renault fluense 3
sahsa1243
хирургическое вмешательство в тормозную систему  - это ЧИСТО, акуеть
Может и сложно, но проще чем "увалить панель".....
Так я, Рома, не про "увал", про "чистоту" так сказать, эстетика, "ЧИСТО" я так понимаю- это наверно когда Ваших следов пребывания вапше не обнаружится, сам таких не делал, повторюсь, был один но поработать не удалось вплотную
Как по мне ЧИСТО без "разбора" сделать не реально.....
И лучше клиента предупреждать о том, что некоторые признаки вмешательства в таких случаях могут быть обнаружены и не существует решений сделать "чисто", если делать в полном объёме. Чтобы позже не оказаться в неудобной ситуации.
А то намедни один перекуп яростно доказывал, что якобы некий спец берётся сделать всё так, что невозможно найти следы.
Без флэширования щитка, именно полностью, с демонтажем/монтажем ABS. Как говорится, флаг в руки и барабан на шею. :)
Что то с трудом вериться что перекуп, согласен заплатить столько, чтобы невозможно было найти следы. При реальной оплате, возможно все чисто решить. давайте не путать чистую работу, за хорошую цену, и работу на рынок.
Бывает и такое. Если Вам не попадались перекупы, которые в определённых случаях желают чистую работу, то это не значит, что другим спецам не встречалось такое.
Вот и расскажите нам, каким образом можно вскрыть блок ABS, чтобы не было никаких следов. А то такое утверждение, применительно к обсуждаемой теме, больше похоже на словоблудие.  :crazy:
А кто путает? :) Чистая работа что, не для рынка предназначена тоже? Всё корректируемое идёт на продажу, не для утешения собственных глаз клиента. Дело лишь в том, жлоб продавец или же более-менее порядочен.
Бывают случаи, когда владелец свежекупленного автомобиля желает округлить значение пробега чисто для себя, для удобства расчётов сервисного обслуживания и для более чёткого понимания, сколько он лично наездил. Вот такие кадры беспокоятся, чтобы всё было выполнено идеально, им ведь самим на этом автомобиле ездить, иногда и не один год. Но это редкость, таких заказов считанные проценты от общего потока...
  • 2 недели спустя...
SMOK с соответствующим модулем делает в АБС и Мегана, и Флюэнса, и Лагуну. Читает старый пробег и пишет новый.
smok переписывает флеш панели ,отвязывая ее от abs .
На сколько это чисто получается , вопрос спорный.
А стоит это модуль красиво  .
И еще , если мне не изменяет память ,то они так сделали что если не хочешь ставить кан фильтр ,то надо покупать не один модуль а два.
Вобщем ,прибор конечно не плохой . но попахивает разводиловом, причем грубым.
Да, там две лицензии надо брать, чтобы ничего не разбирать и по диагнозе все сделать. Вообще же, оборудование от SMOK еще ни разу не подводило. Хоть форда делаешь, хоть Реношку, хоть по группе VAG.
согласен уж очень всё красиво о нём расписано
Специально вот только что зашел на сайт к ним .
И вот  что надо купить у смока для свежих рено;
основная опция-фиат , рено -310 евро ,отдельно не продают, это понятно кому нафиг фиат нужен.
опция блокировки синхронизации АВС-170 евро , только для машин рено.Не хош не бери . ставь канблок.
опция  КМ для Dachia2013...   -200евро
Круто , не правда ли....
Будем ждать отечественных производителей, может быть они не будут такие жадные.
Чисто это машину , скажу я вам сделать могут единицы на этом форуме.
Потому как  абс это ещё цветочки ,там экзотика ещё в моторном ;)
Что косается через обд - для тех кто мотает конечно здорово и быстро, а вот конечный пользователь порадуется - поверти!
Недавно менял ABS на Laguna III так в новом пробег был больше как оказалось после включения зажигания. Позвонил клиенку так и так пробег в два раза больше.... короче мотаем. Самое интересное что пробег в панели остался старым (может конечно и перепишетля в движении), но факт отображается больший без изменения дампа панели.
  • 2 месяца спустя...
у меня была задача намотать пробег в этом авто .... поправил только щиток в ABS не лез.... все прокатило
А разве бывает по другому???
Элементарно, аккуратно вскрывается крышка блока , делается работа, крышка садится обратно на герметик или клей. На снятом блоке профессиональным взглядом конечно можно увидеть следы, но когда блок стоит на авто - ничего там не видно.
  Я  лучше сделаю ручками один такой авто за 100, чем 5шт. каким нибудь абрикосом через дырку по 20.
  Пока не было абритусов , смоков , Х-туулов и т.п. на смотке можно было заработать. А теперь всё быстро и просто и ценник один перед одним сбрасывают каждый день чтоб завлечь клиентов и отбить быстрее прибамбас  за 5 - 10 тыс. импортных рубликов. Раньше была одна машинка в день за 100уе - казалось мало, цену сбросил - стало 5 машин в день , но уже по 10уе . Класс ?
Раньше программатор купил за пару сотен, мозги включил и за пару машин программатор отбил. Теперь абрикоса купил за пару тыс. мозги включать не нужно , всунул-высунул и пошел думать как его отбить. Обленились мы очень сильно товарищи ! Давайте делать выводы!
обычно сматывают , а мне нужно было накрутить вверх , т.е. увеличить пробег а не уменьшить ... обычно это конторам надо которые по маршрутам ездят
Я про другое, когда изменяешь в большую сторону то меняешь одно место и а остальные меняются сами, так всегда где 2 активных дубля!
  • 3 недели спустя...
Может кто-нибудь задумывался про какие нибудь хитрые ключи приспособы чтоб быстрей АБС снимать .а то там нормальными ключами не разойдещься
  • 1 месяц спустя...
Не всегда. Ты попробуй на Пежо, где 2 активных, поставить нужный пробег только в одном месте...
пробовал. на Пежо 807. при первом повороте ключа все как надо. а при втором старый пробег. правда менял в двух панельке и bsi
Там и пробовать нечего, в итоге останется больший пробег 100%, об этом и говорить нечего.
Можно поставить Кан блокер (фильтр) на модуль АВС и по диагнозе будет все нормально, проще чем заморачиваться с разбором и снятием АВС.
если не сложно поделитесь пожалуйста ссылочкой на фильтр. в личку.
для примера есть универсальные фильтры MB, BMW, Renault   RENAULT CAN Filter.rar
