Dimа 777 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с ремонтом мехатроника dsg7 Спойлер Имеем трещину в корпусе Спойлер Хочу заказать вот такой комплект Спойлер Может у кого-то есть опыт установки? Интересуют отзывы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir Sici 6 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Мой напарник постоянно заказывает такие рем комплекты с алика 2 3 комплекта в месяц за два года было пару возвратов н Ставит в основном на шкоды и на пассаты Если надо что то узнать спрашивай отпишусь Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 9 часов назад, vladimir Sici сказал: Мой напарник постоянно заказывает такие рем комплекты Похоже Вы ошибаетесь,на алике он скорее всего покупает гидроплиту. Комплект который хочу заказать я,не требует замены гидроплиты видео.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir Sici 6 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Нет не ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 15 минут назад, vladimir Sici сказал: Нет не ошибаюсь В том то и дело что ошибаетесь. По ссылке что вы сбросили в личку гидроплита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir Sici 6 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Ну да у тебя и есть проблема что она лопнула Или я неправильно понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 21 минуту назад, vladimir Sici сказал: Ну да у тебя и есть проблема что она лопнула Или я неправильно понял Все правильно,замена плиты это один из вариантов решения проблемы. Но это их больное место и существует вероятность,что проблема вернется. Мой вариант решения проблемы,как мне кажется немного надежнее. Я так понял видео по моей ссылке вы не смотрели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir Sici 6 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Ссылка у меня не открывается Да посмотрел . ввертыши тоже продаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 35 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 прошивка со сниженным давлением!(сварка держит!) больше 20 кпп так ездят самый большой пробег 50000км и пока все в норме! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 9 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Комплект заказан,в субботу буду ставить. По результату отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Привет. Дима, так а что заказал то в итоге? Комплект с Али или с сайта по ссылке в видео? В любом случае очень интересен результат. Не забудь описать, плз.... =0) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 9 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 1 час назад, Виджар сказал: Привет. Дима, так а что заказал то в итоге? Комплект с Али или с сайта по ссылке в видео? В любом случае очень интересен результат. Не забудь описать, плз.... =0) Привет Виталий! С Китая даже не рассматривал,так как долго ждать. Заказал комплект тот что по ссылке в видео. Отпишусь о результате обязательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Про замену боле-менее ясно...в целях самообразования...интересна пред история возникновения неисправности...как проявилась, какие симптомы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Привет. Ну симптомы коробка впадает в аварию, толчки, рывки и т.д . Масло начинает кидать через сапун...Как правило появляется ошибка P17BF. Ошибка по давлению масла в АКПП (ресивер мехатроник). VCDS смотрим по моему 030 группу в АКПП. Там данные по давлению..... Причины трещины в гидроблоке мехатроника коробки. Масло утекает, давление падает, коробка не работает как надо. Конструктивная недоработка немцев. Вроде бы с 15-16 года сделали несколько доработок, и теперь гидроаккумулятор стал намного надежнее. При разборке надо соблюдать несколько нюансов по разрядке давления в гидроаккумуляторе..... иначе при откручивании можно получить сильнейшие травмы. По моему были даже смертельные случаи (((. Давление довольно высокое до 60 Бар. Dimа и ipron 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 9 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 3 часа назад, ipron сказал: Про замену боле-менее ясно...в целях самообразования...интересна пред история возникновения неисправности...как проявилась, какие симптомы? История практически у всех одинаковая, Виталий все верно описал.Моя история: Позвонил знакомый, и говорит что подъезжая к дому машина перестала ехать, накатом доехал до дома. Под капотом что-то жужит. Приезжаю на место, включаю зажигание насос постоянно работает,давление в гидроаккумуляторе 7 Бар вместо положенных 60.Ну и ошибка Спойлер Про болячки dsg 7 слышал,но вживую не приходилось встречаться. Завезли на подъемник,слил масло с мехатроника,снял крышку,открутил гидроаккумулятор.Как не смотрел в проблемное место так и не смог ничего увидеть,поко не дунул воздухом, только потом увидел с обратной стороны пузыри. Трещина на последнем витке резьбы Спойлер На тот момент не знал о существовании данного комплекта Спойлер Рассчитывал на замену плиты Спойлер Поэтому снял мехатроник целиком,а так можно было бы и на месте поменять. Снимается не сложно, минут за 30 думаю уложился. Потом в поисках плиты наткнулся на данный комплект,и как мне показалось это будет немного надежнее. Да, и как писал Виталий нужно быть осторожным давление до 60 Бар, в моем случае ничего не было. Так что прошло все без проишествий ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Я нашел хорошего погонщика и за 3 года не одного возврата. Причина облома, тяжёлый аккумулятор давления, хорошая кочка и трещина пошла. У моего родного дядя такое было на А3, переезжал ЖД переезд, пробег машины был 3т.км., тпоменяли по гарантии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Всем привет! Комплект установлен как и планировалось в субботу. Все прошло успешно, клиент доволен. Весь процесс снятия и установки описывать не буду,в сети информации очень много. Есть подробные видео по снятию и разборке,как мехатроника,так и самой коробки. Остановлюсь только на некоторых моментах. Вот сам комплект Спойлер Набор прокладок Спойлер Масло Спойлер Перед разборкой штоки переключения передач нужно установить в нейтральное положение(группа 61),штоки сцепления тоже нужно выдвинуть и зафиксировать вилки,что б они не мешали снятию мехатроника. Вывести штоки в ремонтное положение можно в 62 группе и зафиксировать специнструментом Спойлер Но так как у нас не было давления для того чтоб это сделать,отжимаем вилки подручными средствами. Спойлер Откручиваем болты по кругу,мне ещё мешал патрубок системы охлаждения по этому пришлось сливать антифриз, ну и снимаем мехатроник. Вот ремонтный гидроаккумулятор уже на своём месте Спойлер Сборку производим в обратной последовательности. Здесь главное не промахнуться с вилками,для этого проверяем что б муфты переключения передач были в нейтральном положении и выставляем штоки по 25 мм Спойлер Заливаем все жидкости. Масло заливал через сапун Спойлер Шестигранник которым я зафиксировал вилки сцепления я не доставал(не захотел кавырятся монтировкой),так как у нас сейчас все исправно в 62 группе я активировал штоки и шестигранник сам выпал. Делаем адаптацию(у меня все прошло успешно с первого раза) dsg7.docx Чуть не забыл главное. Соблюдаем технику безопасности Взрыв_мехатроника_DSG7_(0AM).mp4 Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 DSGClutchDiag.zip Программа DSGClutchDiag предназначена для диагностики состояния сцепления семиступенчатых трансмиссий DSG7 Для работы с программой требуется диагностический прибор VAS5054 и компьютер c операционной системой Windows XP или выше, с установленным драйвером VAS5054. Triumph76, master8607 и lbotos 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
