Keksisce 14 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Добрый день всем! В очередной раз прошу о помощи. Есть ЭБУ двигателя от VW Passat 2009 мотор 2.0TDI CBBB , 170 л.с. , 03L907309 , EDC17CP14 с процессором TriCore TC1796, внешняя флеш-память отсутствует. Нужно сделать клон , старый блок не работает и не будет (вообще ни на что не реагирует). Перед умиранием K-TAGом считал содержимое. Теперь стоит задача сделать рабочий клон. Содержимое нового и старого блоков прилагаю. Далее вопрос к людям, имеющим опыт по EDC17 : может кто подскажет, где что почитать по этим блокам , какое ПО или оборудование нужно для клонирования? Вообще более-менее алгоритм клонирования? Лазил всюду по форумам, - чем больше читаю , тем больше вопросов. Спасибо. OLD_EDC17CP14_03L907309.rar NEW_EDC17CP14_03L907309.rar FautoA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 336 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Обращайтесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 на пробуйте new adapted eeprom.rar Keksisce 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmich 52 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Если коротко, то нужно вписать в область еепром донора ВИН номер, CS, MAC, PIN от оригинального блока. Я делал с помощью платного онлайн сервиса. Keksisce 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 можно ли перепоять епром и переписать флеш память??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 167 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Нет 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 14 Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 saidselim1, kuzmich спасибо, в понедльник буду пробовать Единственный вопрос - что не делать, чтобы на 100% не завалить EDC17. Все везде ужасов на форумах понаписывали, не знаю, что и где правда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmich 52 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Отключать блок от машины после полного обесточивания, обязательная проверка на машине после вскрытия, защита от статики во время работы с блоком, стабильный мощный блок питания, правильный протокол чтения-записи. В инструкции к KTAG описаны подробно все шаги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 083 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 ТАКОЕ ВАЕЧАТЛЕНИЕ что андронный колайдер наепнулся а не едц17ср14 ... сорри за флуд ___))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 14 Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 3 часа назад, chipauto сказал: ТАКОЕ ВАЕЧАТЛЕНИЕ что андронный колайдер наепнулся а не едц17ср14 ... )) всегда что-то приходится делать в первый раз. Не очень приятно навернуть блок с первого раза, вот поэтому и спрашиваю что да как, - лучше поучиться на ошибках других. EDC16 угробить почти невероятно - там можно поэксперементировать, а здесь пока вопросы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 14 Опубликовано 11 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Итак, гем...й с блоками продолжается: авто заводится и едет, НО в модуле двигателя постоянно висят ошибки: 49922 - Software Incompatibility with Transmission Control Module (это, кажется, самая большая (_._) ) 05703 - Checking coding/versions of control modules in drivetrain Насколько я понимаю, программы управления двигателем в блоках разные, я сделал ошибку, что искал б/у блок только по номеру VAG, - нужно было ещё смотреть ещё куда-то (HW version?)? Я прав ? Вот данные старого блока: 03L907309 EDC17CP14 HW: H03 BOSCH: 0281015029 1039S30090 09-11-08 Вот нового: 03L907309 EDC17CP14 HW: H02 BOSCH: 0281015029 1039S30090 09-07-29 Разница в HW версии. С самого начала знал, что во Flash лучше не лезть, а теперь имею то что имею . Есть возможность что-то сделать с FLASH, чтобы избавиться от этих ошибок. Насколько я начитался за 4 дня, простая запись FLASH из старого блока в новый избавит от одних ошибок и даст другие ? Пните, пожалуйста, в нужном направлении... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 43 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Попробуй обновить инженеркой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 083 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 делов на 5 минут а в ы походу там и симмоо офф играетесь или хз что вы там делаете вам и выше человек предложил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 14 Опубликовано 11 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Переписал флеш из старой прошивки - во всех блоках на шине ошибки пропали, в блоке двигателя ( как и ожидалось) , осталась 05703 - Checking coding/versions of control modules in drivetrain 2 часа назад, Hornet81 сказал: Попробуй обновить инженеркой Я извиняюсь за может быть очень ламерский вопрос, а что такое "ИНЖЕНЕРКА" ? 2 часа назад, chipauto сказал: делов на 5 минут а в ы походу там и симмоо офф играетесь или хз что вы там делаете вам и выше человек предложил P.S.: мне в данном случае важно разобраться самому, чтобы делать подобные блоки в будущем с пониманием без косяков, а не обращаться ко всем подряд по всему миру (там, где я нахожусь, в округе минимум 200 км и спросить то толком не у кого) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 083 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 куда вы переписали старую прошивку в каой блок и из какого ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 14 Опубликовано 11 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 В новый блок записал его же EEPROM с изменнными следующими данными: VIN, CS, MAC, PIN (всё, на что изменял, брал с когда-то рабочей прошивки - в 1м посте) с пересчетом контрольной суммы, после чего получил ситуацию, описанную в посте 3 часа назад. Потом попробовал ради эксперимента (заранее знал, что не выйдет нормально) переписать флеш с родной прошивки - ситуация стала лучше, но не на много (описана в посте 30 минут назад) P.S. Первоначальный блок умер безвозвратно, предварительно память TriCore я прочитал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 083 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 ну продолжайте пока не ляжет клон saidselim1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 long code Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 083 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 там делов на 15 минут просто если хочется за тарелку риса то вперед варианта 2 либо это демпер либо сам хозяин ибо епстись уже стока дней что можно сделать за 10 мин нерационально masterok_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 14 Опубликовано 11 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 2 минуты назад, chipauto сказал: там делов на 15 минут просто если хочется за тарелку риса то вперед варианта 2 либо это демпер либо сам хозяин ибо епстись уже стока дней что можно сделать за 10 мин нерационально 1) Я впервые в жизни имею дело с EDC17, буду понимать что и как - буду делать за 10 минут, 2) Информация по алгоритмам работы напрочь отсутствует кроме как на форумах, причем много противоречивой информации, 3) Я тему не для флуда создавал. Не хотите помочь - не пишите вообще. 4) Написал - хочу разобраться, потому как этих блоков будет всё больше, а с Вашим подходом никогда никто не научится. 5) Данные обо мне есть в профиле, приезжайте и посмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 083 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 вопрос зачем економить деньги клиента не можете сделать ??отправляем к диллеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 если нужна будет помощь с контрольными суммами пиши в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 14 Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 В 11.02.2019 в 17:44, saidselim1 сказал: long code Этот блок длинное кодирование не поддерживает, родная кодировка нового блока 0000071 (7 = ABS + Climatronic + Airbag, 1 = механическая коробка), на машине стоит автомат, т.е. в моем случае должно быть 0000078 пытаюсь ввести 0000078, блок кодировку не принимает. Почему - не понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 490 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Ну на пример потому что софтом не предусмотрено.а вы 0071 перезаписать попробуйте. Запишет или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 14 Опубликовано 15 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 22 часа назад, dr.rimz сказал: Ну на пример потому что софтом не предусмотрено.а вы 0071 перезаписать попробуйте. Запишет или нет? Если в новый блок переписываю содержимое старого Flash, то тогда 0000078 принимает, одна ошибка, как и следовало ожидать, все равно остается . Так что, Вы правы. Наверное, ну;но менять не только содержимое EEPROM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
