ByAutos 154 Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 По выпуску вопросов нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 4 часа назад, Andreytoy1212 сказал: По выпуску вопросов нет А по впуску? Напишите расшифровку ошибок...действительно лень искать и тратить своё время на это. Да и данные не мешало бы увидеть...напряжение лямды на холостом, данные с расходометра воздуха...с датчика разряжения во впускном коллекторе (если такой имеется)... ДЖОТ адекватно работает? Вы же понимаете, что в данной проблеме участвуют датчики отвечающие за смесеобразование? Джот, расходометр,лямда... Тут и подсосы воздуха влиять будут...и малая давка в магистрале... Да и тупо питание..... Хотя я подобный случай встречал уже...на а2... Это двигатель с прямым впрыском??? Не помню что такое БГУ...если с прямым впрыском...То трабл в давлении топлива...Тоже 10 ошибок хапала на сколько я помню...и дело оказалось в умирающем насосе в баке... всё тлен 😂😀 romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 BGU-BSE Если память не подводит.То бишь 1,6 MPI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 1 час назад, Absurdyx сказал: А по впуску? Напишите расшифровку ошибок...действительно лень искать и тратить своё время на это. Да и данные не мешало бы увидеть...напряжение лямды на холостом, данные с расходометра воздуха...с датчика разряжения во впускном коллекторе (если такой имеется)... ДЖОТ адекватно работает? Вы же понимаете, что в данной проблеме участвуют датчики отвечающие за смесеобразование? Джот, расходометр,лямда... Тут и подсосы воздуха влиять будут...и малая давка в магистрале... Да и тупо питание..... Хотя я подобный случай встречал уже...на а2... Это двигатель с прямым впрыском??? Не помню что такое БГУ...если с прямым впрыском...То трабл в давлении топлива...Тоже 10 ошибок хапала на сколько я помню...и дело оказалось в умирающем насосе в баке... всё тлен 😂😀 Расходомера в этом двигателе нет,работа чисто на мар,далее БГУ это старый двигатель с 2000г,не fsi,вольтаж на лямбда в норме совпадает с заданными параметрами,мар тоже работает нормально ,заменю форсы тогда посмотрю.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Давление топлива!!!!! при забитой топливной системой или засоренном фильтре или умирающем насосе давление может падать под нагрузкой....то есть нет достаточной производительности подачи топлива. а расход большой потому что машина не едет как положенно, и наездник давит педаль в 2 разо дольше что бы разогнать....ну или проблемы по механнике. фазы, распредвал, и тд. совпадение меток грм не дает 100% совпадения фаз.....шпонка на пример Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel89 1 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Ещё как варьянт если tfsi свернула распредвал! anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusInc 17 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Время открытия форсунок 3,06 и при этом бедная смесь...в первую очередь топливный фильтр на замену и насос на проверку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
