wreckerd 3 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Купил пассат B5 после гаражных специализдов.... Что там делали и как мне неизвестно. Изначально был сломан мотор - неправильно выставили грм, погнули клапана и крутили до потери пульса, пока не обломило тарелку, ей не пробило поршень и не разворотило цилиндр и гбц. Мотор стоял AWM - 170 сил который типа (не факт что с этой машины). Я купил другой двигатель AWT 150 сил с машины от механической кпп. Переставил маховик и начал ставить - не лезет, ага - в коленвалу подшипник для первичного вала механики. Выбил подшипник обратным молотком - ГТР (он же бублик) влез и я начал ставить - при затяжке обнаружил, что последние миллиметры затяжки болтов клинят намертво коленвал. При разборе увидел, что было трение между центром коленвала и бубликом. Посмотрел на старый мотор - там это место было жестко выбрано болгаркой. ВОПРОС есть ли разница в коленвалах AWT, AWM двигателей для механик и автоматов. Почему так может быть, могли ли поставить неродной бублик от какой то машины. Еще вопрос - что за нахлобучка на конце выходнового вала акпп - крестом. Машина 2002 года вин wvwpd63b82p121855 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks84 18 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 3 часа назад, wreckerd сказал: Еще вопрос - что за нахлобучка на конце выходнового вала акпп - крестом Обычная декоративная заглушка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Ну вообще то у vag автомат-механика разные коленвала на бензовых моторах этих моделей точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreckerd 3 Опубликовано 17 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Спасибо за ответы, разобрался. Для установки автомата на механический мотор нужно сделать конус на коленвалу и втулку. Втулки на старом моторе не было - походу еще и коробке досталось от такой эксплуатации, но это другая история. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В 17.04.2019 в 09:21, wreckerd сказал: Спасибо за ответы, разобрался. Для установки автомата на механический мотор нужно сделать конус на коленвалу и втулку. Втулки на старом моторе не было - походу еще и коробке досталось от такой эксплуатации, но это другая история. еще у тебя нет проставочных коллец между коленвалом и маховиком и болтами! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey7 94 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Разница есть! Во первых Механика - Игольчатый подшипник. Автомат Втулка. Во вторых длинна!!! Не хочешь продавить и угробить бублик, он быстро умирает, надо подрезать коленвал немного! Резать обязательно :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreckerd 3 Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Сделал, ездит. Коленвал в начале бормашинкой обработал, потом нашел сверло на 32 и им чудесно сделал конус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey7 94 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Вот фотки коленвалов рядом, наглядно так сказать :-) Автомат "короткий" а механика "длинный" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
