anton.psh 5 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Добрый вечер всем, прошу помочь с ньюансом при замене приборки имеем сеат леон 2016, куплен перекупами, с неработающим дисплеем на приборной , а также приборка с донора При подключении донора- приборка запускается-но иммо не пускает не, разобрал приборку нашёл флешку - сдул её и перекинул на другую приборку, результат нулевой , авто не заводится. Покурив приборку , снял дисплей с донора и кинул на старую , все заработало - клиент уехал , но на приборке горели абс, ест , эур, подухи... По ошибкам видел только p169800 Вечером позвонил клиент , просит добить все ошибки , ибо это моя вина. Вопрос , мог ли я при замене микрухи, дать такой косяк? Причём к ней все эти блоки, которые не выходят на связь. И самый главный для меня, где находится еепром? И каким способом можно кинуть новую приборку, что бы она заработала ? не особо силён в иммо, только учусь всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 53 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 конечно по вашей вине, сначало надо было записать кодировку абс тепер уже позно чтоб перекинуть такую приборку нужно дороге обурудование AVDI, VVDI2 и т.д для востановления кодировок тепер нужен онлайн одис Absurdyx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 262 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 3 часа назад, Howl сказал: конечно по вашей вине, сначало надо было записать кодировку абс тепер уже позно чтоб перекинуть такую приборку нужно дороге обурудование AVDI, VVDI2 и т.д для востановления кодировок тепер нужен онлайн одис Только онлайн с одисом прокатит? Просто такие новые еще не заезжали 😊 до 12-ого года делал кодинг вцдс-ом... был в практике подобный случай, когда кодировку не списали и подкинули блок ручника... тогда Абс слетел...пригнали мне, и я пол дня в инете кодировки подбирал.... Вот тебе сцуко онлайн кодинг 😁😭 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 23 часа назад, Howl сказал: конечно по вашей вине, сначало надо было записать кодировку абс тепер уже позно чтоб перекинуть такую приборку нужно дороге обурудование AVDI, VVDI2 и т.д для востановления кодировок тепер нужен онлайн одис так он вроде проц перенес на донора и в нем все данные или я не прав ? правда он про флэш пишет хотя там только ренесас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 53 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 кодировка слетает при снятии приборки 19 часов назад, Absurdyx сказал: Только онлайн с одисом прокатит? Просто такие новые еще не заезжали 😊 до 12-ого года делал кодинг вцдс-ом... был в практике подобный случай, когда кодировку не списали и подкинули блок ручника... тогда Абс слетел...пригнали мне, и я пол дня в инете кодировки подбирал.... Вот тебе сцуко онлайн кодинг 😁😭 можна методом тика только где их взять на новые ваги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Mqb тут. Без рабочего ключа эту приборку на запчасти можно отправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
