Программатор I-PROG+ от Руслана. Обсуждение
  • _____ закрепил тема
Вот после 2015г и сделали в Айпроге  "донгл", что-бы новое без него не запускалось. В плюсовом тоже можно без программатора, только донгл с кальками.  спроси у автора .
3 часа назад, ZLaman сказал:
Ему просто репутации не хватает)
не в этом дело, репутация на этом сайте несбыточная мечта))))
Откуда инфа про донгл? И почему он будет у автора? И.. Руслан автор айпрога?
1 час назад, bobmogilev сказал:
Вы на самом деле не понимаете о чем речь? Не удивительно почему у вас с репутацией беда. Кажется бесполезным что либо объяснять.
Все привет. Подскажите, газель бизнес 2018 г приборка с 2-мя экранами, прибор пробег поправит?
22 часа назад, сергей1970 сказал:
Должен поправить, скрипт имеется. А работает или нет..
Спрси у автора))))
Если нечего сказать, проходите мимо, или минус добавить для коллекции?
Здравствуйте, Nissan Almera G15 2017г, просят восстановление блока SRS и чтобы работал Глонас, есть ли смысл браться? Из оборудование по SRS пока что только i-prog + от Руслана. Машина из области. Спасибо.
3 часа назад, Француз 69 сказал:
Попросите у соискателя вин, затем открываем каталог и смотрим номер бока. По номеру  ищем любую инфу, думаю так нужно поступать.
  • 2 недели спустя...
Нексия 2012г, PIC16F946 (11404 SQ), читаться скриптом PIC16F946 отказалась, написала неизвестная версия. Записал нужный пробег скриптом NEXIA 3 ipr., без сохранения еепром.
2 часа назад, Француз 69 сказал:
Блин сам в себе начал сомневаться), номер щитка вбил в кардамп, проц PIC16F914, во всех панелях с этим номером, но своими глазами видел PIC16F946 на плате, светил, лупой смотрел. Может попутал, х.з.... Главное щит сделан, а в соседнем сервисе отказались, сказав, что нужен какой-то супер программатор)
новую ниву с панелкой АП мотанул . пожилую 2110  с такой же панелькой  ни в какую
фокус 2 крутит легко   а вот 3  даже прочитать не может
Без проблем делается 3-й Фокус.
Газель Бизнес 2012 дв. Камменс, щиток AP 385.3801-76, скрипта не нашёл, может кто ткнет носом. Эту панель реально сделать iprog от Руслана?
В 16.03.2019 в 18:30, reanimotor сказал:
Скрипт Mercedes ECU Unloker не работает. С блоком не хочет конектиться ни под каким соусом.
у меня этот скрипт работает,единственное что (там ничего не сказано - ответный код для разблокировки эбу надо вводить в свапе) Блок уже не вспомню какой -что то из 204 кузова было
В 20.01.2020 в 23:42, 052 сказал:
Через тазик заходить, там внутри есть Волга. Оно и есть
Благодарю за информацию.
Вчера столкнулся с 080d0wq, инкремент пишет, а стирать не умеет пока говорит. У всех так или хитрость какая-то есть?
В 22.01.2020 в 10:00, Француз 69 сказал:
У всех.
В 28.12.2019 в 04:13, axden сказал:
Скрипт по обд считал пробег верно, переписывать - выдает ошибку.
Поздно но, может пригодится. В машине скрипт не пишет, на столе без проблем.
Chery Indis при корректировке по обд начинает врать спидометр, занижает на 1,5-2км, клиент работает мерчендайзером и  бабки за расстояние получает, соответственно минус 30км за поездку)). МДфлешером тоже самое. Решил записать ипрогом подготовленный дамп в еепром залить через дырку, завалил)), вместо пробега error, в дампе в 100-ой строке ff, поднял на столе, спидометр нормально работает. Так то может обычный человек и не заметит разницу в 1,5-2 км, но тут сам с GPS сравнивал. МД кстати еепром читает и пишет норм.
