ipron 452 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Только что, Renault Electronic сказал: На телефоне скачать не могу, а с компа только утром смогу глянуть... Жена жужжжит Роман@romanas29 выпадет в осадок))), если мы ещё 3 страницы будем открывать pdf-ку))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Можно к вам в студию? Report.pdf Kompon.pdf Вроде такое чудо техники? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 4 минуты назад, ipron сказал: Роман@romanas29 выпадет в осадок))), если мы ещё 3 страницы будем открывать pdf-ку))) Движение должно быть на форуме Рома поймет.... У меня тут беда... 4 минуты назад, AvtoDym сказал: Можно к вам в студию? Report.pdf Kompon.pdf Вроде такое чудо техники? Да конечно... Присоединяйся... Всем рады!!! AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Было подобное несколько раз. Один раз при адаптации не хватало опорного напряжения с блока ( проводка). Второй раз старый ady после чистки, пришлось делать подсос воздуха после заслонки и так ездить и она вернулось на место. А вам я ещё посоветую подключить мотор тестер и смотреть на помехи потонциометров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 2 минуты назад, dimasony сказал: Было подобное несколько раз. Один раз при адаптации не хватало опорного напряжения с блока ( проводка). Второй раз старый ady после чистки, пришлось делать подсос воздуха после заслонки и так ездить и она вернулось на место. А вам я ещё посоветую подключить мотор тестер и смотреть на помехи потонциометров. Про подсос слышал, делал... Не прокатило... Мотор тестера нет... Осциллограф подключал, помех нет. Все ровненько Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Только что, Renault Electronic сказал: Про подсос слышал, делал... Не прокатило... Мотор тестера нет... Осциллограф подключал, помех нет. Все ровненько Может в микрик попала жижа?) Лично я мою только держа механизм в верх. Проверте на высокое сопротивление микрик и нежно на него давите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 изменил формат... jrnfdbf_1.6_55kwt.oxps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 53 минуты назад, ipron сказал: Роман@romanas29 выпадет в осадок))), если мы ещё 3 страницы будем открывать pdf-ку))) Рома человек понимающий как и остальные админы. Тут то не флуд или глупые вопросы. Тут то по делу. Да и Андрей "тс" не флудер romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Не знаю, была ли такая информация. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Всем привет. Пришла заслонка... Песня та же... Ошибок нет, обороты хх после перегазовки 1100об.мин, если не перегазовывать, то 2000 об. мин... Подсосов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Привет. Параметр гр.3/4 так и остался с минусом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Да. Тут посоветовали под заслонку гермет положить. Намазал, жду... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Да не поможет, я думаю)) Этот минус не стандарт, его там априори не должно быть...так? А если так, то доверять БУД нельзя. Хотя он и работает, но думаю, что поймал он своё... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Мужики... Сделал... В общем попорядку... Делал тест на подсос... Дымогенератором под давлением запихивал дым во впуск... Т.к воздушного трубопровода нет, одевал медицинскую перчатку на дроссель бла бла была... Открывал дроссель, давал давление... Все четко... Создавалось давление и срывало перчатку с дросселя... По этому сделал вывод что подсосов нет... В итоге посоветовал мне товарищ, убрать прокладку и вместо нее - герметик... Я по началу тоже подумал что его совет ( до пи..ы) , но ... Х...й с ним... Сделал... И вуаля... Все как надо... Всем отозвавшимся огромное спасибо. Ну соответственно, если чё - обращайтесь... CHIPOK David, gfif1 и 2020606 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
