ByAutos 154 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 А6с6 2.0tdi 2007г механика,не включается круиз контроль,была проведена диагностика,ошибок нет, реакция на рычаг круиза в блоке есть (вкл/выкл) всё видит,кодировки в норме,педали тормоза, сцепление видит...но не включается, может кто сталкивался,на что обратить внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Как с ошибками в соседних блоках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 3 минуты назад, ipron сказал: Как с ошибками в соседних блоках? Ошибок нет вообще,я сам в шоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 А на панели при включении отображает? Или никакой реакции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 5 минут назад, ipron сказал: А на панели при включении отображает? Или никакой реакции? Никакой реакции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 6 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Электроника двигателя - Вход (11) - 11463 - Передергиваем зажигание. Было как-то, активировал повторно на Гольфе Плюс 2007, 1.9, после посадки аккума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 2 минуты назад, pashasol сказал: Электроника двигателя - Вход (11) - 11463 - Передергиваем зажигание. Было как-то, активировал повторно на Гольфе Плюс 2007, 1.9, после посадки аккума. Тут "немножко" не то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 6 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Если "длинное кодирование" то есть инфа в глобальной сети, проверьте. Если с кодировками всё гуд, то ещё можно допустить некорректное удаление сажи, егр, и. т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 7 минут назад, pashasol сказал: Если с кодировками всё гуд, то ещё можно допустить некорректное удаление сажи, егр, и. т.д. С этим всё в порядке.. Я думаю нужно развивать мысль в направлении того что индикатор не загорается на панели приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 21 минуту назад, Andreytoy1212 сказал: Никакой реакции Проверь провода в рычаге круиза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Только что, MaXXX9 сказал: Проверь провода в рычаге круиза Снимал, смотрел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 6 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Еще в блоке подрулевой электроники есть кодировка [16 — Steering Wheel] [Coding — 07] 0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS) / Adaptive Cruise Control (ACC) Меняем значение на 4 4 = with Board Computer and Cruise Control System (CCS) Ну если в измерениях видим включение круиза, причём тут провода? Я так понимаю, как и тормоз с сцеплением 0-0-0 1-1-1 ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 554 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Проверьте кодировку мотора И руля. 01 блок двигатель. Мотороник длинное кодирование - байт 6 галочку или кодирование2 - 11463 принять сохранить. Блок 16 Руль Кодирование, делаешь в соответствии с подсказкой там будет что-то типа 5 - с бортовым компьютером и активным круиз контролем. Попробуй заново закодировать эти два блока. ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 3 минуты назад, lonqlife сказал: Проверьте кодировку мотора И руля. 01 блок двигатель. Мотороник длинное кодирование - байт 6 галочку или кодирование2 - 11463 принять сохранить. Блок 16 Руль Кодирование, делаешь в соответствии с подсказкой там будет что-то типа 5 - с бортовым компьютером и активным круиз контролем. Попробуй заново закодировать эти два блока. Завтра опробую... кодирование2 - 11463 принять сохранить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 554 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 1 минуту назад, Andreytoy1212 сказал: Завтра опробую... Если автомобиль шили я имею ввиду мотороник, нельзя исключать что подтерли чего лишнего как вариант. Ну отписывай по результатам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 1 минуту назад, lonqlife сказал: Если автомобиль шили Шили-давно .... всё работало...так что в эту сторону даже не думаю.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 мож лягушка тормоза подустала имхо.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 554 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 1 минуту назад, анн сказал: мож лягушка тормоза подустала имхо.... Ну это всё элементарно диагноститься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 18 часов назад, lonqlife сказал: Проверьте кодировку мотора И руля. 01 блок двигатель. Мотороник длинное кодирование - байт 6 галочку или кодирование2 - 11463 принять сохранить. Блок 16 Руль Кодирование, делаешь в соответствии с подсказкой там будет что-то типа 5 - с бортовым компьютером и активным круиз контролем. Попробуй заново закодировать эти два блока. Вообщем всё попробовал результата нет... Нюанс такой ещё где ввожу кодирование2 сразу стоит"00000", ввожу 11463нажимаю сохранить пишет сохранено выключаю зажигание, захожу туда опять кодировка 00000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 554 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Там так и должно быть. Вы отправляете кодировку. Пока мыслей больше нет 53 минуты назад, Andreytoy1212 сказал: Вообщем всё попробовал результата нет... Нюанс такой ещё где ввожу кодирование2 сразу стоит"00000", ввожу 11463нажимаю сохранить пишет сохранено выключаю зажигание, захожу туда опять кодировка 00000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 51 минуту назад, Andreytoy1212 сказал: Вообщем всё попробовал результата нет... Чем кодировку вводили? Кодировки блоков 1 и 16 в студию... И круиз работал, как я понимаю, и в один момент...или были какие работы? Иногда помогает отсоединение обоих клемм аккумулятора... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 14 минут назад, ipron сказал: И круиз работал, как я понимаю, и в один момент...или были какие работы? Иногда помогает отсоединение обоих клемм аккумулятора... Работ не было,перестал сам по себе,в кодировках везде включён круиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Если не горит индикатор на панели, то логика говорит, что надо расматривать блок 16. Т.к. от него идёт информация в шину о вкл/выкл круиза... Пробовали скинуть круиз и заново закодировать в 16 блоке? И может выложили бы пару-тройку скриншотов с данными... веселей думалось бы) romanas29 и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 1 час назад, ipron сказал: Если не горит индикатор на панели, то логика говорит, что надо расматривать блок 16. Т.к. от него идёт информация в шину о вкл/выкл круиза... Пробовали скинуть круиз и заново закодировать в 16 блоке? И может выложили бы пару-тройку скриншотов с данными... веселей думалось бы) Да, пробовал кодировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Глупый вопрос, в движении проверяли? И круиз обычный или ACC? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
