Andrei5505 42 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Там датчики температуры, а повысители это блоки которые снизу к фаре прикручиваются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saibl 0 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 26 минут назад, Andrei5505 сказал: Там датчики температуры, а повысители это блоки которые снизу к фаре прикручиваются Ну может быть и датчики температуры, а зачем их столько и зачем они вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Ну их там не столько много, а или один или два, не помню . Остальное кондеры, от помех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saibl 0 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Это диод подсветки поворотов, что то он не горит при подаче на него напруги, какая то жирная пиписька на шлефе, что за фигня, помогите разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saibl 0 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Интересный диод попался, горит хорошо при 8v и 2 А, больше боюсь давать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zelinoff 0 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 W221 2009 изначально был дорестайлинг, потом лет 5-6 назад сделали рестайл. Сейчас поменяли корпуса фар на новые, все работает, только по левому поворотнику вылазит ошибка. Если машину заглушить, то ошибка пропадает ( на щитке ), при включении поворотника через какое то время вылазит опять. Куда копать ? Может такое быть, что перепутали блоки на фарах с правой на левую или такое невозможно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura426 14 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 В 30.04.2019 в 14:47, dierus сказал: Вам понадобится WIS и Ведиамо. Ищите схему по вашему авто. Только тогда поймете сколько и каких вам проводов нужно бросить. Затем по кодировкам и номеру сама делаете вывод, требуется ему замена или нет. Дальше проводка и кодировка. Мануалы бесплатно никто не даст, это стоит достойных денег. p.s. Важно фары новые или бу, желательно иметь под рукой snc, продаются переходники проводки, кодируется 5 блоков. Удачи. Добрый день вот столкнулся с такой же проблемой у меня работает все кроме поворотника причём sam блок остался родной и не пойму в чем дело не направить в правильном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha T 10 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Какая ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura426 14 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 38 минут назад, Pasha T сказал: Какая ошибка? На щитке ошибка поворотника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha T 10 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Нужно посмотреть через диагностику на что ругается. Ошибка только по одному поворотнику, на другой не ругается? Была изначально или появилась со временем? Если была сразу - могу предположить, что проблема в кодировании блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura426 14 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 1 час назад, Pasha T сказал: Нужно посмотреть через диагностику на что ругается. Ошибка только по одному поворотнику, на другой не ругается? Была изначально или появилась со временем? Если была сразу - могу предположить, что проблема в кодировании блока. Смотрите ситуация в том что все осталось от до рестайлинга а сами фары рестайлинг и ошибка по обоим поворотникам 1 час назад, Pasha T сказал: Нужно посмотреть через диагностику на что ругается. Ошибка только по одному поворотнику, на другой не ругается? Была изначально или появилась со временем? Если была сразу - могу предположить, что проблема в кодировании блока. Но при том что все родное осталось кроме фар все работает кроме поворотников дальний,ближний,габарит и т,д вот и не пойму все таки нужно менять сам блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 5 часов назад, yura426 сказал: Смотрите ситуация в том что все осталось от до рестайлинга а сами фары рестайлинг и ошибка по обоим поворотникам Но при том что все родное осталось кроме фар все работает кроме поворотников дальний,ближний,габарит и т,д вот и не пойму все таки нужно менять сам блок По лентам поворотам? Или диод в доп секции? Если по лентам, то подключение фар. Если доп секция, то кодировка и не только Fsam. yura426 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura426 14 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 10 часов назад, Juvelir сказал: По лентам поворотам? Или диод в доп секции? Если по лентам, то подключение фар. Если доп секция, то кодировка и не только Fsam. А подскажите кроме сама что ещё копируется я про ленту светодиодов кодировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baya021 0 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Брат добрый день по схемы подключил габариты не горят в чем может быть причина не подскажешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Дык на первой странице все есть. Перемычку надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baya021 0 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 3,4 разьем соединил не горят габариты что то не так может делаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Немного апну тему. Пригнали мерс дорестайловый с АМГ-шным обвесосм.Блок САМ поменяный, фары тоже с новой халвой стоят. Просьба - заставить работать противотуманки. Судя по схемам, и на ресте, и на доресте выводы на САМ-модуле одинаковы. В кодировках всего одна строчка насчет туманок, я ее активировал. После активации начал загораться индикатор на модуле света, но туманки опять не включаются. Пните в нужном направлении, плиз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
