W211 e240 не заводится
Машина w211 e240, 2.6 обьем бензин
Wdb2110611a346205
Здравствуйте колеги нужна ваша помощь либо дельный совет, проблема в следующем не заводится мой мурзик, началось все из жора масла решил я заменить клапанные сальники и почистить вкг все выставили по меткам 40 градусов на коленвале и по прорезям на распредвалах цепь привязали к звездам, когда сняли головки меня насторожило что поршня 1 и 4 не совсем вверху но я подумпл наверное так и должно быть, все зделал собрал перед заводкой без свечей покрутил коленвалом без свечнй чтобы масла закачал, машина схватилась пару раз и заглохла потом увидел что не подключенный дросель, подключили дросель и машина не заводится свечи мокрые искра есть но их заливает форсунки не сливают, выкрутил одну свечу, запал топлива идет но он слабый нету такого хлопка как должен быть, а когда все свечи на месте вообще никаких хлопков как будто в холостую крутит, но что еще заметил метку на шкиве коленвала стоит на последней рисочке за 40, но мы когда выставили на 40 градусов то распредвала стали на метки и я в недоумении кто и зачем там поставил метку, может ли быть что у меня цепь проскочила или еще чтото ато уже руки опускаются, по диагностике ошибок 0 диагностировали старом
17 минут назад, brabus666 сказал:
когда сняли головки
А зачем снимать головки для замены маслосъемных колпачков?
компрессию меряйте если в каком сильно отличаеться от других там скорее всего клапана и загнуло когда получило по ним поршнями!
6 часов назад, Edo сказал:
шкив коленвала если с резинкой, то он мог провернуться
Я про это тоже думал
6 часов назад, Dima_ сказал:
Потому что я боялся на весу менять да и не удобно а так заодно и посмотрел что в поршнях творится
6 часов назад, Nicolson4444 сказал:
А почему должно загнуть? Все ж по метках и рокеры все двигаются
38 минут назад, brabus666 сказал:
Вы что без клапанных крышек заводите, или сняли что б посмотреть все ли на месте? Заодно посмотрите,если крышки сняты, клапана все на одном уровне или нет?
1 час назад, firsxxxman сказал:
Все на одном уровне крышки только наживлены
Если вхолостую крутит значит компрессия либо слабая, либо ее нет. Проверьте давления топливного насоса.
14 минут назад, firsxxxman сказал:
Скажите а поршня при ВМТ 1-4 цилиндр должен быть в самом верху?
Изначально все сделано наоборот,сейчас мерте компрессию и проверьте мотортестером как все собрано...
Самое первое что надо сделать, это Замер компрессии что мешает???? вопрос сейчас у всех стоит что с компрессией????? Замерьте дайте ответ будет последующий!!!
Самое первое что надо сделать, это старуху подключить, там и метки увидеть можно, и компрессию померять
Мы компрессию не можем померить до старухи еще не скоро
У клиента нет не того не другого...
53 минуты назад, kyvzlda сказал:
6 атмосфер в каждом
2 часа назад, MASTER CLASS сказал:
Всмысле на оборот ?
1 час назад, kyvzlda сказал:
Извиняюсь не было под рукой компресометра одолжил колеге
1 час назад, Johnny сказал:
На дорестайле нельзя компресию померять руки не кривые старом пользоваться умею
Маловато 6 атм, из-за этого и не заводиться. А метки при разборки сами метили и поним выставляли, или  по заводским ставили ?
7 минут назад, firsxxxman сказал:
По заводским на 40 градусов и все сошлось шестигранники встали в распредвала но на самом шкиве коленвала есть еще одна метка после сорок градусов и там позначено маркером, и вот я думаю или не соскочила на зуб на коленвале хотя цепь мы привязали к звездам, короче как разобрали так собрали а он падла не в какую и вот вопрос когда я отложил звезды могло ли на зуб соскочить с колена ? И поетому такая дичь ?
Соскочить незнаю, а компрессия снизиться. А по кампу это должно быть видно.
Ошибок никаких
Только что, brabus666 сказал:
Ошибок никаких
Одно что не знаю как угол зажигания в старе посмотреть если не сложно подскажите
Одно в данный момент хорошо что не 0 компрессия Метки смотрите!
Я посмотрел в симуляции, заходи в двигатель,действительные значения, группа индивидульных действительных значений и выбирай.
Да судя по всему точно метки, далеко капать не надо.
7 часов назад, brabus666 сказал:
А что бояться? Лишней работы сделали хрен знает сколько. Вы перед тем как разбирать выставляли все по меткам? Возможно шкив свернуло на резине и вы не правильно установили коленвалEC0EF292-9C4A-4BFF-977F-1BC16E0B06D4.jpeg.eb01f691697c4829b59ac8e9bca14961.jpeg8A32209B-6F2B-4834-BE5B-638167EE1A76.jpeg.e8620ab93ddbf4affa2ef893e005eee2.jpeg
Ни слова не увидел про натяжитель цепи, на каком этапе он снимался, как и когда ставился обратно? 6 атмосфер- это похоже в зуб один
12 часов назад, Dima_ сказал:
Все делал как здесь описанно, я же написал посмотреть за одно что в поршнях творится
6 часов назад, Johnny сказал:
Натяжитель снимался когда были ослаблены звезды распредвалов
Отворачивали болты с трудом я держал коленвал а колега откручивал и ставился когда болты только были наживлены
Скажите мог все таки проскочить на колене ?
