TSS-arz 0 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 8 часов назад, nn-sash сказал: У Вас щиток отшит от абс ? обычно из за этого 9ки. Скиньте свои дампы если можно. Так как же он будет не отшит если я его записываю скриптом и процессор закрывается при этом... Значит он должен быть отвязан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Подскажите,Iprog от Руслана вытащит пин код из Simtec 75.5 и сделает его ресет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Француз 69 7 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Ниссан Жук 2011 (93с86) сделал панель прищепкой. Сузуки сх4(vdo, 24c16) реально по обд сделать корректировку данным программатором? Может как Витару попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 53 минуты назад, Француз 69 сказал: Сузуки сх4(vdo, 24c16) реально по обд сделать корректировку данным программатором? Может как Витару попробовать? Если там NEC70F3421, то скриптом можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Француз 69 7 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 13 часов назад, Geryy сказал: Если там NEC70F3421, то скриптом можно. Понял спасибо, наверное сделаю руками, потом попробую по обд Тойота Аурис 2007_93с86vp панель вдо сименс, пробовал через скрипт королла- читает(и внутрисхемно и с выпайкой), пробег видит, пересчитывает, делает вид что пишет), но цифры те же(скорее всего дело в VP) . Записал мини про. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 В 26.09.2019 в 22:01, Француз 69 сказал: скрипт HYUNDAI(Kia) MB91F06x OBD 2_NEW при неправильном выборе процессора завалит панель? Или предупредит, в другом оборудование можно считать id панели и номер проца, здесь непонятно как это происходит, есть только кнопка запись, но если выбрал не тот проц, то непонятно что сохранится в бэкап. Вообще как скрипт работает? Делал I40 с этим скриптом. Сам определяет тип процессора. вся процедура занимает минут 40 по розетке. один раз читает флеш, потом два раза записывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Француз 69 7 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Сделал панель Киа Спектра через одноимённый скрипт, внутрисхемно 3,4в. Кто нибудь работал скриптом TOYOTA DENSO RENESAS CAN? TOYOTA DENSO RENESAS CAN V2? Ресет на 5в через 10 кОМ для boot в версии 2 надо паять? Просто подсказок сверху нет как на предыдущей версии, и видео попалось где Громов чистит этот блок не разбирая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Все те же манипуляции что и для версий can 1.0. подтяжка по кану 120ом, отпаять 0 резистор и паять 10 ком для бута. Не разбирая только стереть флеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Француз 69 7 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 2 часа назад, Geryy сказал: Все те же манипуляции что и для версий can 1.0. подтяжка по кану 120ом, отпаять 0 резистор и паять 10 ком для бута. Не разбирая только стереть флеш. Понял, благодарю за информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manjac 13 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Здравствуйте. Блок управления сидений BMW f01 стоит проц mc9s12xdg256, по маске скрипт 9s12xdq256 по bdm считал нормально но при верификации 22000 несовпадений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava555 8 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Пару раз считай и сравни в хексе сразу же видно, отличий быть не должно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manjac 13 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Так я и делал так, файлы разные получаются. Может у моти ресет поднять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Француз 69 7 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Тойота Рав 4 2014г, почистил crash скриптом TOYOTA DENSO RENESAS CAN V2. Ниссан Теана 93с66 и Митсубиши Асх 93с76 панели прищепкой, Асх через скрипт лансер 10 не записал нужные цифры, сделал калькулятором и залил вкладкой еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiro-ruslan 0 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Привет! Не могу понять как работает скрипт по ЛАДА ВЕСТА ? Отвязывает панель или нет? И работает вообще ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 8 часов назад, Kiro-ruslan сказал: Привет! Не могу понять как работает скрипт по ЛАДА ВЕСТА ? Отвязывает панель или нет? И работает вообще ли? Работает на столе. Панель отвязыаает закрытием процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS-arz 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 с 999999 только не получается, а так скрипт рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo 3 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 В 19.03.2019 в 11:34, alexs71 сказал: А кто пробовал такой скрипт? Он как считает пин через obd, у меня не работает. Тоже сегодня проверил на пиканто 2009г. Fvdi сделал а он нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Это работает только на ме17.9 11-13 и только на машинах с ключем 46 и не смарт. Х100 и фвди, а айпрог это уже спилили с абрика. Как, впрочем весь айпрог полурабочий полуотлом ,разных приборов roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Приветствую всех! Кто-нибудь пробовал чистить crash-data на новых тойотах с процессорами RH850? На неделе приезжала Toyota Camry XV70, блок с номером 89170-33710, проц R7F701A223. Почистил data-flash скриптом, поставил блок на автомобиль и получил ошибку B1163 - Внутренняя неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 По сообщению выше... С этим блоком разобрался, надо работать таким скриптом R7F701A223 (512Kb+32Kb+32Kb). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Приветствую! не могу найти этот скрипт в комплекте от Руслана, или он покупной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 4 часа назад, baza234 сказал: Приветствую! не могу найти этот скрипт в комплекте от Руслана, или он покупной? Он в MCU находится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Трется область краша в ручную я так понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 14 минут назад, Geryy сказал: Трется область краша в ручную я так понял? Выходит что да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Француз 69 7 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 В 04.10.2019 в 23:47, Француз 69 сказал: Ниссан Жук 2011 (93с86) сделал панель прищепкой. Сузуки сх4(vdo, 24c16) реально по обд сделать корректировку данным программатором? Может как Витару попробовать? Сделал SX4 2011г скриптом Nec 24c16 obd, выбирал витару, пока не скинул клемму пробег не менялся. ZLaman и Mems 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
