diagnost09 67 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Имеется ЭБУ ДВС от спринтера A0275455132, с неисправным проц. Процессор заменил, с похожего блока от IVECO DEALY, я так понимаю что надо его переписать, подскажите каким программатором, и вообще возможно ли это в данном случае. Фото прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 161 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Если не получиться поднять - помогу найти такой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 В СПБ они есть 10-12р. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 161 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Их цена 6-8))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 ОК! Если что в личку напишу.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Я боюсь ошибиться, в 99 году были процессоры с внутренней памятью? По моему там флеш в отдельной микросхеме, сделайте фото чтобы была видна маркировка элементов на плате. С чего вы взяли что неисправен был проц? alexnb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Я об него ожог пальца получил, и потребление ЭБУ на столе 2А Тот который без проца это донор. На после замены проца блок на столе на связь не выходит, но судя по кварцу проц в рабочем состоянии... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 161 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 27 минут назад, Mstylex сказал: Я боюсь ошибиться, в 99 году были процессоры с внутренней памятью? По моему там флеш в отдельной микросхеме, сделайте фото чтобы была видна маркировка элементов на плате. С чего вы взяли что неисправен был проц? Да вроде флешки и так видно. Две внизу с лева с наклейками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Подключил к авто, главное реле включается и в ТНВД какой то клапан щелкает, но не тот что за подачу топл отвечает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Может кто подскажет, каким флешером возможно прочитать этот эбу SPRINTER 1999г A0275455132?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 66 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Сдувать флешки и в прогер.Да и флешки там вроде одноразовые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 В итоге нашел ЭБУ от такого же спринтера только с другим номером, при вскрытии и сравнении железа обнаружил что мой блок с CAN, тот без. Перекинул флешки, епром, и все для CAN, родного ЭБУ, БУС отдал-полет нормальный всем спасибо. John First 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
