skvvs 59 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 После обновления ПО старом в панели приборов не работает указатель уровня топлива. в заднем саме значения 147/156 примерно пол бака. кодировки в панели tankendate 32751.54 l. видимо новая программа не с того места тянет значения. Как можно исправить такой косяк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 Сделайте сброс панельки мож поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 27 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 Не помогает. Правда сброс программным был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 что значит обновление? офлайн папками? или прошивками cff? сделай замену и инициалзацию ассистента. не забывай и проверь, что в баке два поплавка .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 86 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 приборке в кодировках должен отображаться тип топливо и литраж бака. есть такое? если нет сделай адаптацию,там же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 29 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 11 часов назад, bermuxa77 сказал: приборке в кодировках должен отображаться тип топливо и литраж бака. есть такое? если нет сделай адаптацию,там же В кодировках такого нет. 15 часов назад, анн сказал: что значит обновление? офлайн папками? или прошивками cff? сделай замену и инициалзацию ассистента. не забывай и проверь, что в баке два поплавка .... Обновление оффлайн папками. Дас выбрал версию сам.пользовал 09/2014. Cff будет на крайний случай. С поплавками в баке все нормально. Показания меняются. Выше писал об этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 ну хорошо давай по-другому можешь откатить назад прошивку какая была? скорее всего 1645400611 (2514420421cff) или посвежее 1645403211 (2514420621cff) или скинь что у тебя какие номера.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 29 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Нашел в дасе 09/14 три варианта 2514420321,421,521. Залилась какая-то из этих. Постараюсь найти 2514420621 и посвежее. Назад то уже не откотишься. Ведьму пока не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Expert 3 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 что показывает на панели приборов по топливу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 В 04.05.2019 в 18:25, Expert сказал: что показывает на панели приборов по топливу ? Указатель на нуле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 хорошо, сегодня специально на ml 2005 г. американце посмотрел на приборку 1645400611 (2514420421cff). Вот сделал под привязку, дасом введешь в эксплуатацию и надеюсь прошивка у тебя такая есть ... абрикосом заталкай дамп и убедишся что там с твоей стрелкой..... w164 2005r 100km 24С16.bin что-то мне подсказывает что с этой машиной в другой теме многое взаимосвязано... отпишись по результатам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Результат такой. делал панель под привязку . Процесс привязки не проходит ошибки на рис 2,3. Использовал три версии ДАС 04/2009, 11/2013 09/14. Все тоже самое. Впечатление, чтов машине нет кодировок, чтобы потянуть при привязке. Влил ведиамо прошивку 2514420421. Панелька потухла . Но на связь вышла. Обновил ПО до 2519020900_001 ДАСом. Панель ожила. Мое мнение , что указатель не работает из-за объема бака 32767 литров(рис4). В ведиамо перебрал все кодировки. Данных по объему бака не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 FVDI есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 есть. им под привязку делал 2 часа назад, nawwizard сказал: FVDI есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 ну судя по твоему железу 1645403211 у тебя русскоязычный щиток его сff 2514420621 skvvs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 8 минут назад, skvvs сказал: есть. им под привязку делал Можно влить чужой дамп. Я так делал и все работает. Может что-то с межсетевым... skvvs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 50 минут назад, nawwizard сказал: Можно влить чужой дамп. Я так делал и все работает. Может что-то с межсетевым... Только дампа под FVDI у меня нет...да и сff 2514420621 не валяется на каждом углу.... Если есть у кого, поделитесь пжста..... сff 2514420621 нашел в дасе 04/09 730кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Напишите в личку. Завтра скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 просмотрел несколько файлов W164etns. вижу что в некоторых вариантах софт менялся с 0621 на 0821. но нигде не нашел.что железу 1645403211соответствует софт 0621сфф. где взять такие данные... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 на тебе эти данные с GL350 если тебе не верится убедись ка.... на тебе еще дамп похожий в придачу под привязку сделан.... ml 2008g 1645403011vdo HW 07 22 SW 0710.bin 100 km.bin skvvs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 9 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Андрей, речь идёт не о не доверии Вам. Я не сомневаюсь в вашем профессионализме. Тут вопрос более общий. Как узнать соответствие железо-софт. По каким критериям Дас обновляет ПО. Взаимозаменяемы ли 2514420621 на 2519020900 Не проходит у меня процедура ввода в эксплуатацию. Вываливается с ошибкой не хватки данных. Пробовал три версии Дас. вот выдер из дас 102008;0058;FV;L;2514420621;KI;;138;20070709-20070904;2519021500;2519021500_001.CFF;1; 102008;0058;FV;R;2514420621;KI;;138;20070709-20070904;2519021500;2519021500_001.CFF;1; 102008;0058;FW;L;2514420621;KI;;138;20070709-20070904;2519020900;2519020900_001.CFF;1; 102008;0058;FW;R;2514420621;KI;;138;20070709-20070904;2519020900;2519020900_001.CFF;1; 102008;0058;FV;R;2514420621;KI;;138;20070709-20070904;2519021500;2519021500_001.CFF;1; 102008;0058;FV;L;2514420621;KI;;138;20070709-20070904;2519021500;2519021500_001.CFF;1; Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 86 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 4 часа назад, skvvs сказал: Как узнать соответствие железо-софт. По каким критериям Дас обновляет ПО. Взаимозаменяемы ли 2514420621 на 2519020900 привет.я вам личку кинул полезный линк,почитайте и многие вопросы отпадут skvvs и анн 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 15 часов назад, skvvs сказал: Андрей, речь идёт не о не доверии Вам. Я не сомневаюсь в вашем профессионализме. Тут вопрос более общий. Как узнать соответствие железо-софт. По каким критериям Дас обновляет ПО. Взаимозаменяемы ли 2514420621 на 2519020900 Не проходит у меня процедура ввода в эксплуатацию. Вываливается с ошибкой не хватки данных. Пробовал три версии Дас. вот выдер из дас 102008;0058;FV;L;2514420621;KI;;138;20070709-20070904;2519021500;2519021500_001.CFF;1; 102008;0058;FV;R;2514420621;KI;;138;20070709-20070904;2519021500;2519021500_001.CFF;1; 102008;0058;FW;L;2514420621;KI;;138;20070709-20070904;2519020900;2519020900_001.CFF;1; 102008;0058;FW;R;2514420621;KI;;138;20070709-20070904;2519020900;2519020900_001.CFF;1; 102008;0058;FV;R;2514420621;KI;;138;20070709-20070904;2519021500;2519021500_001.CFF;1; 102008;0058;FV;L;2514420621;KI;;138;20070709-20070904;2519021500;2519021500_001.CFF;1; ради бога, я не думаю что кто-то не доверяет или что-то хочу доказать... в нашем деле уверен все полагаются на какой-либо опыт, я Вам лично подкидываю идей с которыми не посредственно сталкивался или имел дело, если честно самому хотелось бы понять как правильно выбирать прошивки... да есть хитрость что ведьма абы что не выберет из кучи указываемых cff однако часто бывает что приходится подбирать.... в этой приборке легче а в других машинах бывает что приходится несколько прошивок разом подобрать для соответствия. данные фото скидывал специально подключаясь к разным авто (пока Вы этот вопрос не решили) чтоб Вам помочь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Победил сегодня эту приборку. Ведьмой восстановил софт 0621. Кодировки менял в танкендате. После восстановления софта не работал указатель топлива через активации. Файл еепром оставил свой. Подробнее фото и файлы выложу позже. Спасибо всем за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 В 09.05.2019 в 13:19, bermuxa77 сказал: привет.я вам личку кинул полезный линк,почитайте и многие вопросы отпадут а можно и мне в личку полезный линк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
