vasiliy_v 14 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 ChevroletExplorer Программа предназначена для диагностики электронных блоков управления (ЭБУ) автомобилей Chevrolet. Программа работает с обычным K-Line адаптером, и позволяет проводить диагностику двигателя, автоматической трансмиссии, ABS и подушек безопасности. Основные возможности:· Чтение и отображение параметров в цифровом (табличном) и графическом режимах· Чтение, расшифровка и сброс кодов ошибок· Чтение идентификационных данных (паспорта ЭБУ)· Запись в файл отчета и последующий просмотр всех параметров· Сброс адаптаций (обучения) ЭБУ двигателя· Обучение датчика положения коленвала (только для MR-140/HV-240)· Управление исполнительными механизмами двигателя· Экспорт данных диагностики в Excel· Расчет маршрутных параметров В данный момент программой поддерживается диагностика ЭБУ Bosch M7.9.7.1, SiriusD3/SiriusD32, SiriusD4/SiriusD42, MR-140/HV-240; AISIN-81, ZF-4P16; ABS Bosch 5.3, ABS TEVES, ABS Delphi, ABS Mando; SRS.0, SRS.1 Внимание! Программа не работает с адаптерами ELM. Для работы программы необходим обычный K-Line адаптер. Скачать: http://www.samdiagnost.ru/download.php?get=Setup%20CE%20v1.7.exe v0vka877 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krab956 18 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Для полного счастья - вскрываем OBD-II и ставим перемычки на пины - 7,8,9,12,13. Зачем? Читаем хелп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo 3 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Для полного счастья - вскрываем OBD-II и ставим перемычки на пины - 7,8,9,12,13. Зачем? Читаем хелп. а где его взять? в проге хелпа не нашёл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 269 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 ЕСТЬ КНОПКА СПРАВКА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 897 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 В продаже уже давно есть к-лайник с переключателем пинов и не надо никаких лишних телодвижений. Также подходит для FiatEcuScan. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krab956 18 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Назначение контактов колодки диагностикиКонтактЦепь4,5Общий провод цепи питания7ЭБУ силовой установки (двигатель, АКПП), иммобилайзер8Модуль центрального замка12 (7*)Модуль АБС13 (7*)Модуль подушек безопасности16+12В цепи питания Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenB19 2 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Да программа хорошая пробовал на своем авто видит коробку, двигатель,подушки сам сбрасывал ошибку airbag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melnik-1 1 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Программа хорошая, но проект как я понимаю умер.Может кто подскажет что нибудь подобное по свежим автомобилям? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Программа хорошая, но проект как я понимаю умер. Может кто подскажет что нибудь подобное по свежим автомобилям? Какие автомобили у Вас свежие? Новая Авео или Лачетти появились? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melnik-1 1 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Авео с блоком МТ80.Дэу гентра, те же крузы, кобальты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yoerik1985 4 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 можно ли этой прогой сделать инициализацию,или адаптировать дроссель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 897 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Есть там адаптация дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redgaz 0 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Подскажите пожалуйста, шевроле круз 1.6 через кабель vag kkl пишет что не видит эбу, что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 897 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Если там блок на кане сидит, то и не увидит конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 В продаже уже давно есть к-лайник с переключателем пинов и не надо никаких лишних телодвижений. Также подходит для FiatEcuScan. Что то не могу на али найти. Как в поиске забивать. Или есть уже страница магазина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 897 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Вот здесь можно свой доработать: https://www.drive2.ru/l/4461354/А вот и пример продажи: https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/adapter_vag_com_kkl_fiatecuscan_s_pereklyuchatelem_488624613 poznaika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 109 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Для полного счастья - вскрываем OBD-II и ставим перемычки на пины - 7,8,9,12,13. Зачем? Читаем хелп. все эти пины нужно меж собой перемыкать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 11 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 все эти пины нужно меж собой перемыкать??? Да, всё верно. соединяете 7 с 8, 8 с 9, 9 с 12, 12 с 13. т.е. получается линия Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Подскажите, чем прочитать авео 2006года, там вроде еще кана нет. Пробовал данной программой только старее версией не берет.vasiliy_v перезалейте софт, нельзя скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Если Авешка российская, то там МТ 80. Шевиэксплорер не возьмёт. Возьмёт или сканматик 2 или тульский МСкан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 269 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Если Авешка российская, то там МТ 80. Шевиэксплорер не возьмёт. Возьмёт или сканматик 2 или тульский МСкан. AVEO 2006 года , откуда там МТ 80 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 AVEO 2006 года , откуда там МТ 80 ? А откуда на Ланосе 2000 г МР 140? Вот оттуда же.... Я не утверждаю категорично, но как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 топикстартер…………..по ссылке Ошибка 404…………...перезалей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 269 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Скрытый текст https://yadi.sk/d/RhZiXeSXni5mN Скрытый текст Вот пользуйтесь https://yadi.sk/d/RhZiXeSXni5mN Mihali4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 В 23.10.2015, 22:00:57, bash39 сказал: AVEO 2006 года , откуда там МТ 80 ? Верно, MT-80 начали ставить на авео с 2008 года на опелёвские 1,4 двигателя F14D4 101л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
