костя1987 21 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 2 часа назад, sirgun0909 сказал: ОДИС то куда по ведомой диагностике отправляет? Предлагает проверить ТНВ и топливный насос в баке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 2 часа назад, костя1987 сказал: Когда подключил было 12.7 ампер 10 минут назад, поднявшийся спящий сказал: Потребление насоса 6-7 ампер должно быть какой номинал предохранителя стоит SB21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Не смотрел, сейчас гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 22 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: Потребление насоса 6-7 ампер должно быть Был один мерседес с потреблением по насосу 17А - плавил проводку Я тоже сижу и вспоминаю предохранитель то на 10а))) 17 минут назад, romanas29 сказал: какой номинал предохранителя стоит SB21 Ром не на всех тигуанах есть предохранитель насоса(. Лично у моего дяди нет. Поэтому когда мыл форсунки пришлось отключать его физически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Не могу найти его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 9 минут назад, dimasony сказал: Я тоже сижу и вспоминаю предохранитель то на 10а))) 10 на дизелях , 20-25 бензин , как то так по моему на бензиновый там еще и подогрев лямды вместе вроде сидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: 10 на дизелях , 20-25 бензин , как то так по моему да, на бензиновых 25 стоит, потребление насоса растет - пред выдерживает, проводка плавится - пред выдерживает, плавит пластик блока со всеми вытекающими romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 2 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: со всеми вытекающими ну я к тому и веду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 16 минут назад, поднявшийся спящий сказал: да, на бензиновых 25 стоит, потребление насоса растет - пред выдерживает, проводка плавится - пред выдерживает, плавит пластик блока со всеми вытекающими может у меня 18 номер предохранителя? который управляет блоком топливным насосом. SB21 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 23 минуты назад, костя1987 сказал: Не могу найти его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: 21 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 11 минут назад, костя1987 сказал: 21 нет да , сорян с 2011 с мая он под номером 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Разъем с регулятора на ТНВД снимите, и увидите в измеряемых давление насоса тот что в баке и по наблюдайте, а потребление я бы в разрыв посмотрел амперметром, 12 ампер многовато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 На холостом ходу с блока управления топливным насосом потребление 9 ампер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Проверяйте проводку может коротит может блокировку сигналки повесили А может гбо на цепь насоса кидают А может гбо на цепь насоса кидают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Там все просто, как и поиск. Пришлось как то тоже голову поломать. Взял две иглы с проводами, повесил лампочку которой пригрузил насос и погнал. Наблюдаем, что раньше произойдет, погаснет лампочка или авто заглохнет. У меня гасла лампочка. А если вдоем проверять, можно и манометр присобачить)). костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 3 часа назад, dierus сказал: Там все просто, как и поиск. Пришлось как то тоже голову поломать. Взял две иглы с проводами, повесил лампочку которой пригрузил насос и погнал. Наблюдаем, что раньше произойдет, погаснет лампочка или авто заглохнет. У меня гасла лампочка. А если вдоем проверять, можно и манометр присобачить)). В чем у вас проблема была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Нужно определить, что раньше, гаснет лампочка или глохнет машина? Любая авто после отключения питания на БН будет работать какое то время. Сделайте простое действие и сами решите задачу. И не по теме, все имеют васька, привыкайте при диагностике нажать кнопку -опросить блоки и сохранить LOG.Не имменно в этом случае, но в большинстве помогает. Ошибок -не это только слова. В доге будет и скорость и температура и даже время. Вчера двум на джетах рассказал, что лампочка SRS загорелась 5-го числа, в такое то время, не находу. Или вопрос -где ты вчера гонял в 17-30 сразу сбивает всю спесь начитавшихся драйсру. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Привет. Ток насоса на ХХ... Хотя, предохранитель SB21 на модуль 10А)) И не увидел... производительность насоса замеряли? Сколько? П.с. упс....и я на те же грабли)) , не SB21 а SB18 с мая 2011)). Но сути не меняет... костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 1 час назад, ipron сказал: Привет. Ток насоса на ХХ... Хотя, предохранитель SB21 на модуль 10А)) И не увидел... производительность насоса замеряли? Сколько? Когда завожу 6 ампер, 30 минут поработает до 11 ампер поднимается, питание топливного насоса пропадает как захочет несколько раз после запуска примерно на 5 секунд машина не успевает глохнуть, после 30 минут не пропадало питание. Фактическое и заданное давление одинаковое. 1 час назад, ipron сказал: Привет. Ток насоса на ХХ... Хотя, предохранитель SB21 на модуль 10А)) И не увидел... производительность насоса замеряли? Сколько? П.с. упс....и я на те же грабли)) , не SB21 а SB18 с мая 2011)). Но сути не меняет... Производительно это сколько литров накачает за время? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 20 минут назад, костя1987 сказал: ...Производительно это сколько литров накачает за время? Да, с учётом преддавления... CAWB_производительность_ТННД.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 21 минуту назад, костя1987 сказал: примерно на 5 секунд машина не успевает глохнуть, Вот, уже горячо)). Не просто так просил лампочку, а не светодиодную контрольку. Повторю, подгрузите лампочкой, там контроль по току. За деньги клиента я бы ему и бачек придумал, после того как лампа погаснет дать в систему с бачка подавив нужное давление воздухом.Или можно бачок сделать ресивером, будет работать не 5 сек, а 15 или 50... Разное хотел придумать, но лампочка-друг,товарищ и брат)))). ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 пс. ТС, на будущее,пожалуйста,... удаляйте из цитат фото, это не трудно, но читать тему станет гораздо приятнее)) romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 5 минут назад, ipron сказал: удаляйте из цитат фото, ну ето надо выделить конкретное место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 20 минут назад, dierus сказал: Вот, уже горячо)). Не просто так просил лампочку, а не светодиодную контрольку. Повторю, подгрузите лампочкой, там контроль по току. За деньги клиента я бы ему и бачек придумал, после того как лампа погаснет дать в систему с бачка подавив нужное давление воздухом.Или можно бачок сделать ресивером, будет работать не 5 сек, а 15 или 50... Разное хотел придумать, но лампочка-друг,товарищ и брат)))). сколько ватт ? я 5 ват вешал. 55 ватт пойдет? 20 минут назад, dierus сказал: Вот, уже горячо)). Не просто так просил лампочку, а не светодиодную контрольку. Повторю, подгрузите лампочкой, там контроль по току. За деньги клиента я бы ему и бачек придумал, после того как лампа погаснет дать в систему с бачка подавив нужное давление воздухом.Или можно бачок сделать ресивером, будет работать не 5 сек, а 15 или 50... Разное хотел придумать, но лампочка-друг,товарищ и брат)))). Когда лампа тухнет вместе с насосом, машина не глохнет через 5 сек загорается снова. так работала больше часа. Сейчас поймал момент когда лампа и насос выключились, 6 ампер было потребление тока. Лампу 55 ват подгрузил, питание не пропадала, через полчаса еще попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
