maksimus_dm 98 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 5 часов назад, Виталий 68 сказал: Мы с товарищем вчера пробывали заводить со нятым всасывающим патрубком, так как только начинает схватываться заслонка полностью закрывается. Привод заслонки ведь работает, оставьте заслонку в покое. Если машина заводится и глохнет проверьте искру, бензин, забытую прежним владельцем сигналку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий 68 1 Опубликовано 21 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 Доброе утро всем форумчанам. Диагностику делаю китайским шнуром ваг, прога TECU 3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 А когда мы узнаем, что нет искры или импульса на форсунки? Где код мотора, где VIN? Вторая страница гаданий, и тыкания пальцем в заслонку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 5 часов назад, Виталий 68 сказал: Мы с товарищем вчера пробывали заводить со нятым всасывающим патрубком, так как только начинает схватываться заслонка полностью закрывается. Привод заслонки ведь работает, оставьте заслонку в покое. Если машина заводится и глохнет проверьте искру, бензин, забытую прежним владельцем сигналку. dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 3 часа назад, Виталий 68 сказал: Доброе утро всем форумчанам. Диагностику делаю китайским шнуром ваг, прога TECU 3. выложите иденты что выдает прога в самом начале. Пробовали делать искусственный подсос воздуха? Пробовали эфиром обогащать смесь? на что была реакция и какая? искру смотрели? Заслонку не трогайте пока она еще жива. Авто прикрывает заслонкой потому что решила для себя, что воздуха ей много. Если с подсосом воздуха она заведется без эфира, ищите причину, почему она думает что воздуха много. Любой мастер поймет что нада смотреть. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 Включи передачу, заслонка отработает. Пока видит нейтраль, двигаться не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 39 минут назад, Vovanov32 сказал: Включи передачу, заслонка отработает. Пока видит нейтраль, двигаться не будет. это точная информация? Выходит что авто не должно газовать на нейтрали? что то не понимаю логики. и если не сложно, объясните, откуда на альмере н16 датчик включеной передачи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий 68 1 Опубликовано 21 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 Мужики добрый вечер всем. Хочу вас сообщить что нашел причину неисправности. А она банальная. все дело было в контакте релюхи под номером 2 в монтажном блоке в салоне, который за маленьким бардачком, там как все знают, находятся предохранители. Это реле находится с обратной стороны блока.Я его снял прозвонил все окей, почистил контакты и она завелась. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ. Не гвоздя не жезла. и без поломок.Всем чистой удачной дороги! dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vakhtin_n 11 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 11 часов назад, Виталий 68 сказал: Мужики добрый вечер всем. Хочу вас сообщить что нашел причину неисправности. А она банальная. все дело было в контакте релюхи под номером 2 в монтажном блоке в салоне, который за маленьким бардачком, там как все знают, находятся предохранители. Это реле находится с обратной стороны блока.Я его снял прозвонил все окей, почистил контакты и она завелась. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ. Не гвоздя не жезла. и без поломок.Всем чистой удачной дороги! За что это реле отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 13 часов назад, Netis сказал: это точная информация? Выходит что авто не должно газовать на нейтрали? что то не понимаю логики. и если не сложно, объясните, откуда на альмере н16 датчик включеной передачи? Объясняю. На автомате есть так называемый ингибитор, где отслеживается состояние парк/нейтраль для ТСМ, на механике тупо датчик нейтрали. На включенном зажигании мозг опирается на него и не даст управлять дросселем, на заведенном он отслеживает обороты, по этому дает. Для примера схематика N16 2001 года с движком QG. Возле блока ТСМ два концевика, один для автомата, другой в исполнении механика. n16_english_01n16e-uk_ec_0025.pdf Netis 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
