DCpowering 173 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Вообщем проблема такая. Вышел из строя BCM дамп в нем побитый. Был комплект у меня моторный bcm и ключ. все поставил - машина заводиться и глохнет !! Поправил vin и пин на родной все равно ошибка !! подскажите что еще надо сделать ? с этой машиной не сталкивался ! Ошибка идентификатора иммобилайзера висит в многих блоках! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Ключ точно от этой машины? Накачка антены есть? В блоках бцм и моторного лайф дату глчнь статус иммо и ключа и так далее. Дерни пин и попробуй ключ прописать заново... Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 24 минуты назад, Absurdyx сказал: Ключ точно от этой машины? Накачка антены есть? В блоках бцм и моторного лайф дату глчнь статус иммо и ключа и так далее. Дерни пин и попробуй ключ прописать заново... накачка есть !! ключи есть !! ключи от этого комплекта !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 3 минуты назад, andrei2018 сказал: накачка есть !! ключи есть !! ключи от этого комплекта !! Так ты попробуй ключи сотри и снова привяжи...иногда бывает синхра только после привязки ключа восстанавливается. Или доп семочку вторым ключом привяжи...и попробуй. Только там алгоритм привязки с открыванием дверей 😀 на ютубе глянь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 45 минут назад, andrei2018 сказал: Вообщем проблема такая. Вышел из строя BCM дамп в нем побитый. Был комплект у меня моторный bcm и ключ. все поставил - машина заводиться и глохнет !! Поправил vin и пин на родной все равно ошибка !! подскажите что еще надо сделать ? с этой машиной не сталкивался ! Ошибка идентификатора иммобилайзера висит в многих блоках! Какой bcm? Номер и made in? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 12 минут назад, Juvelir сказал: Какой bcm? Номер и made in? номер блока интересует ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Только что, andrei2018 сказал: номер блока интересует ? Да и кто производитель. И подробнее можно? Если заводится,уже хорошо. Что в дате? Номера ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 6 минут назад, Juvelir сказал: Да и кто производитель. китай и номер 13577849 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Ошибки бодик моторный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Айрбаг тоже комплект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 1 час назад, Absurdyx сказал: Так ты попробуй ключи сотри и снова привяжи...иногда бывает синхра только после привязки ключа восстанавливается. Или доп семочку вторым ключом привяжи...и попробуй. Только там алгоритм привязки с открыванием дверей 😀 на ютубе глянь никогда на этих машинах синхра не восстанавливается при перезаписи ключей. привязка бцм к моторнику на них это отдельная процедура и при перезаписи ключей ключи записываются в бцм а моторник как был "сам по себе" так и останется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 21 минуту назад, DmitryDmitry сказал: никогда на этих машинах синхра не восстанавливается при перезаписи ключей. привязка бцм к моторнику на них это отдельная процедура и при перезаписи ключей ключи записываются в бцм а моторник как был "сам по себе" так и останется. Привет. В целях своего самообразования. Получается разрешение на запуск по gmlan бодик дает, при опознании ключа? Тогда вопрос как машина заводится? Если связка ключ-бодик-моторный работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 42 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Ну здесь либо синхра еще с каким-то блоком, либо бу комплект кривой. надо бы фвди подоткнуть, чего пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Star 3 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 SPSить надо,если ключ не видит- вообще прокрутки стартера не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Ключи в дампе есть !! на соседнем форуме вычитал что в бодике при перезаписи vin - контрольная сумма плывет !! она видимо затрагивает vin pin !! Если вин и pin не менять то машина заводиться и глохнет !! тоесть ключи видит а вот с моторником разноглассия!! если бы ключ не подходил то стартер бы не работал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 16 часов назад, Juvelir сказал: Привет. В целях своего самообразования. Получается разрешение на запуск по gmlan бодик дает, при опознании ключа? Тогда вопрос как машина заводится? Если связка ключ-бодик-моторный работает? Если на машину поставить другой моторник (новый из коробки) и зная пин машины прописать ключи то процедура прописки завершится успешно и цз заработает а синхронизация не произойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Чего то все равно не пойму. Если нет синхры, как тачка то заводится? Связка иммо, моторный работает? И как цз на заводку влияет? Ставил эксперимент на крузе. Подсовывал другой ключ, машина не заводится, в бодике ошибка чип идентификатора машина не заводится, не крутит стартер. Подсунул другой моторный, машина не заводится, ошибка ( до словно не помню) получегы неверные данные из бодике, стартер крутит, машина не заводится. Круз 2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 42 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Видимо алгоритм последовательный. Если неправильный ключ бодик говорит моторному (алло, тут это...можешь не крутить вобщем даже). А если ключ верный бодик говорит все ок, крути, а дальше начинает работать дамп эбу, который по синхре ловит уже разногласие, и не управляет исполнителями. На фордах Ошибка ПАТС объединена в эбу. А здесь синхра и разрешение иммо разные вещи видимо. Это же хорошо когда поломки ведут себя по разному. DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
