Замена приборки Passat B5+ 2003 г.
artikzas
А как же ключ поцеловать? (подготовить)
15 минут назад, ГАЗ 21 сказал:
1. Требуется кодирование отдельных блоков управления
2. Определить PIN-код на основании данных в блоке управления двигателя!
3. Ввести и подтвердить адресное слово 25 (17 - для иммобилайзера в комбинации приборов).
4. Нажать на поле „Адаптация, канал 50 (PIN)“ .
5. Ввести и подтвердить PIN-код (с блока управления двигателя).
6. Введённый PIN-код должен распознаваться как актуальный!
7. Информация передаётся с блока управления двигателя на блок управления иммобилайзера.
8. Сохранить значение и подтвердить его.
(Внимание: Блок управления иммобилайзера адаптируется к PIN-коду от блока управления
двигателя. Первоначальный PIN-код теперь недействителен.)
9. Выключить зажигание, а через 5 секунд снова включить его.
10. Ввести и подтвердить адресное слово 25 (17 - для иммобилайзера в комбинации приборов).
11. Нажать на поле „Разблокирование (PIN)“ .
12. Ввести и подтвердить PIN-код (с блока управления двигателя).
13. Введённый PIN-код должен распознаваться как актуальный!
14. Нажать на поле „10-адаптация“.
15. Ввести и подтвердить канал 01 (21 - для иммобилайзера в комбинации приборов).
16. После вывода на экран старого количества ключей нужно нажать кнопку Далее.
17. Ввести и подтвердить новое количество ключей (если на экран не будет выведено поле
„Запомнить“, требуется поменять количество ключей и восстановить прежнее состояние).
18. Сохранить измененное значение.
19. Выключить зажигание, вставить в замок следующий адаптируемый ключ и включить зажигание,
по меньшей мере, на 5 секунд.
20. Повторить по пункту 19 до тех пор, пока все ключи (не более 8) не будут адаптированы. Этот
процесс должен занимать не более 60 секунд!
Так в том и дело, что пин я имею обоих приборок но в 50 канале не получаетмя активировать. Посмотрите фотографии. Если бы в 50 блоке получилось бы адаптировать, то тогда можно было бы привязать ключи
58 минут назад, artikzas сказал:
Пин какой приборки вы вводите в 50 канале?
7 минут назад, ГАЗ 21 сказал:
Той которая была родная.
1 час назад, artikzas сказал:
В 25 группе в первом поле что у вас стоит?
6 минут назад, ГАЗ 21 сказал:
25 не проверял. В 24 у меня все значения были 0.0
56 минут назад, artikzas сказал:
Посмотрите что там в старой и в новой панели. Пин новой панели вы где вводите?
14 минут назад, ГАЗ 21 сказал:
Пин новой ввожу в "логин 11"
P.S  а старую теперь если что как привязать? Чтоб ездить хотя бы можно было? 😁
А что у вас со старой?
В стпрой половинчатый бк MFA, в новой Полный FIS
Вязать ее зачем?
9 минут назад, ГАЗ 21 сказал:
Вязать ее зачем?
а как она будет раотать если она не от этой машины? и вин у нее прописан другой
4 минуты назад, artikzas сказал:
Вы сейчас про родную панель или про старую с другой машины?
1 минуту назад, ГАЗ 21 сказал:
про ту которая с другой машины, но так же незнаю теперь после проделанных работ старая на место если поставить сразу заработает или ее тоже теперь надо будет привязывать.
Привет.
Если сохранили все перед тем как... Поставите на место, должно "сростисть".  В противном случае будет другой вопрос.
Пс. Это при случае если делали как тут Вами написано..... Правда може я не внимателен.
5 минут назад, gtk сказал:
Привет.
длела все так. Только в первую очередь хочетьс побороться за то к чему шел :D, кстате в инструкции еще нашел, If "Disabled" is shown in Adaptation Channel 050, the Instrument Cluster may have lock time. Check Measuring Blocks 022, 023 and 024.
Что проверить в блоках 22, 23 и 24?
Проверь рбспособность родной! Затем далее.
Да...Ладно потом
5 часов назад, artikzas сказал:
...Только в первую очередь хочетьс побороться за то к чему шел :D...
Ну, что наигрались?:burumburum:
Тогда попробуйте:
Замена приборной панели иммо 3.txt
15 минут назад, ipron сказал:
Тогда попробуйте:
Если можно скинь это в л.с. а то пишет что нет доступа к странице
Посомтрел группы 022, 023, 024
022     0     1     1     3
023     0     1     0     6
024     0.0     0.0     0.0     0.0
P.S. вчера не мог писать 24 часа. Попробовал поменять приборки. Поставил свою назад и все сразу заработало. (свою просто подключил без привязки). Пока катаюсь так, но ту приборку все не получается привязать.
Только что, artikzas сказал:
022     0     1     1     3
023     0     1     0     6
024     0.0     0.0     0.0     0.0
Откуда 3 ключа в 022 юлоке не знаю, у меня было 2 привязано, а та машина донор была с 1 ключем но сколько было привязано не нзаю, но как понимаю там 0 должен быть сейчас ведь?
О, данные пошли...дорогу осилит идущий..., думаю, проблема в том..., что вы стучитесь с одной стороны, а со второй - дверь то, закрыта...
Спасибо всем кто старался помочь. Пробовал менять шнурок, зайти в моторник, привязать через 50 канал приборку неоднократно, но никак не получалось. В конце концов перезаписал еепром через Vag eeprom programmer 1.19g выключил зажигание и о чудо. Все заработало.
Главное результат:stena:...и почти сам... теперь можно спать спокойно))
Маладца. Плюс поставил. Вы попали в серию где это возможно.
В 27.01.2019 в 22:38, j2000 сказал:
В данном случае не надо. Ключи старые можно использовать.
