Запрос электросхем Ford
54 минуты назад, AzarOF сказал:
Форд транзит V347 , 2010г 2.2. tdi МКПП
Ребят нужна схема парктроников и расположение компонентов если можно.
На авто установлены только задние  сонары , 4 шт.
привет есть только такая надеюсь подойдет
Parking Aid.pdf
5 минут назад, WOWAN81 сказал:
Parking Aid.pdf 87 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Спасибо, главное схема есть !
1 минуту назад, WOWAN81 сказал:
по идее они одинаковые должны быть до 14г
По идее да , думаю эта система одинакова.
Нужна схема электрических стеклоподъемников.
MAJ3P1TE6JC204152
Нужно подключить доводчик стекол, активация работі с пульта не помогает.
1 час назад, paryav сказал:
MAJ3P1TE6JC204152
Вы думаете , что написав одно сообщение на форуме все набросятся сразу расшифровывать VIN не известного автомобиля и выстроятся в очередь чтобы Вам помочь
7 hours ago, 7Motorchik said:
Известный автомобиль 😀
Все верно.  Блок переключателей в водительской двери. CN15-14A132-MA.
Походу без поддержки CAN. ForScan не видит блоки DDM, PDM.
Из-за этого сторонний доводчик ставить надо, а схемы нет.
Пассажирские кнопк я уже прорисовал, а вот водительскую пока не пойму, поэтому и прошу у кого онлайн есть схему.
В FordETIS електросхем в офлайне на эту модель нет.
Ребят нужна схема концевиков дверей, конкретно задней двустворчатой.
Или распиновка разъёма замка задней правой двери.
Схема ЦЗ Ford Transit 2006-2012
Wiring diagram | Autodata_tr_lock.pdf
Связь между блоком  подушек и bcm, не могу понять почему airbag отваливается и ЦЗ не могу привязать, входит в режим привязки но не вяжется хотелось бы всю схему bcm.
Какие ошибки? Связь между BCM и SRS - синий провод (ISP-R). А по дороге разъем С314. Сообщениями обмениваются по can-шине.
Здравствуйте!!! На а/м Ford Focus 2011г VIN X9FPXXEEDPBL84235 двиг. 1.6 99.9 л.с 73.5 кВт ищу эл. схему GEM. Причина поиска эл.схемы после замены GEM не выходит на диагностику и не работает центральный замок и багажник. Заранее благодарю.
13 минут назад, dima.aleksandrov сказал:
Здравствуйте!!! На а/м Ford Focus 2011г VIN X9FFXXEEDPBL84235
Добрый день , пересмотрите VIN или дайте больше инфы по авто
6 минут назад, walery сказал:
17 минут назад, dima.aleksandrov сказал:
Ford X9FPXXEEDPBL84235: Focus - CB4 (2008, 2011) - partslink24.pdf Wiring diagram | Autodata_focus_gem.pdf
|01.2008-| LHD с системой keyless entry (convertible)
|-12.2007| LHD с системой keyless entry (convertible)
|01.2008-| RHD с системой keyless entry (convertible)
|-12.2007| RHD с системой keyless entry (convertible)
Без системы keyless entry (convertible)
С системой полной блокировки (с главной панелью управления стеклоподъемниками)
С системой полной блокировки (без главной панели управления стеклоподъемниками)
Без системы полной блокировки (с главной панелью управления стеклоподъемниками)
Без системы полной блокировки (без главной панели управления стеклоподъемниками)
Какой у Вас тип ЦЗ , сброшу схему
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте!!! Ищу на А/м Ford Focus-3 1.6 2017 VIN Z6F5XXEEC5HU27660 эл. схему сигнала и на руле с правой стороны не работают кнопки "мультируль", эл. схему мультируля. Заранее благодарю.
  • 3 недели спустя...
На Фиесте самопроизвольно срабатывает клаксон штатной сигнализации. Нужен фрагмент схемы, ВИН 3FADP4EJ4GM140667
Если сигналка встроена в бси, тогда нужна схема бси. Спасибо
