Koluhan 0 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Всем привет. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: Приехала Astra H с мотором z18xe 2005гв, проблема - на холодную запускается и глохнет без газа, при перегазовке с трудом набирает обороты, после прогрева нормализуется и работает ровно, но не развивает нормальной мощности на ходу. При диагностики ошибка p0170-11, 1 лямбда опускает показания до 0,03В и там остаётся, меняется только при перегазовке(лямду проверил осцилом, реакции хорошие), показания дмрв 6-7 кг\ч, это мало по тису. Давление топлива 4атм +-погрешность манометра, подсосов воздуха ни где нет. Диагностирую неисправность ДМРВ. Меняем с Сименса на новый Магнети-Марели. Меняется всё в диаметральном порядке. А именно, ошибка становится p0170-12, лямбда останавливается на 0,940В, расход по дмрв можно сказать эталонный - 10-11 кг\ч. Заводится на холодную легче, но при резком нажатии на газ подтупливает, после прогрева перестает, но появляется жёсткий провал оборотов при резком сбросе газа. Проверил почти всё, остались только форсунки, но не могу поверить что они могут быть причиной, ибо при старом дмрв сместь становится очень бедной. Есть кто поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Недавно был на ремонте Nissan Qashqai Не заводился на горячую . Виной был плохой бензин. И honda cr-v была бедная смесь. Так же с той же бензо правки..... От бензина жутко воняет толи растворителем толи вайт-спиритом..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluhan 0 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Да вроде на бенз не похоже. Очень по разному себя ведёт авто при смене дмрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makkenek 2 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Нужно сделать сброс адаптаций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluhan 0 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Есть опком, есть скандок. Ни там ни там нет сброса адаптаций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lutskv 4 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Уважаеміе форумчане! Кто подскажет схему подключения клапана ЕГР на двигателе A17DTR ? Технологию проверки именно контроля открытия клапана. Сам клапан работает, шток двигается без заеданий. Ошибка P0409 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluhan 0 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Всё решилось заменой эбу. Тему можно закрыть. Спасибо кто откликнулся;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 28 минут назад, Koluhan сказал: Тему можно закрыть. https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 как определил ? опком сбрасывает легко адаптацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Нужно было делать репрог) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 закрой тему в низу, чтоб не ругались. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Если при этом не меняли ДМРВ может вернуться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 1 час назад, Koluhan сказал: Всё решилось заменой эбу. Тему можно закрыть. Спасибо кто откликнулся;) а какие показания ДМРВ после замены эбу? если остались 6-7 кг\ч чел вернется. Были такие проблемы подкидывал проверочный ДМРВ для вычисления. У сименса есть такой гемор занижает показания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluhan 0 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 22 часа назад, Dimalg сказал: а какие показания ДМРВ после замены эбу? если остались 6-7 кг\ч чел вернется. Были такие проблемы подкидывал проверочный ДМРВ для вычисления. У сименса есть такой гемор занижает показания. Показания все нормализовались. Дмрв около 9кг\ч. Плюс стал регулировать лямбда зондом бедность\богатость смеси, до этого либо бедная была либо богатая. 22 часа назад, Сергей24/1970 сказал: как определил ? опком сбрасывает легко адаптацию На этом моторе нет сброса адаптаций, не только у опкома, но и у дилерского скана, гоняли к ребятам, они чисто опелями занимаются, у них теч помоему. Вобщем тоже не смогли этого сделать. 22 часа назад, cmdelement сказал: Нужно было делать репрог) Пробовал даже перепрошивал эти мозги под евро 2 с другими калибровками. Не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
