WOWAN81 3 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 54 минуты назад, AzarOF сказал: Форд транзит V347 , 2010г 2.2. tdi МКПП Ребят нужна схема парктроников и расположение компонентов если можно. На авто установлены только задние сонары , 4 шт. привет есть только такая надеюсь подойдет Parking Aid.pdf AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 343 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 5 минут назад, WOWAN81 сказал: привет есть только такая надеюсь подойдет Parking Aid.pdf 87 \u043a\u0411 · 0 загрузок Спасибо, главное схема есть ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WOWAN81 3 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 1 минуту назад, AzarOF сказал: Спасибо, главное схема есть ! по идее они одинаковые должны быть до 14г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 343 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 1 минуту назад, WOWAN81 сказал: по идее они одинаковые должны быть до 14г По идее да , думаю эта система одинакова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WOWAN81 3 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 1 минуту назад, AzarOF сказал: По идее да , думаю эта система одинакова. так и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paryav 0 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Нужна схема электрических стеклоподъемников. MAJ3P1TE6JC204152 Нужно подключить доводчик стекол, активация работі с пульта не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 270 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 1 час назад, paryav сказал: MAJ3P1TE6JC204152 Вы думаете , что написав одно сообщение на форуме все набросятся сразу расшифровывать VIN не известного автомобиля и выстроятся в очередь чтобы Вам помочь dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Известный автомобиль 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paryav 0 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 7 hours ago, 7Motorchik said: Известный автомобиль 😀 Все верно. Блок переключателей в водительской двери. CN15-14A132-MA. Походу без поддержки CAN. ForScan не видит блоки DDM, PDM. Из-за этого сторонний доводчик ставить надо, а схемы нет. Пассажирские кнопк я уже прорисовал, а вот водительскую пока не пойму, поэтому и прошу у кого онлайн есть схему. В FordETIS електросхем в офлайне на эту модель нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 343 Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 Форд транзит V347 , 2010г 2.2. tdi МКПП Ребят нужна схема концевиков дверей, конкретно задней двустворчатой. Или распиновка разъёма замка задней правой двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 270 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 Схема ЦЗ Ford Transit 2006-2012 Wiring diagram | Autodata_tr_lock.pdf AzarOF и dima.aleksandrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Доброго дня, помогите Эл.Схема на EDGE 2012 USA , а именно BCM, Airbag , IPC, Vin: 2FMDK3J97CBA77358 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 По BCM много схем, какую именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Связь между блоком подушек и bcm, не могу понять почему airbag отваливается и ЦЗ не могу привязать, входит в режим привязки но не вяжется хотелось бы всю схему bcm. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Какие ошибки? Связь между BCM и SRS - синий провод (ISP-R). А по дороге разъем С314. Сообщениями обмениваются по can-шине. filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Здравствуйте!!! На а/м Ford Focus 2011г VIN X9FPXXEEDPBL84235 двиг. 1.6 99.9 л.с 73.5 кВт ищу эл. схему GEM. Причина поиска эл.схемы после замены GEM не выходит на диагностику и не работает центральный замок и багажник. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 270 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 13 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте!!! На а/м Ford Focus 2011г VIN X9FFXXEEDPBL84235 Добрый день , пересмотрите VIN или дайте больше инфы по авто dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 6 минут назад, walery сказал: Добрый день , пересмотрите VIN или дайте больше инфы по авто VIN X9FPXXEEDPBL84235 двиг. 1.6 99.9 л.с 73.5 кВт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 270 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 17 минут назад, dima.aleksandrov сказал: VIN X9FPXXEEDPBL84235 двиг. 1.6 99.9 л.с 73.5 кВт Ford X9FPXXEEDPBL84235: Focus - CB4 (2008, 2011) - partslink24.pdf Wiring diagram | Autodata_focus_gem.pdf |01.2008-| LHD с системой keyless entry (convertible) |-12.2007| LHD с системой keyless entry (convertible) |01.2008-| RHD с системой keyless entry (convertible) |-12.2007| RHD с системой keyless entry (convertible) Без системы keyless entry (convertible) |01.2008-| LHD с системой keyless entry |-12.2007| LHD с системой keyless entry |01.2008-| RHD с системой keyless entry |-12.2007| RHD с системой keyless entry С системой полной блокировки (с главной панелью управления стеклоподъемниками) С системой полной блокировки (без главной панели управления стеклоподъемниками) Без системы полной блокировки (с главной панелью управления стеклоподъемниками) Без системы полной блокировки (без главной панели управления стеклоподъемниками) Какой у Вас тип ЦЗ , сброшу схему dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Здравствуйте!!! Ищу на А/м Ford Focus-3 1.6 2017 VIN Z6F5XXEEC5HU27660 эл. схему сигнала и на руле с правой стороны не работают кнопки "мультируль", эл. схему мультируля. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Держи. 7.rar chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 На Фиесте самопроизвольно срабатывает клаксон штатной сигнализации. Нужен фрагмент схемы, ВИН 3FADP4EJ4GM140667 Если сигналка встроена в бси, тогда нужна схема бси. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 361 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Торопно? chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 13 минут назад, anisimov83 сказал: Торопно? Можно до понедельника до 11 часов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 361 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Ответил в ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
