MaXXX9 72 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Здравия. Посмотрите пжста дампы на правильность удаления краша. Чистил Iprog. Carprog краша не увидел. После чистки не удаляются три ошибки. Сопротивление ставил 2,4 Ом. Хотелось бы конктретного ответа, т.к. 95640 слишком нежная. На форуме дампы видел... HondaAir.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Какие ошибки не удаляются??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Левый и правый ремень, и правая шторка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Дамп чистый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 51 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Мог драйвер сгореть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 пробуй 77960-SNB-G222-M1 ok.bin Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 может этот с базы пригодится, тоже без проблем гарантированно чистый 77960-snb-g222-m1.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 11 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 В 07.03.2019 в 10:16, Чих-пых-сервис сказал: может этот с базы пригодится, тоже без проблем гарантированно чистый 77960-snb-g222-m1.zip Записал этот. Не проверял. В моей файле краша нет. Но не стираются три ошибки. Сегодня снял фишку с датчика удара-ошибка появилась, передернул зажигание-ошибки нет (фишка снята) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 27 минут назад, MaXXX9 сказал: Записал этот. Не проверял. В моей файле краша нет. Но не стираются три ошибки. Сегодня снял фишку с датчика удара-ошибка появилась, передернул зажигание-ошибки нет (фишка снята) Перетер !! тут все просто - идет контроль и всего подключенного !! по комплектации их нету (затерли) а в машине подключены - вот и ошибка ! lena0912 и Чих-пых-сервис 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 В 07.03.2019 в 10:16, Чих-пых-сервис сказал: может этот с базы пригодится, тоже без проблем гарантированно чистый 77960-snb-g222-m1.zip На этом такая же фигня. Три ошибки, которые не стираются. Сопротивление ставлю 2,4 ом. Снимаю фишки с датчика удара ошибка появляется, стираю и не появляется (фишка снята). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 3 минуты назад, MaXXX9 сказал: На этом такая же фигня. Три ошибки, которые не стираются. Сопротивление ставлю 2,4 ом. Снимаю фишки с датчика удара ошибка появляется, стираю и не появляется (фишка снята). а вы провода не прозванивали на обрыв? от фишки пиропатрона до блока? они то целые? ловите распиновку! если в целостности уверены -остается задуматься про вариант выше, о том что залит не соответствующий дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Как расшмфровать LCA, RFS, VA, SCS, RA2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 В 05.03.2019 в 19:18, MaXXX9 сказал: Здравия. Посмотрите пжста дампы на правильность удаления краша. Чистил Iprog. Carprog краша не увидел. После чистки не удаляются три ошибки. Сопротивление ставил 2,4 Ом. Хотелось бы конктретного ответа, т.к. 95640 слишком нежная. На форуме дампы видел... HondaAir.rar как вариант все же ипрог выдал что краш есть держи результат HondaAir.rar juozas10 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Доброго времени суток. Почистил 3-мя разными кальками,один лишь совпадает с Вашим вариантом. 77960-SNB-G222-M1.rar MaXXX9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Всем спасибо. Вроде победил. Краша не было ни на одной из ваших дампов. Сбивало с толку что по диагностике не показывало больше трех ошибок (при снятых пяти фишках). Ошибки каждый раз были разные. Ещё не знакомая ошибка выключатель замка ремня безопасности... Что микросхему не выпаивать припаял 6 проводков. velcom 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
