проц с маской 3K91D XPROGM читает ?
VLAD110
Может кто мыслью умной поделится... читаю 5.55 чинским, через bdm по точкам 3k91d, ezs 209.... , сверху проц завален требухой замочной, прямого доступа к ногам нету, считать не получается на стадии обхода защиты, перепробовал уже кучу бубнов, и 3 замка, бдм панелька определяется в икспроге, что остаётся тогда? Кварц, или замок раскидать, к ногам припаяться??спасибо...
дам наводку....xprog не подбирает частоту кварца:beer2:
12 часов назад, Johnny сказал:
Вопрос.. carprog этот проц читает ?   flash или только еепром ?
11 часов назад, dr.rimz сказал:
Почему? Как раз таки если выбираешь этот проц закрытый, то вкладка частоты пропадает из настроек, или вы имеете ввиду что-то другое?
55 минут назад, andrei2018 сказал:
Отвечаю: карпрог вообще не читает закрытые процы эти
Я прочитал замок-smok помог, подозреваю что проблема в extal, точнее в проводах, разберусь-отпишусь
А, ну и флеш хпрог успел снести...
Я вот тут выложил много чего по мерсам
https://carmasters.org/topic/3506-w211-ezs/
37 минут назад, ghiderman сказал:
Ваш труд по подключению-бесценнен, но повторюсь, Смок по тем же точкам влёт всё прочитал,5.55 скушал 0d62j, на панельки,тоже вроде живой, а вот с бдм, что-то не срослось, то ли софт, то ли бдм, хотя генерация есть на кварце, наверное все же провода???...
Думаю это икспрог гов.... Было тачно также же недавно ц человека. Так тот даже апром толком не читал. Попробуйте прошить атмел для начала.
1 час назад, dr.rimz сказал:
чуть по свободней буду, попробую еще раз подключиться к моте, поигравшись с проводами, если нет, то да-один вариант, шить, стучать в бубны, задолбало уже, все что не купишь у нас, приходится допиливать сидеть, отломы имею ввиду, все чаще смотреть начинаешь в сторону оригинальных приборов...
Xprog через адаптер читает на ура. В некоторых даже extal не пришлось поднимать. И сотую пару всегда делаю.
5 часов назад, oleg-cherny сказал:
Вы видели замок 2095450508? И где там камень стоит... что такое сотая пара?
Прошу прощения, витая пара. Это мой андроид так шутит.
А к ногам нужно продаваться в любом случае, я припаиваюсь через адаптер.
повторяю... НИ В КАКИХ ЗАМКАХ МЕРСЕДЕС НЕ НУЖНО ПОДНИМАТЬ "НОГУ"  при чтении через хПрог..
В 21.03.2019 в 11:30, Johnny сказал:
эт правильно, ток ори!))) все читаемые моторолы икспрог читает на все 100 процентов! (которые не читались, после запроса к дариусу будут добавлены), а вот другие прогеры... их в мусорку))))
2 минуты назад, frendlers сказал:
работаете настоящим? че по деньгам?
4 часа назад, Леха Элетрик сказал:
Только выпаивать и на панельку
Бред, зачем камень выпаивать?! если точки-это прямое подключение к ногам, лишний раз станцию включать, или просто нравится паять? ps заменил хпрог, заменил адаптер, все заработало, "восток дело тонкое...")
А есть у кого даташит на этот f9234t.  Просто есть китайский ключ,  нужно из 433мгц сделать 315. Спасибо.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
