Audi a6c6 круиз контроль
А6с6 2.0tdi 2007г механика,не включается круиз контроль,была проведена диагностика,ошибок нет, реакция на рычаг круиза в блоке есть (вкл/выкл) всё видит,кодировки в норме,педали тормоза, сцепление видит...но не включается, может кто сталкивался,на что обратить внимание?
3 минуты назад, ipron сказал:
Как с ошибками в соседних блоках?
Ошибок нет вообще,я сам в шоке
5 минут назад, ipron сказал:
А на панели при включении отображает? Или никакой реакции?
Никакой реакции
Электроника двигателя - Вход (11) - 11463 - Передергиваем зажигание.
Было как-то, активировал повторно на Гольфе Плюс 2007, 1.9, после посадки аккума.
2 минуты назад, pashasol сказал:
Тут "немножко" не то...
Если "длинное кодирование" то есть инфа в глобальной сети, проверьте.
Если с кодировками всё гуд, то ещё можно допустить некорректное удаление сажи, егр, и. т.д.
7 минут назад, pashasol сказал:
С этим всё в порядке..
Я думаю нужно развивать мысль в направлении того что индикатор не загорается на панели приборов
21 минуту назад, Andreytoy1212 сказал:
Никакой реакции
Проверь провода в рычаге круиза
Только что, MaXXX9 сказал:
Снимал, смотрел...
Еще в блоке подрулевой электроники есть кодировка
[16 — Steering Wheel]
[Coding — 07]
0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS) / Adaptive Cruise Control (ACC)
Меняем значение на 4
4 = with Board Computer and Cruise Control System (CCS)
Ну если в измерениях видим включение круиза, причём тут провода? Я так понимаю, как и тормоз с сцеплением 0-0-0   1-1-1
Проверьте кодировку мотора
И руля.
01 блок двигатель. Мотороник длинное кодирование - байт 6 галочку или
кодирование2 - 11463 принять сохранить.
Блок 16 Руль
Кодирование, делаешь в соответствии с подсказкой там будет что-то типа
5 - с бортовым компьютером и активным круиз контролем.
Попробуй заново закодировать эти два блока.
3 минуты назад, lonqlife сказал:
И руля.
Блок 16 Руль
Завтра опробую...
Завтра опробую...
Если автомобиль шили я имею ввиду мотороник, нельзя исключать что подтерли чего лишнего как вариант.
Ну отписывай по результатам
1 минуту назад, lonqlife сказал:
Шили-давно .... всё работало...так что в эту сторону даже не думаю..
1 минуту назад, анн сказал:
мож лягушка тормоза подустала имхо....
Ну это всё элементарно диагноститься
18 часов назад, lonqlife сказал:
И руля.
Блок 16 Руль
Вообщем всё попробовал результата нет...
Нюанс такой ещё где ввожу кодирование2 сразу стоит"00000", ввожу 11463нажимаю сохранить пишет сохранено выключаю зажигание, захожу туда опять кодировка 00000
Там так и должно быть. Вы отправляете кодировку. Пока мыслей больше нет
53 минуты назад, Andreytoy1212 сказал:
51 минуту назад, Andreytoy1212 сказал:
Чем кодировку вводили? Кодировки блоков 1 и 16 в студию...
И круиз работал, как я понимаю, и в один момент...или были какие работы? Иногда помогает отсоединение обоих клемм аккумулятора...
14 минут назад, ipron сказал:
Работ не было,перестал сам по себе,в кодировках везде включён круиз
Если не горит индикатор на панели, то логика говорит, что надо расматривать блок 16. Т.к. от него идёт информация в шину о вкл/выкл круиза...
Пробовали скинуть круиз и заново закодировать в 16 блоке?
И может выложили бы пару-тройку скриншотов с данными... веселей думалось бы)
1 час назад, ipron сказал:
Да, пробовал кодировать
Глупый вопрос, в движении проверяли? И круиз обычный или ACC?
