так и не удалось продиагнозить  Лексией Ситроен С3...Какие-то кракозябры...Кидаю скрины...Не пойму в чём дело...
Простите, но какое отношение имеет диагностика PSA к Рено?
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую, подскажите кто сталкивался . На винду 10 пытаюсь установить консулт разных версий, до этого  стоял на этом компе. Все установлено рег, и т.д. начинается установка и через некоторое время прерывается. Версий штук 5 пробовал разных, на всех одинаково. По логу не понятно , такое ощущение что базу какую то не может от крыть. Ставлю на 7, все устанавливается, но не запуск. В диспетчере видно , что Uploader работает. Лог с 10.
InstallLog_73.10.00.txt
Хвосты в системном перед установкой удаляешь?
В 15.06.2021 в 01:00, akpgaraz сказал:
Не понял, обьясни
Папку с названием С3+
6 часов назад, Тоха555 сказал:
Да конечно все перепробовал, так до этого стоял у меня на 10, полгода назад удалил.
В режиме совместимости с Win7 запускаете?
2 часа назад, FZhdan сказал:
Да, и общий доступ и т. д. На 7 все установилось не запускается. Это все на одном компе, до этого на нем на 10 я ставил все норм. Хз че не так
9 часов назад, Тоха555 сказал:
Log-файл можно ещё раз глянуть? А то тот не доступен. У меня, на сколько я помню, норм встала только 70-какая-то версия, из шестидесятых - никакая не хотела вставать.
еще точно помню, что ставилась, но не запускалась (просто не открывается окно программы, но Uploader,  кстати, в процессах тоже появлялся), если куда-либо, кроме корня диска C:\ устанавливал.
Ну, либо, можно потом, если надо, перенести, а в корне диска «ЦЭ» сделать символьную ссылку.
10 часов назад, Тоха555 сказал:
Попробуйте на всякий случай в свойствах папки C:\C3plus (или как она там, с телефона просто сейчас - не могу точно сказать) изменить владельца на «СИСТЕМА» и для всех дочерних - тоже.
17 часов назад, FZhdan сказал:
А зачем?
Системные требования с nissan-techinfo.
  • 2 недели спустя...
Всем привет) Решил продолжить борьбу с консулт ом. Разобрался почему на 10 не устанавливалась. Становится и на 7 и на 10 успешно. Но не запускается из под ярлыка, пробовал несколько версий. По логу не пойму, что ему надо, Uploader(32) в диспетчере отображается. Может кто сталкивался?
В 29.06.2021 в 00:54, Тоха555 сказал:
Отбой, все стало через 81
Ну, отлично, значит всё ок)
  • 4 месяца спустя...
всем добра , подскажите есть ли репрог в 61 версии ? пытаюсь понять что надо заиметь ( купить , взять ) с минимальными затратами , спасибо
Репрог можно поставить любой версии,он ставится отдельно от Консалта.
3 часа назад, akpgaraz сказал:
а вот это уже интересно , работает то же отдельно или есть тонкости в процессе ?
Ставится отдельно,работает через Консалт.
  • 2 месяца спустя...
Доброго дня. Кто нибудь может скинуть в личку консалт, а то все ссылки устарели. Спасибо.
1 час назад, Игорёна1985 сказал:
По гугли, на теку точно есть.........
есть вопрос , костыль на какой ноут предпочтительней ставить , панасоника нет , ещё на  фуджитсу сименс видел оргигиналы ,
на самсунг с интелом нормально встанет ? бубен не понадобится ? так то вроде всё понятно , но про подводные камни упоминаний нет ( не смог найти )
С каким адаптером будешь его ставить?, у меня 7ка на 32, юсб 2.0, работает как автомат Колашникова, Валентин вроде как писал что на юсб 3.0 его девайс работать не будет.......
вопрос был не по винде , а по железу .
усб как правило 2,0 используют , по крайней мере про 3,0 не видел сообщений
  • 1 год спустя...
Привет всем, подскажите какую строчку дописать в конфиге, чтоб юзать СМ2 про через блютуз?
  • 7 месяцев спустя...
В 25.07.2023 в 19:14, Vladius_12V сказал:
Подключение по Bluetooth (вместо xxxxx указать номер адаптера): [device] vi_device_name=SM2 Bluetooth #Axxxxx
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
