foreman 25 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Logan 2015 1.4 После замены сцепления не можем адаптировать. Машину возили к дилеру не смогли сделать. Адаптацию делаю сканматиком моторы шуршат а потом выдаёт ошибку Р0949 Не закончено обучение автоматического переключения передач, Р0915 не отрегулирован датчик положения переключателя. P0915 сбрасывается и появляется через какоето время. Скажите где этот датчик переключателя. На дисплее моргают три горизонтальных линии. Дилер сказал замена ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 изи р никогда не видел и надеюсь не придется )) датчик положения это тот же многофункциональный переключатель как в автомате, лапка выбора передач с контактным переключателем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 А чем проводили диагностику и адаптацию?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 3 часа назад, Renault Electronic сказал: А чем проводили диагностику и адаптацию?! Я сканматиком по весте. Включаю адаптацию моторы начинают переключать скорости потом пауза 5-7 сек и ошибка адаптации. Уже месяц тягают по сервисам. Здесь на форуме писали что сканматиком сделали адаптацию и всё хорошо. http://carmasters.org/topic/11730-renault-logan-2-c-ems-3120-и-kess-2-китай/?page=2 До меня лаунч, клип, скандок результат тот же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Ну клипом было бы понятно что не так... Попробуйте клипом, и со скринами сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 21 минуту назад, Renault Electronic сказал: Ну клипом было бы понятно что не так... Попробуйте клипом, и со скринами сюда Клипа у меня нет. клипом делали у дилера, и дилер сказал замена эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 1 час назад, foreman сказал: Клипа у меня нет. клипом делали у дилера, и дилер сказал замена эбу. Ну видимо были на то причины masters41 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 В 24.01.2019 в 19:32, foreman сказал: Уже месяц тягают по сервисам. Отремонтировать не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Новый эбу 20000р клиент сомневается что проблема в нём. т.к. до замены сцепления всё работало, пробег 150000км. 23 часа назад, Renault Electronic сказал: Ну видимо были на то причины А возможно перепрошить блок, обновить ПО? есть кес, ктаг, комбик, опенпорт. Не могу найти информацию по перепрошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 6 минут назад, foreman сказал: Не могу найти информацию по перепрошивке. Перепрошить какой блок?! КПП с помощью клипа и диска с репрогом. Либо к официальному дилеру.... Они обновят. Если ОД сделали заключение о замене ЭБУ АКПП, они берут ответственность... Покупаете, они меняют и если это не помогло дарите им ЭБУ... Что тут сложного?! vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Только что, Renault Electronic сказал: Перепрошить какой блок?! КПП с помощью клипа и диска с репрогом. Либо к официальному дилеру.... Они обновят. Официалы сказали не могут обновить этот блок, покупайте другой обновим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 13 минут назад, foreman сказал: Официалы сказали не могут обновить этот блок, покупайте другой обновим. Ну если хотите попробовать сами, тогда клип и диск с репрогом masters41 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 В 23.01.2019 в 23:29, васян сказал: датчик положения это тот же многофункциональный переключатель как в автомате, лапка выбора передач с контактным переключателем Не совсем тоже самое на выбор и переключение передач стоят два мотора и на каждом стоит резистивный датчик по которым эбу и смотрит какая передача включена, ну или положение сцепления. На опеле попадалось после дтп включилась еще одна передача и обучение не проходило пока не сняли привода и не выставили все в нейтраль. А на реношных было дело стопора вылетали и управления на включение передач не было в этом случае и обучение не пройдет. Вы уверены что механика исправна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 10 часов назад, nikita58 сказал: Вы уверены что механика исправна? Так отремонтировали же ж. А виновата как всегда электроника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jazzpesenka 2 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Такие проблемы бывают после смотки одометра. Сделайте клипом репрог АКПП, АБС и Моторника если в КПП последний репрог то АБС и Моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 20 часов назад, nikita58 сказал: А на реношных было дело стопора вылетали и управления на включение передач не было в этом случае и обучение не пройдет. Какие стопора? где они стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Когда коробку разберешь все увидишь. Но лучше для начала снять привода и попробовать включить в ручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 2 часа назад, jazzpesenka сказал: Такие проблемы бывают после смотки одометра. Сделайте клипом репрог АКПП, АБС и Моторника если в КПП последний репрог то АБС и Моторника это какой то жидкий трипер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 12 часов назад, nikita58 сказал: Когда коробку разберешь все увидишь. Но лучше для начала снять привода и попробовать включить в ручную. Скорости включаются. Видео адаптации https://yadi.sk/i/cZqvqqLEvR4wxw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gfif1 6 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 а что показывает диагностика по параметрам, как видит перемещение рычага переключения? машина ездит, какие параметры в движении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 1 час назад, foreman сказал: Скорости включаются В движении или при адаптации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 5 часов назад, gfif1 сказал: а что показывает диагностика по параметрам, как видит перемещение рычага переключения? машина ездит, какие параметры в движении? Кулиса работает все положения видит. Машина не находу, не проходит адаптация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Когда-то на поезженном фиате гранде пунто была неустранимая ошибка контроллера робота, система отказывалась проходить адаптацию, оказалось механизм выжима сцепления был за крайним пределом измерений датчика, тогда нашли временное решение- наварили толкатель около 0,5-1см, и ошибка ушла, провели адаптацию, машина уехала. Так вот, может и в вашем случае виновна механика, вопрос стал после замены сцепления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 В 28.01.2019 в 20:12, foreman сказал: Какие стопора? где они стоят? А какая разница где они стоят,если коробка исправна и всего лишь необходимо провести адаптацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovich128 0 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Сцепление меняли спицы которые уже такое делали? При замене данного сцепления есть важный момент!!! Когда все собрали, перед тем как поставить моторы сцепления и перевернуть коробку в рабочее положение надо специальной головкой - звездой покрутить червяки вилок сцепления и спустить каждую корзину в из монтажного в рабочее состояние. Если этого не сделать коробка это сделает сама и в следствии этого подводящие кольца в корзине зажимают диск сцепления. В итоге получаете зажатое сцепление одно из двух или оба и невозможным включать без большого усилия передачи!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
