sapr 220 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 так и не удалось продиагнозить Лексией Ситроен С3...Какие-то кракозябры...Кидаю скрины...Не пойму в чём дело... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Простите, но какое отношение имеет диагностика PSA к Рено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 Приветствую, подскажите кто сталкивался . На винду 10 пытаюсь установить консулт разных версий, до этого стоял на этом компе. Все установлено рег, и т.д. начинается установка и через некоторое время прерывается. Версий штук 5 пробовал разных, на всех одинаково. По логу не понятно , такое ощущение что базу какую то не может от крыть. Ставлю на 7, все устанавливается, но не запуск. В диспетчере видно , что Uploader работает. Лог с 10. InstallLog_73.10.00.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 67 Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 Хвосты в системном перед установкой удаляешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 В 15.06.2021 в 01:00, akpgaraz сказал: Хвосты в системном перед установкой удаляешь? Не понял, обьясни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 67 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Папку с названием С3+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Да конечно все перепробовал, так до этого стоял у меня на 10, полгода назад удалил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FZhdan 5 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 6 часов назад, Тоха555 сказал: Да конечно все перепробовал, так до этого стоял у меня на 10, полгода назад удалил. В режиме совместимости с Win7 запускаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 2 часа назад, FZhdan сказал: В режиме совместимости с Win7 запускаете? Да, и общий доступ и т. д. На 7 все установилось не запускается. Это все на одном компе, до этого на нем на 10 я ставил все норм. Хз че не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FZhdan 5 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 9 часов назад, Тоха555 сказал: Да, и общий доступ и т. д. На 7 все установилось не запускается. Это все на одном компе, до этого на нем на 10 я ставил все норм. Хз че не так Log-файл можно ещё раз глянуть? А то тот не доступен. У меня, на сколько я помню, норм встала только 70-какая-то версия, из шестидесятых - никакая не хотела вставать. еще точно помню, что ставилась, но не запускалась (просто не открывается окно программы, но Uploader, кстати, в процессах тоже появлялся), если куда-либо, кроме корня диска C:\ устанавливал. Ну, либо, можно потом, если надо, перенести, а в корне диска «ЦЭ» сделать символьную ссылку. 10 часов назад, Тоха555 сказал: Да, и общий доступ и т. д. На 7 все установилось не запускается. Это все на одном компе, до этого на нем на 10 я ставил все норм. Хз че не так Попробуйте на всякий случай в свойствах папки C:\C3plus (или как она там, с телефона просто сейчас - не могу точно сказать) изменить владельца на «СИСТЕМА» и для всех дочерних - тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgrey 49 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 17 часов назад, FZhdan сказал: В режиме совместимости с Win7 запускаете? А зачем? Системные требования с nissan-techinfo. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 Всем привет) Решил продолжить борьбу с консулт ом. Разобрался почему на 10 не устанавливалась. Становится и на 7 и на 10 успешно. Но не запускается из под ярлыка, пробовал несколько версий. По логу не пойму, что ему надо, Uploader(32) в диспетчере отображается. Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 Отбой, все стало через 81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FZhdan 5 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 В 29.06.2021 в 00:54, Тоха555 сказал: Отбой, все стало через 81 Ну, отлично, значит всё ок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 всем добра , подскажите есть ли репрог в 61 версии ? пытаюсь понять что надо заиметь ( купить , взять ) с минимальными затратами , спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 67 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Репрог можно поставить любой версии,он ставится отдельно от Консалта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 3 часа назад, akpgaraz сказал: Репрог можно поставить любой версии,он ставится отдельно от Консалта. а вот это уже интересно , работает то же отдельно или есть тонкости в процессе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 67 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Ставится отдельно,работает через Консалт. Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорёна1985 9 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Доброго дня. Кто нибудь может скинуть в личку консалт, а то все ссылки устарели. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 1 час назад, Игорёна1985 сказал: а то все ссылки устарели. По гугли, на теку точно есть......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 есть вопрос , костыль на какой ноут предпочтительней ставить , панасоника нет , ещё на фуджитсу сименс видел оргигиналы , на самсунг с интелом нормально встанет ? бубен не понадобится ? так то вроде всё понятно , но про подводные камни упоминаний нет ( не смог найти ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 С каким адаптером будешь его ставить?, у меня 7ка на 32, юсб 2.0, работает как автомат Колашникова, Валентин вроде как писал что на юсб 3.0 его девайс работать не будет....... akpgaraz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 вопрос был не по винде , а по железу . усб как правило 2,0 используют , по крайней мере про 3,0 не видел сообщений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladius_12V 10 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 Привет всем, подскажите какую строчку дописать в конфиге, чтоб юзать СМ2 про через блютуз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonvjic1990 0 Опубликовано 26 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 В 25.07.2023 в 19:14, Vladius_12V сказал: Привет всем, подскажите какую строчку дописать в конфиге, чтоб юзать СМ2 про через блютуз? Подключение по Bluetooth (вместо xxxxx указать номер адаптера): [device] vi_device_name=SM2 Bluetooth #Axxxxx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
