W903 воскрестит на новый блок.
доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста воскрестит эбу w210 edc15c6 2.7 cdi на w903 2.7 cdi. С родным блоком запускается но с 210 не крутить даже стартер хотя перепоял флеш и ипром. Какие нюансы подскажите если не жалко? Если знаете  откликнитесь пожалуйста спасибо большое за ранее!!
Или плохо паяли или другая аппаратная реализация.
16 минут назад, Mstylex сказал:
Нет имо паялся  как надо. Паяльником дружусь 15-16 лет. Но люди сделают же каким-то образом.
Сделайте фото плат 2х блоков. Что конкретно пояли? Только еепром? Флеш память перекидывали? Если перекинули и еепром и флеш, должен был завестись, при условии что они живы
8 минут назад, Mstylex сказал:
Сделайте фото плат 2х блоков? Что конкретно пояли? Только еепром?
Вот пожалуйста
1. AM29F800BT
2. SP08C3
5 минут назад, dragon012 сказал:
донор новый или с разбораки?
С разборки конечно!!!
С ктагом читается после замены флеша и ипрома?
1 минуту назад, dieselchip сказал:
У ктага нет протокола edc15c6. Кесс читает  на ура
3 минуты назад, Yilmaz сказал:
цепляй диагностику и смотри разрешение запуска
Тип санкционированных доступ ничего не скажет?Ходя все возможно...
Спринтер завелся!! Но после 3 секунда отключается.
56 минут назад, Yilmaz сказал:
Есть каких-то решение в этом случае. В соседнем теме пишут что надо менять смд и ключи с диодами, но тут все один к одному., иногда запятую их.
1 минуту назад, max130 сказал:
А что за сопля а первой ножке флэхи
13 минут назад, max130 сказал:
А щас 12-13 ножку и у 16)
Не чего там нету просто пыл!!!
Только что, Yilmaz сказал:
Флеш и ипром тут не причем. Они работают как надо всё ножки проверено от замыкание.
4 минуты назад, max130 сказал:
Пыль припоем не блестит)
смотреть диагностикой разрешения на запуск наличие ошибок потом капать ,обычно замены флеш и еепром достаточно
7 часов назад, Yilmaz сказал:
Пупырчатый целлофан отличный источник статики! Я думаю блок голой жопой на него не стоит класть)))
Да и что с родным блоком?
59 минут назад, NIKEL сказал:
С родным все в порядке!!!
Старуха ругается на кодировке. Раньше было точно такой же вопрос, но тогда было эбу от 2.2 едс15 перепоял ключи с диодам и смд222. Всё равно висел ошибка Р1617-064, не смог победить и забыл про эту тему. Но теперь блок одинаковые но все равно ошибка недоступимый блок. Где я заблуждаюсь? Пожалуйста откликнитесь!!!
