По выпуску вопросов нет
4 часа назад, Andreytoy1212 сказал:
А по впуску? Напишите расшифровку ошибок...действительно лень искать и тратить своё время на это.
Да и данные не мешало бы увидеть...напряжение лямды на холостом, данные с расходометра воздуха...с датчика разряжения во впускном коллекторе (если такой имеется)... ДЖОТ адекватно работает?
Вы же понимаете, что в данной проблеме участвуют датчики отвечающие за смесеобразование?
Джот, расходометр,лямда... Тут и подсосы воздуха влиять будут...и малая давка в магистрале... Да и тупо питание.....
Хотя я подобный случай встречал уже...на а2...
Это двигатель с прямым впрыском??? Не помню что такое БГУ...если с прямым впрыском...То трабл в давлении топлива...Тоже 10 ошибок хапала на сколько я помню...и дело оказалось в умирающем насосе в баке... всё тлен 😂😀
1 час назад, Absurdyx сказал:
Расходомера в этом двигателе нет,работа чисто на мар,далее БГУ это старый двигатель с 2000г,не fsi,вольтаж на лямбда в норме совпадает с заданными параметрами,мар тоже работает нормально ,заменю форсы тогда посмотрю..
Давление топлива!!!!! при забитой топливной системой или засоренном фильтре или умирающем насосе давление может падать под нагрузкой....то есть нет достаточной производительности подачи топлива. а расход большой потому что машина не едет как положенно, и наездник давит педаль в 2 разо дольше что бы разогнать....ну или проблемы по механнике. фазы, распредвал, и тд. совпадение меток грм не дает 100% совпадения фаз.....шпонка на пример
  • 2 недели спустя...
Время открытия форсунок 3,06 и при этом бедная смесь...в первую очередь топливный фильтр на замену и насос на проверку
