Иммо, при замене приборки ?!
anton.psh
Добрый вечер всем, прошу помочь с ньюансом при замене приборки
имеем сеат леон 2016, куплен перекупами, с неработающим дисплеем на приборной , а также приборка с донора
При подключении донора- приборка запускается-но иммо не пускает не, разобрал приборку нашёл флешку - сдул её и перекинул на другую приборку, результат нулевой , авто не заводится.
Покурив приборку , снял дисплей с донора и кинул на старую , все заработало - клиент уехал , но на приборке горели абс, ест , эур, подухи... По ошибкам видел только p169800
Вечером позвонил клиент , просит добить все ошибки , ибо это моя вина.
Вопрос , мог ли я при замене микрухи, дать такой косяк? Причём к ней все эти блоки, которые не выходят на связь.
И самый главный для меня, где находится еепром? И каким способом можно кинуть новую приборку, что бы она заработала ?
не особо силён в иммо, только учусь
всем спасибо
 конечно по вашей вине, сначало надо было записать кодировку абс тепер уже позно чтоб перекинуть такую приборку нужно дороге обурудование  AVDI, VVDI2 и т.д   для востановления кодировок тепер нужен онлайн одис
  В 07.02.2019 в 22:11, Howl сказал:
Показать
Только онлайн с одисом прокатит? Просто такие новые еще не заезжали 😊 до 12-ого года делал кодинг вцдс-ом... был в практике подобный случай, когда кодировку не списали и подкинули блок ручника... тогда Абс слетел...пригнали мне, и я пол дня в инете кодировки подбирал.... Вот тебе сцуко онлайн кодинг 😁😭
Показать
так он вроде проц перенес на донора и в нем все данные или я не прав ? правда он про флэш пишет хотя там только ренесас
кодировка слетает при снятии приборки
  В 08.02.2019 в 02:13, Absurdyx сказал:
Показать
можна методом тика только где их взять на новые ваги
