populator 22 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Всем привет. Такая проблема. Притащили УАЗ 39094, двигатель ЗМЗ 406, ЭБУ Bosch M17.9.7. Не заводится. Крутит, но даже не подхватывает. При включении эбн не слышно (питание на колодку подается), решил сразу его снять, проверить. Давление около 3 атм. качает, сеточку грязную заменил. Поставил на место. Подключаю скандок - ЭБУ на связь не выходит. Нашел предохранители (три штуки под рулем слева), все целые (правда проволока намотана уже не заводская, т.е. не по номиналу предохранители получились). На них питание идет, с них выходит. При включении зажигания загорается лампа давления масла, а лампа неисправности двигателя не горит. Проверил лампочку - целая. На нее подается всего 5 Вольт при включении зажигания.Т.к. машина на улице, мотор-тестер не подключал вчера. Поэтому не могу пока сказать, видит ли ЭБУ прокрутку двигателя или нет. Сегодня в гараж затолкаем - буду дальше разбираться. Но почему-то мне кажется, что проблема в ЭБУ. Чек ведь должен гореть при включении зажигания.Владелец говорит, что с момента покупки лампа неисправности постоянно то горела, то гасла. А вчера выезжали из леса и все, заглохли и больше не заводились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Очень часто жгут в переходе в моторный отсек перетирает, перегнивает..НА форсы импульсы идут? первым делом нужно было посмотреть видит ли ЭБУ обороты а не откладывать...А также посмотреть ошибки и АЦП. Если ничего подозрительного. Я бы залил ИММО OFF. На проверку если бы не помогло уже бы проверял питания полностью распин ЭБУ. Потом Бы уже приговаривал контроллер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Надо смотреть ДК1 и ДК2 под машиной может быть замкнут, тогда ЭБУ под замену.тем более если шунты вместо предохранителей.Не горит чек скорее всего и ЭБУ не запускается. прокрутки не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Посмотри лямбды особенно 2я на состояние проводов. Было изза замыкания подогрева выгорел Эбу до дырки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 было на фермере, замкнул лямда, провод перетерло защитой . симптомы теже. дело было в предохранителе с релюшкой, стоит с водительской стороны в отсеке двигателя, внизу между бачками помойму один был под тосола.первы раз когда искал, пришлось снимать седло, откручивать лючек, снимать бачек... потом наощуп менял.. жутко неудобно зделано. в книжке с этим уазиком про эти предохи ни слова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 ЭБУ вскрывается 10 минут и всё наглядно видно ,при условии ,что всё питание прилетает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myal1969 20 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Скорее всего в Эбу "прогорела" дырка из-за замыкания 2 лямды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myal1969 20 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 . Я бы залил ИММО OFF. На проверку если бы не помогло уже бы проверял питания полностью распин ЭБУ. Потом Бы уже приговаривал контроллер. Если иммо блокирует то и прокрутки не будет,и если подкинешь сменный эбу не убрав коротыш на 2 лямде то они сразу сгорят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zayazVRN 0 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Были с такими же признаками уже 2 буханки за пол года. У Обоих выгорели дорожки по питанию на ЭБУ. У одной замкнул + в моторном, у одного 2 лямда. В обоих случаях восстанавливались дорожки. Теперь все ок! ЭБУ вскрывается 10 минут и всё наглядно видно ,при условии ,что всё питание прилетаетЯ вскрываю грея феном станции все очень быстро и удобно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Прежде чем вскрывать эбу надо проверить наличие напряжения при включенном зажигании на 116 и 156 ноге разъёма. Ведь не спроста не отзывается эбу на диагностику. Вот когда напруга будет на этих контактах, тогда и вскрыть придётся. http://www.chiptuner.ru/content/pin_1797/ME17.9.7 Схема ЭСУД .rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myal1969 20 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Я вскрываю грея феном станции все очень быстро и удобно! Можно не греть все и так открывается отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
populator 22 Опубликовано 13 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Провод 2-ой лямды коротил мозг остался жив!Всем спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myal1969 20 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Провод 2-ой лямды коротил мозг остался жив! Всем спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!! Здорово повезло что мозги не сгорели,это еденичные случаи обычно выгорает дырка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
populator 22 Опубликовано 14 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Повезло что когда наматывали жучок был плохой контакт а предохранитель сгорел недоканца и через него шло 5вольт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
met888eor 8 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Была один раз проблема с перетертой косой на форсы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
port7678784 5 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 А в каком месте обычно коротит провод Лямбды? Он перетерается об что-то или между собой коротят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sters 0 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 К глушителю прилипает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
