Yilmaz 12 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста воскрестит эбу w210 edc15c6 2.7 cdi на w903 2.7 cdi. С родным блоком запускается но с 210 не крутить даже стартер хотя перепоял флеш и ипром. Какие нюансы подскажите если не жалко? Если знаете откликнитесь пожалуйста спасибо большое за ранее!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Или плохо паяли или другая аппаратная реализация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yilmaz 12 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 16 минут назад, Mstylex сказал: Или плохо паяли или другая аппаратная реализация. Нет имо паялся как надо. Паяльником дружусь 15-16 лет. Но люди сделают же каким-то образом. Dima638744 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Сделайте фото плат 2х блоков. Что конкретно пояли? Только еепром? Флеш память перекидывали? Если перекинули и еепром и флеш, должен был завестись, при условии что они живы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yilmaz 12 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 8 минут назад, Mstylex сказал: Сделайте фото плат 2х блоков? Что конкретно пояли? Только еепром? Вот пожалуйста 1. AM29F800BT 2. SP08C3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 донор новый или с разбораки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yilmaz 12 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 5 минут назад, dragon012 сказал: донор новый или с разбораки? С разборки конечно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segadiagnost 3 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 С ктагом читается после замены флеша и ипрома? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yilmaz 12 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 1 минуту назад, dieselchip сказал: С ктагом читается после замены флеша и ипрома? У ктага нет протокола edc15c6. Кесс читает на ура 3 минуты назад, Yilmaz сказал: У ктага нет протокола edc15c6. Кесс читает на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 цепляй диагностику и смотри разрешение запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Тип санкционированных доступ ничего не скажет?Ходя все возможно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yilmaz 12 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Спринтер завелся!! Но после 3 секунда отключается. 56 минут назад, Yilmaz сказал: Спринтер завелся!! Но после 3 секунда отключается. Есть каких-то решение в этом случае. В соседнем теме пишут что надо менять смд и ключи с диодами, но тут все один к одному., иногда запятую их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 А что за сопля а первой ножке флэхи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yilmaz 12 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 1 минуту назад, max130 сказал: А что за сопля а первой ножке флэхи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 А щас 12-13 ножку и у 16) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yilmaz 12 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 13 минут назад, max130 сказал: А щас 12-13 ножку и у 16) Не чего там нету просто пыл!!! Только что, Yilmaz сказал: Не чего там нету просто пыл!!! Флеш и ипром тут не причем. Они работают как надо всё ножки проверено от замыкание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Пыль припоем не блестит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yilmaz 12 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 4 минуты назад, max130 сказал: Пыль припоем не блестит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnipux 0 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 смотреть диагностикой разрешения на запуск наличие ошибок потом капать ,обычно замены флеш и еепром достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 7 часов назад, Yilmaz сказал: Пупырчатый целлофан отличный источник статики! Я думаю блок голой жопой на него не стоит класть))) Да и что с родным блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yilmaz 12 Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 59 минут назад, NIKEL сказал: Да и что с родным блоком? С родным все в порядке!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yilmaz 12 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Старуха ругается на кодировке. Раньше было точно такой же вопрос, но тогда было эбу от 2.2 едс15 перепоял ключи с диодам и смд222. Всё равно висел ошибка Р1617-064, не смог победить и забыл про эту тему. Но теперь блок одинаковые но все равно ошибка недоступимый блок. Где я заблуждаюсь? Пожалуйста откликнитесь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
