shaManSerg34 4 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 21 час назад, barbinos сказал: Слон Американские просторы покоряет. Уехал на ПМЖ Поставлю сток, отключу егр фишку, должна ехать нормально? Нет. Євро 4, не даст двиглу, нормально работать с отключенной фишкой ЕГР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 20 часов назад, MASTERGID сказал: Роман уже забугром брось сток и правленый файл в личку посмотрю Выложи сток,на твоем стоке сделают правильное решение и проблема уйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 прошивку делал у человека, который мне не одну машину "лечил" 9 минут назад, dverchenko сказал: Выложи сток,на твоем стоке сделают правильное решение и проблема уйдет. может причина быть в том, что хреново заглушили егр, и сосет воздух? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 16 минут назад, barbinos сказал: прошивку делал у человека, который мне не одну машину "лечил" может причина быть в том, что хреново заглушили егр, и сосет воздух? И такое может быть,вполне реально,проверьте заглушку)))Из-за не заглушенного егр ошибку может бить на расходомер-было такое и не раз))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 36 минут назад, barbinos сказал: может причина быть в том, что хреново заглушили егр, и сосет воздух? что мешает по - человечески поставить глушку с нержава? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 4 минуты назад, vectra20 сказал: что мешает по - человечески поставить глушку с нержава? Так и ставили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 1 минуту назад, vectra20 сказал: что мешает по - человечески поставить глушку с нержава? Для пробы, сгодится и кусок бляхи из под банки шпротов.:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 не то место , где пробы устраивать морду разбирать... ставить сразу по-человечески надо если уверен в глушке....ищем дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 12 минут назад, vectra20 сказал: не то место , где пробы устраивать Ну да. Разбирать и не надо. Достачно и на параметры при диагностике посмотреть. По расходу воздуха. Высше в теме писалось 48-50 кг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Барбинос попробуй другой блок подкинуть или посмотри в параметрах, при движении....когда тупняк начинаеться...что зависает.....какой показатель требуемый и фактичный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 В 05.03.2019 в 22:54, barbinos сказал: Всем привет. имеется рено трафик 2 двигатель 2,0 проблема в следующем. Предистория: сначало иногда бывало пропадала тяга двигателя, но возвращалась обратно сама и очень редко, со временем начало чаще проявлятся пока двигатель не перестал крутится выше 3000, ошибок небыло никаких. немного покатался, появилась ошибка по ЕГР, отшил!!! проблема осталась. были последовательно подставлены клапан турбины, трансдюссер турбины, ДМРВ, проверен актуатор турбины - результат неизменен. НО при снятой фишке ДМРВ машинка оживает, диагностика ошибок не дает. Мож у кого бывало такое? мож кто подскажет куда копать? уже думаю снимать все и по проводке и звонить до блока А хоть ошибку по ДМРВ дает при снятой фишке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 28 минут назад, Nick24 сказал: А хоть ошибку по ДМРВ дает при снятой фишке Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 633 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 2 часа назад, barbinos сказал: Да Моторный скорость видит? Сигнал. Но в любом случае была бы ошибка. Не отключили ли там чего лишнего по ошибкам? Прошивку кто-нибудь смотрел? Кроме одного человека. Чтобы прийти к выводу что там всё точно ок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 сделать репрог и будет ОК с прошивой если канечно даст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 26 минут назад, vectra20 сказал: сделать репрог и будет ОК с прошивой если канечно даст Конечно вариант. Но чет, глодают смутные сомнения на рахунок репрога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 24 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 13 часов назад, lonqlife сказал: 15 часов назад, barbinos сказал: Да Моторный скорость видит? Сигнал. Но в любом случае была бы ошибка. Не отключили ли там чего лишнего по ошибкам? Прошивку кто-нибудь смотрел? Кроме одного человека. Чтобы прийти к выводу что там всё точно ок... Человек сделал 3 прошивки. Сначало егр оф + тюн, по ситуации что сложилась, прошивку поправил, потом только егр оф, все как было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 как било сказано више до отшивки ЕГРа тоже не ехала .... я склонясь вернуться на сток или репрог ( 100 % сток ) починить авто а потом шить и перешивать ) vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Спасибо всем откликнувшимся, проблема решена. Во время прошивки слетели, как бы правильно сказать коды форсунок. Добрался до форсунок, сфоткал коды, вбил и... долгожданное чудо, машинка ожила Речь была не в датчике и тп, видимо просто в блоке както оно завязано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
