Xemyl 9 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Всем привет,проблема такая Пежо 406 1998 года эбу SL96 не читает ни один сканер,пробовал лаунчем,лексией, сканматиком,разъём обд,к-л линию до эбу позвонил в чем засада, АБС и Аирбэг тоже не читает.Машина заводится и чек гаснет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 как вариант просажена К линия ,попробуй подрубится к моторному напрямую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aik18 16 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Еще как вариант, мультики могут не брать это авто а лексия не та ревизия, поэтому и не видит. Был ааналогичный случай с Xsara 1999 года. Было две лексии одна читала другая нет. или пыжик иранской сборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 9 минут назад, aik18 сказал: а лексия не та ревизия, поэтому и не видит подключается и с ревизией С и В , если с PPS не подрубается то возможно нет одного из 2х питаний на обд . ну и банально раздолбаны контакты на обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aik18 16 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Я просто высказал с чем сталкивался лично я. У меня ревизия В не подрубилась на ксару и половину блоков не видит на С5. Авто у ТС, он спросил что может быть мы накидали ему вариантов. А вот когда он проверит все что ему накидали и отпишется тогда и будем дальше думать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xemyl 9 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Понял, ревизию лексики завтра или в понедельник посмотрю.Про второе питание на обд где должно быть? На 7 пине 9.5 на 15 тоже, на 3 - 12в. Да и пыж с завода на газ - бензин,но газ убран. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koleg 6 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 А может иммо отключали,и рубанули к линию?Машинка то старенькая,все может быть...вызвони до моторника Сори плохо прочел первый пост(уже вызвонил),а почему на к линии 9.5 вольт ,не маловато? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 6 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 8 часов назад, Xemyl сказал: Понял, ревизию лексики завтра или в понедельник посмотрю.Про второе питание на обд где должно быть? На 7 пине 9.5 на 15 тоже, на 3 - 12в. Да и пыж с завода на газ - бензин,но газ убран. В SL96 если проблемы с иммо, ЭБУ на чтение не выходит. В зависимости от типа флеши есть несколько решений. Чаще всего приходится читать TMS внутрисхемно x-progom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 9 часов назад, Xemyl сказал: Про второе питание на обд где должно быть? На 7 пине 9.5 на 15 тоже, на 3 - 1, 16 + 4, 5 - 7K-12+ 9 часов назад, Xemyl сказал: На 7 пине 9.5 боюсь ошибиться но на К линии вроде 12в должно быть, замерь на любом другом авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 6 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Как ведёт себя лампочка "чек" на приборе? Буквы мотора? 1,8 LFY? SL96-3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 6 минут назад, pashasol сказал: Как ведёт себя лампочка "чек" на приборе? 11 часов назад, Xemyl сказал: Машина заводится и чек гаснет. 2 часа назад, pashasol сказал: В SL96 если проблемы с иммо, ЭБУ на чтение не выходит. В зависимости от типа флеши есть несколько решений. Чаще всего приходится читать TMS внутрисхемно x-progom. причом сдесь ето ? мужик диагностику сделать не может ! 2 сообщения оба не по теме ... Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Помню тоже случай был , не мог прочитать лексией , подключился autocom одноплатный , двухплатный не осилил . Одноплатный может даже ключи ложить к примеру на пыжик 206 , а двухплатный в сторонке курит .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 какие аутокомы ... авто дилерским сканером не подрубается ! проблема на авто , просажена к линия 11 минут назад, yalymka сказал: не мог прочитать лексией , подключился autocom одноплатный по вашим словам у каждого дилера в кармане аутоком на запас если оригинальное оборудование не подключится ... бред полный Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 6 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 54 минуты назад, romanas29 сказал: причом сдесь ето ? мужик диагностику сделать не может ! 2 сообщения оба не по теме ... Простите, не видел, что про заводкой писал автор. Как вариант подключиться на прямую к ЭБУ. Отрезав от него линию. И подключиться сначала в одну сторону ЭБУ- лексия, потом в другую АБС, Аирбэг, ЦЭКБС - лексия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xemyl 9 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Докладываю: Питание на разьеме все есть.Прочитал ДВС И АБС лаунчем через ситроен берлинго ,через Пежо ни в какую не хочет. РР 2000 через 406R видит АБС но криво.Лексия стоит на 7-32бит,может её на ХР поставить?Да и как ревизию посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 4 минуты назад, Xemyl сказал: РР 2000 через 406R почему подключаешся как к рестайлигу ?? я походу понял ты еще и ДАМ кривой вводиш ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Lexia /версия 7.44 Windows 7 прекрасно видит все блоки 1998 Citroen, начиная с Sagem SL96 , и заканчивая боковыми айрбэгами в сидениях Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 2 часа назад, romanas29 сказал: боюсь ошибиться но на К линии вроде 12в должно быть, замерь на любом другом авто ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Не поленился ,сходил ...k-line 12v l-line 12v ищи потерю,отключая по очереди блоки на моторном 12 контакт l-line 31 контакт-k-line иммо 48 27 Чих-пых-сервис и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xemyl 9 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 1 час назад, romanas29 сказал: почему подключаешся как к рестайлигу ?? я походу понял ты еще и ДАМ кривой вводиш ? А как подключаться не через DAM?Сорри лексией очень редко пользуясь. Да на к-линии напряжение 9.5, буду искать посадку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 2 минуты назад, Xemyl сказал: А как подключаться не через DAM?Сорри лексией очень редко пользуясь. Может просто правильный ввести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xemyl 9 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 20 минут назад, Dzmitry_K сказал: Может просто правильный ввести? Где взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 3 минуты назад, Xemyl сказал: Где взять? Vin дайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xemyl 9 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 1 минуту назад, Dzmitry_K сказал: Vin дайте VF38BLFYT8062664415 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 07963 а в вине 2 цифры лишние ) 4 и 6 ,руки дрожат чтоли? Dimа и Xemyl 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
