Pasa 17 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Добрый день. Приехал данный автомобиль. Только пригнали с Германии. Там поменяли генератор, так как не было зарядки. После, зарядка появилась. Напряжение 13.7-13.9 Вольта. Но только загорается значёк аккумулятора. Появляется не сразу. То может загореться через минут 15 после запуска двигателя. А может и целый день машина ездить, и ничего не будет показывать. Подскажет, куда копать?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Генератор с lin? Ошибки какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Если зарядка при этом есть, то смотреть проводку до генератора (сигнальную, не силовую) при условии что генератор исправный и от этого авто. 19 минут назад, dimasony сказал: Генератор с lin? Ошибки какие? Да ошибки какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovas767 0 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Гена оригинал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 49 минут назад, vovas767 сказал: Гена оригинал ? интересно, может в Германии тоже китаем барыжат, тогда регулятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Тоже думаю что регулятор не тот. Бывает такое при замене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 2 часа назад, Pasa сказал: Добрый день. Приехал данный автомобиль. Только пригнали с Германии. Там поменяли генератор, так как не было зарядки. После, зарядка появилась. Напряжение 13.7-13.9 Вольта. Но только загорается значёк аккумулятора. Появляется не сразу. То может загореться через минут 15 после запуска двигателя. А может и целый день машина ездить, и ничего не будет показывать. Подскажет, куда копать?!? Всё верно сказали. Скорее всего поставили не тот генератор. В этом случае зарядка будет, а вот управление будет работать некорректно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 А вообще лучше Клипом посмотреть. Ошибка будет по неверному типу генертора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 28 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 6 часов назад, ZoZ сказал: Всё верно сказали. Скорее всего поставили не тот генератор. В этом случае зарядка будет, а вот управление будет работать некорректно! Ошибок нет. Только загорается значёк аккумулятора. Ещё. Родная фишка сигнального провода откусана. И примотана другая, которая к этому генератору подходит. Там только один пин. Во вторник человек привезёт старый генератор. С его слов, в фишке старого генератора было два пина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 1 минуту назад, Pasa сказал: Ошибок нет. Только загорается значёк аккумулятора. Ещё. Родная фишка сигнального провода откусана. И примотана другая, которая к этому генератору подходит. Там только один пин. Во вторник человек привезёт старый генератор. С его слов, в фишке старого генератора было два пина. Ну всё верно. Поставили не тот генератор, как я и написал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Ошибки смотреть в доске. И бодике, тоже нужно. А не только моторного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 а по гене ошибка будет в Блоке защити И комутакии ( 1337 ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor 1983 0 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 читать а тогда лечить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
