костя1987 21 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Здрасте. Автомобиль мерседес W204 2007 год. Напряжения на АКБ прыгает с 13 в до 16.5 в. с увеличением оборотов , частоты увеличивается. ошибки по напряжению в замке и дверях, стекло подъемники не работают. Проверку генератора хентри сделать до конца не могу, не могу выставить ток возбуждения 2.5 ампера, ток постоянно прыгает и проверка прерывается. Подскажите с чем связано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka1 5 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Реле регулятор надо менять, еще называется щетками, таблеткой, Стоит на генераторе, проверить диодный мост и обмотки! И После всех этих приключений АКБ Тоже желательно заменить! костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 18 минут назад, antoshka1 сказал: Реле регулятор надо менять, еще называется щетками, таблеткой, Стоит на генераторе, проверить диодный мост и обмотки! И После всех этих приключений АКБ Тоже желательно заменить! Понял. Еще проверил провод LIN от эбу до генератора, звониться. Заводил двигатель без провода LIN, напряжение тоже прыгает, только с 14 в до 15.5 в, и появилась ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Реле желательно оригинал, с дубликатом может не будет регулирования по LIN и ошибка будет. Зарядка управляется Эбу. (было, заменил реле на подобном мерсе, запустил двигатель, на акумме 12В, по первой, думал, реле нерабочее, потом появилась и меняется в зависимости от нагрузки, заряженности акуммы итд.) костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Авто дизель или бензин? Генератор лучше подменить на рабочий. Возможно также проблема в обмотке генератора. Не всегда замена щеток и реле регулятора помогает. Лучше генератор на стенд. костя1987 и 54diagnostika 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 17 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Реле сдохло . Если бы диодный мост то постоянно валил бы воль 16-18 костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 33 минуты назад, lari сказал: Реле сдохло . Если бы диодный мост то постоянно валил бы воль 16-18 неправда !!! костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx885 2 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 1 час назад, lari сказал: Реле сдохло . Если бы диодный мост то постоянно валил бы воль 16-18 Наоборот просаживалось бы вплоть до отсутствия зарядки. Реле поддерживаю, это первое что нужно менять, ставить оригинал, либо той же фирмы что и генератор (валео либо бош), аккумулятор тоже как писали выше под замену, бывает что эбу в попытках зарядить умерший аккум выходит за верхний предел костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madjid78 28 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Гену в ремонт,однозначно. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Регулятор дубль поставил, ошибка в моторнике 3260 висит, гена стабильно 14 вольт вырабатывает. С старым регулятором пропуски в 4 цилиндре были, с новым пропусков нет. 19 часов назад, alx885 сказал: Наоборот просаживалось бы вплоть до отсутствия зарядки. Реле поддерживаю, это первое что нужно менять, ставить оригинал, либо той же фирмы что и генератор (валео либо бош), аккумулятор тоже как писали выше под замену, бывает что эбу в попытках зарядить умерший аккум выходит за верхний предел аккумулятор подкидывал другой, нет изменений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leschik2005 1 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 на сколько помню этот гена заводится и без связи lin от оборотов .после 2 000 вроде.если заменил реле регулятор и ошибка осталась ,то возможно проблема с проводкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madjid78 28 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Возможно, а скорее так и есть что регулятор не той системы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 17 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Там ставится два регулятора у вас Can а другой LIN / CAn одноконтактный LIN двух. Lin тоже будет работать но будет гореть значек акб постоянно а зарядка идти будет анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 В 01.04.2019 в 17:00, lari сказал: Там ставится два регулятора у вас Can а другой LIN / CAn одноконтактный LIN двух. Lin тоже будет работать но будет гореть значек акб постоянно а зарядка идти будет ого, а можно про одноконтактный кан подробнее рассказать, да и про саму технологию подключения генератора к кану для общего развития можно было бы увидеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka1 5 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 23 минуты назад, danilka сказал: ого, а можно про одноконтактный кан подробнее рассказать, да и про саму технологию подключения генератора к кану для общего развития можно было бы увидеть? Это же технологии 2030 года, только схем пока не нарисовали, придется немного подождать! CANh надо примотать к шкиву, а CANl подключить к лампочке ближнего света, но только обязательно к левой фаре и если в машине нет ксенона, то работать будет плохо! Предлагаю закрыть тему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
