Али7777 8 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Всем привет друзья! после скрутки пробега Lexus es350, 2014 года, пробег на дисплее показывает 0. может кто сталкивался с такой ситуацией. а теперь расскажу по порядку. приехала значит машина Лексус es350 2014 года, снял щиток - разобрал, на плате стоит микрочип в корпусе Msop8 93с66, отпаял феном 350гр прочитал прошивку программатором Minipro TL866cs затем изменил пробег и обратно запаял на плату, собрал щиток поставил на машину пробег показывает ноль 0, и меню стал на англииском. после нескольких не удачных попыток решил обратно записать свой оригинальный считанный дамп, записал поставил щиток там до сих пор меню на англиском и пробег так же ноль 0. с чипом проблем нет он читается и записывает, даже заменил на новую все равно без результатно, пробовал разные прошивки тоже без результатно. на следующий день отвез к другим ребятам они его прозванивали проверяли три дня. пробовали записать прошивки внутрисхемно, тоже читается и записывает. итог такой: дело не в чипе и не в дампе. проблема процессор не видит чип, пробовал с чипом и без чипа запустить щиток, на дисплее одна и та же картика. помогите коллеги друзья, очень нужна помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 354 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Прежде чем что либо паять, нужно научится паять... duzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Али7777 8 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Только что, 54diagnostika сказал: Прежде чем что либо паять, нужно научится паять... не подскажете что могло повредится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Да все что угодно. Фен точно 350 градусов или только так показывает? (был недавно случай). Может оторвали площадки под чипом. Звоните их, там всего 8 ног. Дальше проверка питания и массы на еепром, дальше осциллограф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alyakin 5 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Здравствуйте! А вы уверены что ваш дамп правильный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Али7777 8 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 23 минуты назад, dusichek2012 сказал: Да все что угодно. Фен точно 350 градусов или только так показывает? (был недавно случай). Может оторвали площадки под чипом. Звоните их, там всего 8 ног. Дальше проверка питания и массы на еепром, дальше осциллограф. регулировка градуса фена есть, я ставил градус на 350гр, и скорость вдува на тройку 3 Только что, alyakin сказал: Здравствуйте! А вы уверены что ваш дамп правильный? да. дамп рабочий, проверяли ребята которые разбираются в дампах. так же записывали рабочие дампы без результатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alyakin 5 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 А сама панель работает адекватно? всё нормально кроме пробега? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 температура маловата, на ней как раз что нить повредить можно с большей вероятностью....начинал когда то сам на такой выпаивать, хоспадя, вот маялся то...дорожек понаотрывал штук 7, пока не дошло что это неподходящая температура совсем....ну для меня точно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Али7777 8 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Только что, alyakin сказал: А сама панель работает адекватно? всё нормально кроме пробега? на дисплее вот это информация. кстати пробовали ездить никакие стрелки не поднимаются, но лампы поворотника, аваринки работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 че то ни дампов нифига не положил в тему....вот и гадай терь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Неверно вычитал, записал ту чушь, что вычитал.... ну сталкивались... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 держи дампы....пробуй заливать,смотреть....по результату отпишись 17524.ZIP DASH LEXUS ES350 2007 93C56 169570 KM ORIGINAL 83800-33B70.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Али7777 8 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 1 минуту назад, davik сказал: Неверно вычитал, записал ту чушь, что вычитал.... ну сталкивались... вы думаете дело в дампе? я просто много кому отправлял родной дамп, все одним голосом сказали что дамп нормальный рабочий 1 час назад, Али7777 сказал: Всем привет друзья! после скрутки пробега Lexus es350, 2014 года, пробег на дисплее показывает 0. может кто сталкивался с такой ситуацией. а теперь расскажу по порядку. приехала значит машина Лексус es350 2014 года, снял щиток - разобрал, на плате стоит микрочип в корпусе Msop8 93с66, отпаял феном 350гр прочитал прошивку программатором Minipro TL866cs затем изменил пробег и обратно запаял на плату, собрал щиток поставил на машину пробег показывает ноль 0, и меню стал на англииском. после нескольких не удачных попыток решил обратно записать свой оригинальный считанный дамп, записал поставил щиток там до сих пор меню на англиском и пробег так же ноль 0. с чипом проблем нет он читается и записывает, даже заменил на новую все равно без результатно, пробовал разные прошивки тоже без результатно. на следующий день отвез к другим ребятам они его прозванивали проверяли три дня. пробовали записать прошивки внутрисхемно, тоже читается и записывает. итог такой: дело не в чипе и не в дампе. проблема процессор не видит чип, пробовал с чипом и без чипа запустить щиток, на дисплее одна и та же картика. помогите коллеги друзья, очень нужна помощь вот оригинальный дамп. кто разбирается проверьте пожалуйста Lexus Es350 2014 126932km. 83800-33M81.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alyakin 5 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 5 минут назад, davik сказал: Неверно вычитал, записал ту чушь, что вычитал.... ну сталкивались... 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 родной не родной...возьми залей что предлагают! кроме дампа там нечему гнать пургу...дело в нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Али7777 8 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 ребята скиньте если у кого есть дамп Lexus ES 350. 2014 года. номер щитка прибора 83800-33M81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 если ты конечно его не задом наперед припаял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Али7777 8 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 2 минуты назад, Чих-пых-сервис сказал: если ты конечно его не задом наперед припаял) паял правильно по ключу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 11 минут назад, Чих-пых-сервис сказал: держи дампы....пробуй заливать,смотреть....по результату отпишись 17524.ZIP DASH LEXUS ES350 2007 93C56 169570 KM ORIGINAL 83800-33B70.bin нижний попробуй,хуже не станет...оригинальный с тех же лет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Али7777 8 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 14 минут назад, davik сказал: Неверно вычитал, записал ту чушь, что вычитал.... ну сталкивались... дамп который вычитал, если кто разбирается проверьте пожалуйста. вроде на калькуляторе пробег показывает верно Lexus Es350 2014 126932km. 83800-33M81.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alyakin 5 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 83800-33M81 .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Али7777 8 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Только что, alyakin сказал: 83800-33M81 .bin сайт не дает скачать, можете выслать мне на почту [email protected] благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alyakin 5 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 смотрите в личку. es250 2014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Вот пробуй. может поможет ES350 95000 (mb91F058+93C66).bin Кстати запись в х16? или х8 делаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Али7777 8 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 1 минуту назад, biecpi сказал: Вот пробуй. может поможет ES350 95000 (mb91F058+93C66).bin Кстати запись в х16? или х8 делаете? спасибо. в х16. данный дамп лексус es350 какого года? 3 минуты назад, biecpi сказал: Вот пробуй. может поможет ES350 95000 (mb91F058+93C66).bin Кстати запись в х16? или х8 делаете? можете скинуть в личку или на почту [email protected] а то сайт не дает скачать ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
