford
С Рождеством Христовым, коллеги! FORD Kuga, проблемы с зарядкой, масса восстановлена, генераторщики клянутся, что генератор исправен. Ищу схему управления генератором WFORXXGCDRAR59871.
  • 2 недели спустя...
WF0HXXWPBHBK80366
Подключение коцевика задней передачи к рсм и бсм . Разводку от повершифт до бсм
Добрый день
WF0HXXWPBHBK80366
Подключение концевика задней передачи к бсм и рсм
Всем добра! Бьюсь с U201F на Ford S-Max 2011г. Потолок снял, приемник цел,  импульсы на уровне 8.7v отрицательной полярности присутствуют. Буду благодарен фрагменту схемы подключения приемника к RFA или BCM, не могу отследить LIN. Можно схему бесключевого доступа.
VIn WF0SXXGBWSBS51351.
F-250 2017. Не нахожу ни в кармане ни в онлайнкаталоге центральный замок. Зеркала есть с дверными блоками, замков нет. Скиньте плиззз или ткните носом
Если еще актуально
Door Locks (Power Locks) - ALLDATA Collision.pdf
Приветствую.
Помогите плиз схемой AWD,  и точки массы. Нет связи с блоком и не вижу массы на разъёме.
Ford Escape Se 2020 1.5L vin: 1FMCU9G65LUB07120
Спасибо.
1 час назад, Alex Vlasov сказал:
Приветствую.
Спасибо.
AWD.rar
  • 2 месяца спустя...
12 минут назад, Samym сказал:
Доброго дня. 3LN6L2LU3FR608109, необхідна распіновка фішек АСМ. Дякую.
Так в Кармине же есть
Да, но в АСМ две фишки, на 24 и 26 пин, а мне нужна распиновка фишки с выходами аудиоканалв (возможно С4821А)
Так, сорян, разобрался., если неправ, поправьте пжл: С4821А (24 пиновый разьем)- выходы на динамики и усилитель полочных динамиков, С4821В (26 пиновый разьем)- входы/выходи с АРІМ.
16 минут назад, Samym сказал:
Совершенно верно. Ещё саб в 26 пиновом
  • 3 недели спустя...
Ford Bronco Sport 21г.
Нужна схема полного привода, и задних датчиков парковки.
3FMCR9F9XMRA50757
И где у него фронтальные датчики удара SRS?
Привет.
Нужна схема моторного и блока предохранителей под капотом форд транзит 2017 3.7л.
1FDYR2XM9HKA52896
В 20.05.2024 в 11:57, west сказал:
Привет.
1FDYR2XM9HKA52896
Пришлось купить схему, вот может кому то нужна будет
Diagramas Eléctricos FORD TRANSIT 250 V6-3.7L 2018.pdf
Здравствуйте
Машина ford f150 2021 electric
Нужна схема системы парковки
Блоки CMR
Также интересует схема модуля обработки изображения Ipm-a
И схема модуля круиз контроля
Блок C-CM
Заранее благодарен
В 14.05.2024 в 17:30, j70 сказал:
3FMCR9F9XMRA50757
привод4.rar
2 часа назад, SlavaArt сказал:
Здравствуйте
Блоки CMR
Блок C-CM
1ft6w1ev7nwg14146
Заранее благодарен
привод4.rar 401.83 kB · 0 загрузок
1ft6w1ev7nwg14146 Vin   f150
  • 1 месяц спустя...
Мир вам!
Помогите пожалуйста с электросхемами на форд фиеста 2007г. В электрике полный абзац - куча скруток в малярной ленте. Предохранители на проволках, а  некоторые по внешнему виду трудно назвать предохранителем.
Хочу восстановить до исходника насколько возможно. Машинка супруги, она же и приобретала.
VIN WF0HXXGAJH7J13430
Спасибо
WF0EXXGBBEBD70715
Mondeo BA7
Подушки безопасности и бодик.
Подушки не видит и ошибки В10А2 в бодике
1 час назад, ZHosTik сказал:
WF0EXXGBBEBD70715
Mondeo BA7
Текстовый документ.txt
4 часа назад, anisimov83 сказал:
2011 год не доступен, может быть схема аналогичная в другой моделе?
Хм, недавно там смотрел Мондео,на работе посмотрю схемы,но только в понедельник.
14 минут назад, ZHosTik сказал:
ford mondeo mk4 wiring diagram
В гугл,вторая ссылка на Драйв2
