diagnost09 67 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Подскажите чем можно привязать ЭБУ Saab 9-3 2.0T 55353231? Без вскрытия. Слышал что TISом можно?, я знаю что паролей в данном ЭБУ нет. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 У Вас трионик стоит? Связка приборка+иммо под сиденьем и трионик(моторный) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Да. трионик 8, моя связка это- замок, СИМ то что за рулевым колесом, и ЭБУ блокировки рул. колонки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 948 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 В 28.03.2019 в 08:20, diagnost09 сказал: Подскажите чем можно привязать ЭБУ Saab 9-3 2.0T 55353231? Без вскрытия. Слышал что TISом можно?, я знаю что паролей в данном ЭБУ нет. Спасибо! я вязал сааб глобал тис + ктс590 пасстру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 можно попробывать TrionicFlasher ом вычитать и записать блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 пробовал! не прокатило TrionicFlasher 23 часа назад, gluharenko сказал: я вязал сааб глобал тис + ктс590 пасстру глобал тис 2000? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 948 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 3 минуты назад, diagnost09 сказал: пробовал! не прокатило TrionicFlasher глобал тис 2000? а я кстати без внимания, на рутрекере образ брал, единственное что помню с активацией парились, что не с первого раза подхватило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 КТС у меня нет, OPENPORT подойдет интересно?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 948 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 13 часов назад, diagnost09 сказал: КТС у меня нет, OPENPORT подойдет интересно?? так установи и проверь если подхватит то пробуй, у тебя в списке есть абритес его должен подхватить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 15 часов назад, diagnost09 сказал: пробовал! не прокатило TrionicFlasher глобал тис 2000? Любопытства ради.. эта прога совсем с блоком не связалась,или прочитать-записать не смогла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Было год назад, клиент принес трионик8 клонировать, насколько помню все прочиталось и записалось, но пуска не было. В итоге ГАЛЕТОЙ со вскрытием по БДМ сделал и все ОК. А по этой проге много веток на форумах видел что не клонирует она. Сейчас жду ЭБУ, авто у меня, родной совсем труп, флешь с вы пайкой считал, новый будет на гарантии, вскрывать нельзя, да и вообще эти блоки лучше не вскрывать уж больно исполнение го-но. В 31.03.2019 в 11:58, gluharenko сказал: так установи и проверь если подхватит то пробуй, у тебя в списке есть абритес его должен подхватить В абритес вставил кабель OBD от SBB (перепутал), и теперь проц горячий как утюг... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 948 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 27 минут назад, diagnost09 сказал: Было год назад, клиент принес трионик8 клонировать, насколько помню все прочиталось и записалось, но пуска не было. В итоге ГАЛЕТОЙ со вскрытием по БДМ сделал и все ОК. А по этой проге много веток на форумах видел что не клонирует она. Сейчас жду ЭБУ, авто у меня, родной совсем труп, флешь с вы пайкой считал, новый будет на гарантии, вскрывать нельзя, да и вообще эти блоки лучше не вскрывать уж больно исполнение го-но. В абритес вставил кабель OBD от SBB (перепутал), и теперь проц горячий как утюг... так у вас че китайский абритус тот что фвди называется? - подписывайте правильно оборудование а то вводите людей в заблуждение... китайский не сделает, только оригинал з.ы. оригинал болгары чинят в любом состоянии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Когда подписывал абритес, еще не знал разницу. ОК! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 20 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 Вот наконец клиент привёз трионик, решил клонировать галетой через бдм, с нового блока считал и сохранил флешь, записывают родную, запись успешно проходит, в итоге блок не выходит на связь по диагностики. И авто не завод. Считываю то,что записал и вижу отличия, галета при записи затерла некоторые данные, при записи файла то что был в новом блоке тоже самое. Под скажите что не так?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_injector 80 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 В 20.09.2019 в 19:45, diagnost09 сказал: Вот наконец клиент привёз трионик, решил клонировать галетой через бдм, с нового блока считал и сохранил флешь, записывают родную, запись успешно проходит, в итоге блок не выходит на связь по диагностики. И авто не завод. Считываю то,что записал и вижу отличия, галета при записи затерла некоторые данные, при записи файла то что был в новом блоке тоже самое. Под скажите что не так?? Вопрос решился ? Сейчас в работе такой блок - могу полный клон сделать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 клонируете со вскрытием?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_injector 80 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 11 минут назад, diagnost09 сказал: клонируете со вскрытием?? нет , без вскрытия ! Хочу уточнить , номер блока 55569738 сабака 9.3 2лтурбо 2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 от старого блока есть только файлы считанные BDM GALLETTO и MINIPRO с выпайкой флеш, Реально их записать без вскрытия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_injector 80 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 2 часа назад, diagnost09 сказал: от старого блока есть только файлы считанные BDM GALLETTO и MINIPRO с выпайкой флеш, Реально их записать без вскрытия. Либо считал не корректно , или пишет криво. Если с родного ( не с донора ) файл считан корректно - то залью без вскрытия ! Или скинь мне все что есть сам гляну . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Много раз клонировал такие блоки через I/O Terminal На фото TRIONIC OPEL, но доводилось переделывать OPEL в SAAB и наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 классное решение, особенно когда саабов много едет. Мой авто отдан другим специалистам. Сделали быстро но не знаю как?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
