ipron 452 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Только что, Akrapovic сказал: Клапан в ТНВД расшевелился, теперь давка не падает менее 3.5 бара. О..о, пошло дело) Получается не набивает давление по причине: 1. Редукционный клапан 2.Ошибка по оборотам. Так? Если ошибка по сигналу дпкв...то на клапане насоса будет мах ток, для слива...и открыт клапан на рейке..Я правильно понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 2 минуты назад, ipron сказал: О..о, пошло дело) Получается не набивает давление по причине: 1. Редукционный клапан 2.Ошибка по оборотам. Так? Если ошибка по сигналу дпкв...то на клапане насоса будет мах ток, для слива...и открыт клапан на рейке..Я правильно понимаю? Теперь в штатном подключении набивает 150 или больше и отрубает насос подкачки, видимо из за сигнала колена. Ошибка после первключения зажигания History. Трется и до новой прокрутки. Клапан насоса запирается, на плунжера налив минимальный. В рейле регулятор хз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Только что, Akrapovic сказал: Теперь в штатном подключении набивает 150 или больше и отрубает насос подкачки, видимо из за сигнала колена. Как то не совсем всё вяжется...до отрубания насос же пытается набить давление...Потом отрубает, но это уже другое...Сможете сделать замер тока при прокрутке на клапане насоса?...посмотрим, как управляет эбу двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 уже не сегодня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Зачем токи мерять. У тс что то с задающим колена. И кстати, клиентомс думаю что то не договаривает. Не спроста второй зуб отвалился, что то ещё делали перед всем этим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Только что, dr.rimz сказал: Зачем токи мерять. У тс что то с задающим колена. Это минутное дело...для полноты картины глазами эбу двигателя...возможно увидим, когда эбу соображает, что с дпкв что то не так...да и по давлению от насоса не всё гладко)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 6 минут назад, ipron сказал: Это минутное дело...для полноты картины глазами эбу двигателя...возможно увидим, когда эбу соображает, что с дпкв что то не так...да и по давлению от насоса не всё гладко)) при таком сигнале с колена машина не видит толком обороты....это просто частоты обновления диагнозы не хватает что бы отследить....при каждом попадании на обломаный зуб обороты обнуляются....тоесть если покрутить будет 0-200-0-200и тд. с давлением будет тоже самое. после нескольких циклов косякового сигнала колена - ошибка и сброс давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 35 минут назад, dr.rimz сказал: при таком сигнале с колена машина не видит толком обороты.... Несомненно вы правы))... Поэтому отражение дпкв будет на клапане насоса ...и если это есть разбираем задающий...Итог один...подход разный...ТС на месте разберётся, направление есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 44 минуты назад, ipron сказал: Несомненно вы правы))... Поэтому отражение дпкв будет на клапане насоса ...и если это есть разбираем задающий...Итог один...подход разный...ТС на месте разберётся, направление есть... Полностью согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Докладываю!)) Маркерный коленвала в порядке, там магнитный диск без зубчиков, сломаться не может, если не долбануть ничем. Проблема было в датчике коленвала, который предыдущие мастера поставили. Новый, но гавно. Почему он пропускал зуб - непонятно. Мотор запустился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
