ansid22 166 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 В данном авто имеется проблема: оно - то заводится и работает как-то вяло, плохо обороты набирает, то либо вообще не заводится. Давление топлива в норме, - более 3 Bar. Искра, импульс на форсунки в момент незаводки - присутствуют. Ошибки отсутствуют. Попробовал впрыснуть во впускной тракт CarbCleaner-а - мотор на нём работает. Была мысль, что топливо некачественное; слил всё топлива с бака, залил нормальное - безрезультатно. Снял проверил форсунки - ничего подозрительного. Проверил компрессию - 12.5 Bar в каждом из цилиндров. Свечи после попытки запуска мокрые. Фазы в норме. Нужна помощь, а то закипаю от этой машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gu Rich 11 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Сканер бы хоть какой нибудь... Посмотреть параметры. Свечи мокрые? - время впрыска, давление на впуске, температура? И что за мотор? Маловато как-то вводных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Клапан VVti промыть и проверить для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filin24 0 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Какую температуру видит эбу и как состояние дросельки ( может прихватывает от грязи). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 В 30.01.2019 в 08:38, Foxis_313 сказал: Клапан VVti промыть и проверить для начала. ты это серьёзно на счёт VVTI? ))) датчик температуры или компрессия....если искра есть конечно ! послушай мотор не крутит ли в пустую когда не заводится .... Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Распространённые болячки этих моторо - клапан фазорегулятора и состояние дроссельной заслонки. Для более дельного совета, дайте больше информации с диагностического оборудования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
