Absurdyx 259 Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Всем привет. Возникло пару вопросов по картам рено... В общем приехала Лагуна2 2005 года... на добавление новой карты. Родная карта на 3 кнопки с кейлэсом и 7936...пытался добавить по дырке китайскую на 2 кнопки...но её не приняла. Родная вроде прописалась обратно...тачку заводит, да вот только радио канал не работает. Странно... Почему радио канал отвалился? Проверил...частоту генерирует карта, а тачка не реагирует. Теперь вопрос: 1. Можно ли положить в эту лагуну карту с 7947, и как её предподготовить, чтобы радио канал подвязался? 2. Почему отвалился ремоут на карте с кейлэсом? И можно ли прописать карту с разборки заменив при этом 7936...да так чтоб ремоут заработал? Или ремоут тут жестко связан с айди транспондера? Делал х100прос...есть фвди...и куча ключных девайсов. Клипа не имею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Можно 7947 , пишутся без проблем . Пару раз было , что радиоканал не работал , но это из за неправильной подготовки китайцами . Надо прежде чем писать , перепотготовить тем же FVDI 7947 , на будущее запомнить конфигурацию радиоканала и сравнивать перед записью в авто . markusig и Absurdyx 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 40 Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 20 часов назад, Absurdyx сказал: Почему отвалился ремоут на карте с кейлэсом? а карта в салоне при прописывании была постоянно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 2 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 9 часов назад, keyster сказал: а карта в салоне при прописывании была постоянно? Да. Но я же потом попробывал перезаписать как одну карточку. И ремоут не появился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 40 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Кейлес работает? китайкарту без родной пробовали прописать? Родная вьідает только сигнал или правильную частоту? (Недавно на кейлес добавлял обьічную с 7947, у родной частота 430-850 гуляла, ремонтировать не бьіло смьісла, так как кейлес уже и не работал до того, владелец черезислот привьік заводить. markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 При прописке ключей на Iveco, радиоканал синхрится отдельно, после записи ключей в BSI. Может и здесь есть синхра радиоканала с авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 29 минут назад, DIAGNOSTISHE сказал: При прописке ключей на Iveco, радиоканал синхрится отдельно, после записи ключей в BSI. Может и здесь есть синхра радиоканала с авто. ивеко и рено это красное и соленое. ремоут пишется при программировании В 02.03.2019 в 09:53, Absurdyx сказал: Да. Но я же потом попробывал перезаписать как одну карточку. И ремоут не появился. странно... в ориге никогда неотваливался, китай с ремоутом через одну. есть чем другим попробывать переписать? может х100 чудит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 6 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 В 02.03.2019 в 22:01, keyster сказал: Кейлес работает? китайкарту без родной пробовали прописать? Родная вьідает только сигнал или правильную частоту? (Недавно на кейлес добавлял обьічную с 7947, у родной частота 430-850 гуляла, ремонтировать не бьіло смьісла, так как кейлес уже и не работал до того, владелец черезислот привьік заводить. Есть разница в картах с кейлесом...там где кнопка Ауто Лок, проблем положить китай карту не возникает. А вот там где Солнышко...китайские на 7947 не принимает. Пробовал писать разными прогерами...Ни в какую!!! Даже абриком переподготовил под лагуну фаза 2...с 3-мя кнопками...но 7947 в неё не залетел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o-kolo 10 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 В 01.03.2019 в 02:30, Absurdyx сказал: Родная карта на 3 кнопки с кейлэсом и 7936. точно с 36? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 7 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 29 минут назад, o-kolo сказал: точно с 36? Что за вопросы? Да с 7936...это карточки с солнышком на кнопке... Я на разборке взял парочку для экспериментов... заменил 7936...привязал... но ремоут не заработал...оно и понятно. Так как ремоут жестко привязан к айди транспондера... Странно почему родной отвалился...но не суть 😁 вопрос на будущее ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 221 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Можно фото внутренностей карточки у которой внутри лежит семечка 7936? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 40 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Absurdyx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 52 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 как то раз писал такую же чистую также потерял радиоканал а новоя зароботала и кейлес и кнопки писал AVDI и дулам тогда что ето абрик чет намешал в епроме, так все и осталось так как клиент и так дововен что кейлес ожил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
