Запрос электросхем Ford
9 минут назад, Ан.Дрей сказал:
Здравствуйте ,
нужна схема , а точнее кусок схемы , или номера двух пинов   от ЭБУ до генератора
форд эдж 2017 г.в.  бернзин АКПП
2FMPK3G97HBC00782
Спасибо
1.pdf 2.pdf
Добрый день , уважаемые форумчане , автомобиль
CHEVROLET MALIBU  2020 1.5б  USA
vin : 1G1ZD5ST2LF124944
Нужна схема датчика наружного воздуха ( так же если есть возможность расположение его ) - P0073
Схема моторника,  и линий связи  Потеря связи с модулем датчика батареи  - U01B0
Блок управления двигателем LIN bus 1 - U1345
 P.s. Спасибо заранее
2 часа назад, oleg7799 сказал:
Сориии.. не в тот раздел
P.s. замотался
  • 2 недели спустя...
Доброго дня,уважемые форумчане! Очень нужна схема проводки акпп.(не видит Р)
Ford Fusion HIBRID 2.0  USA 2019
VIN 3FA6P0LU3KR182760
Спасибо и с Уважением!
2 часа назад, Олег77 сказал:
по результату отпиши )
Здравствуйте
Ford Escape  2.0l  EcoBoost  2016
1FMCU9J92GUB95200
нужна часть схемы , от датчика наружной температуры ( установлен спереди, слева )  и  до .... а куда дальше не знаю .
проблема в том , что на приборке и центральной консоли показывает постоянно (+14   (датчики уже меняли разные ) ) , в моторном показывает (+27)  и на улице также (+27) ... от куда берет показания приборка ...
34 минуты назад, Ан.Дрей сказал:
Здравствуйте
1FMCU9J92GUB95200
всем привет
Escape 2014 VIN 1FMCU0G98EUC94894
Момогите схемой подключения выдвижного фаркопа
Питание и CAN шина
проводки нет, нужно тянуть к BCM
5 минут назад, KonstantyOd сказал:
всем привет
Питание и CAN шина
18 минут назад, KonstantyOd сказал:
всем привет
Питание и CAN шина
В малом разъёме должна быть шина Кан, правильно?
  • 3 недели спустя...
Добрый день уважаемые! Ищу схемы, ford transit connect 2007 год
WF0UXXTTPU7U09390    нужна схема моторника,приборки,абс и can .
такие я находил ,но это не то ,меня в основном интересует сигнал скорости .На этих схемах стоит датчик скорости ,а у меня его уже нет ,это до 2006 года
Но если спидометр не работает то меняй VID
Wiring diagram | Autodata_abs1.pdf Wiring diagram | Autodata_abs2.pdf Wiring diagram | Autodata_conect1.pdf
58 минут назад, mexanic сказал:
Можно по подробней,что такое vid
VID блок так в форд в блоке PCM называется раздел конфигурации Я уже помогал с подобной проблемой здесь на форуме , оставлю ссылку
https://carmasters.org/topic/52315-ford-connect-transit-2008-не-работает-спидометр/?tab=comments#comment-693062
Да спасибо дружище,я уже читал эту тему,в том то и дело что подключал эту прогу прочитало ,в конфиге стоит из abs.Дело в том что ни моторник ни приборка не видит скорость ,мне бы схему ,может в проводке что-то? Проблема появилась после смотки  со слов  хозяина авто.Уже голову сломал ,схем нет на это ведро нигде.
15 часов назад, mexanic сказал:
А в приложении Carmin, на Google Play / App Store, не смотрел? Щас ещё один вариант прикреплю к сообщению, без датчика скорости.
Ford Tourneo. Ford Transit Connect - 2002.pdf
Здравствуйте! Транзит конект 2010  WF0UXXTTPUAA73616., нужна схема поворотников, правый работает левый нет! Сигнал в БСМ приходит от переключателя
11 минут назад, Dmitry_116 сказал:
в личке посмотри
Схема с машиной не совпадает! По схеме нет BCM, сразу с переключателя идет на фонари, а у меня BCM рулит лампами и прочим оборудованием! Как так?
