ansid22 167 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Audi A4 1999 ANA 1.6 душится На данном авто имеется слеедующая проблема: на холодную при резком нажатии на педаль газ авто глохнет. Если плавно нажимать на педаль - тогда норм работает. На горячей машине этот дефект менее проявляется: при нажатии педаль в пол он не загохнет, но обороты набирает медленно, как будто чего-то не хватает. Но как только обороты достигнут отметки 3000-3500, авто как будто прорывает. Так же и на холодную. Если в тот момент, когда она захлебывается, дать ей карбоклинера во впуск при педали в пол - подхватывает и резко набирает обороты Былы ошиба по ДТОЖ. Заменил. Ошибка ушла. Был пробит высоковольтный провод на 4 цилиндр. Поменял ВВ провода. свечи, катушку. Давление топлива - 4 бар(норм).При перегазовке не падает. Был подсос воздуха мимо расходомера("гусеница" порвалась). Так же развалился патрубок вентиляции картера. Заменил, подносов воздуха нет. Снял и проверил форсунки на стенде - проблем не обнаружил. Проверил пневмотестером ЦПГ на горячую и на холодную - все в норме. Компрессия 12, 10, 14, 14. Подкидывал расходомер — проблема осталась. Фазы на месте. Иногда, когда авто душится, слышны хлопки во впуск. Может кто подскажет, куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 проблемма с катализатором скорей всего выкрути первую лямду и проверь (газует или нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Приму во внимание, но с Смотрел осциллографом Посталовского давление в цилиндре - выпуск и выпуск в норме, сопротивления нету. Да и руку к выхлопной представлял - давит норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 А разница в компрессии в 4 очка это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 10 минут назад, galaxi сказал: А разница в компрессии в 4 очка это нормально? работать будет если у вас стриляет во впускной колектор или зажигание, забит каталик или фильтр, топлива другое не дано а ну еще или расходамер или абсолютник что по параметрам твориться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Цитата Заменил, подносов воздуха нет. Как и чем проверял на подсос? Точно все учел? Адсорбер, вакуумник, вентиляция картера? Лучше всего откинуть от впуска все приходящие шланги, а отверстия заглушить на время пробы. Ну и с компрессией не понятно ...пневмотестером ОК, а компрессия ... разброс очень большой. Непонятно .. Форсунки отключал во время замера компрессии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 2 часа назад, ansid22 сказал: Был подсос воздуха мимо расходомер По вашему мотору MAF. Даные с него есть? Ещё дросельная заслонка. Может клинить. А вообще нужно или Васькой или VAS5054 посмотреть на параметры, если нет ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 2 минуты назад, AvtoDym сказал: Там нет расходомера. По вашему мотору MAF. ну за чем все секреты раньше времени? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Только что, xnicx сказал: ну за чем все секреты раньше времени? Это пардоньте меня. Попутала нечисть такое ляпнуть) Я бы посмотрел искру Постоловичем. Там ещё такая штука, как комутатор есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Проблема решилась заливкой стокового дампа EEPROM с последующей привязкой иммо. Всем большое спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
