Андрей2010 1 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Двигатель z18xe, на нажатие педали газа машина "тупит", акпп неадекватно реагирует на включение скоростей. Есть нестираемые ошибки в эбу движка: P0120 датчик положения №1 дроссельной заслнки , Р1120 Датчик №1 педали акселератора и Р1550 неверное напряжение питания исполнительного механизма ДЗ. Прозвонили проводку от эбу до ДЗ и от эбу до педали, всё звонится, сопротивление минимальное. Заменили сам узел ДЗ, заменили ЭБУ-ничего не изменилось. Педаль газа разобрали, прозвонили, обрывов нет (сопротивление 1-5 ножки-1.9 кОм, 2-4 ножки-1.0 кОм). Подскажите пожалуйста,куда копать дальше!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Если проводка в норме (ключевое слово - "ЕСЛИ"), то корпус дросселя и блок управления двигателем, теперь уже другие, а не те, которые подставляли, меняете оба. И всё будет хорошо. Ещё раз, и то, и другое, и с иной разобранной машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей2010 1 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Я не совсем понял, дроссель и эбу снимать только с одного донора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Так как RSA1976 выше писал может бить, но все таки я би грешил на бу двигателем там проводки в середине отваливаются делал несколько таких и проблема исчезала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей2010 1 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 На другом эбу таже проблема получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 вы уверены что другой ебу исправен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей2010 1 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Нет, привезли с разборки в комплекте с чипом и иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 вот именно эта проблема частая в этих ебу я как первый раз столкнулся с этой проблемой надеялся что блок с разборки будет исправен, но у вы нет и мне пришлось самому 2 часа с паяльником седел и перепевал все проколки чтоб уже не отваливались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей2010 1 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Спасибо Andrev! Чудес не бывает, похоже это так! Потому что по диагностике видно, что на первых датчиках всё по нулям, а на вторых: на педале-4.7 v, на ДЗ-0.9v. А питание идет с ЭБУ! Может на эбу какое напряжение не приходит? Схему бы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Может бить, но интересно как это напряжение ведет себя ошибки стираются или нет ? Где-то масси может не хватать может кто разпиновку кинет блока ? Приеду домой поищу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей2010 1 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Ошибки не удаляются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Я би сделал так, проверил приходить ли на педаль питание потом проверил сигнали выходящие с педали мультиметром после Етово проверил доходили этот сигнал к ебу если да то вскрил би блок и проверил приходить ли питание с розёма на печатную плату stk7554 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей2010 1 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Да, вот пытаюсь найти схему или распиновку блока управления. На 1(или 2) контакт напряжение приходит 4.7v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 на двух пинах с роема должно бить 5 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей2010 1 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Эта схема на двигатель z18xe ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 разъём да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей2010 1 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Большое спасибо! Завтра проверю.)) Отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 siemens simtec 71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей2010 1 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 siemens 5wk91721 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Хорошо Надеюсь победите этот автомобиль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей2010 1 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Напишу обязательно результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Двигатель Z18XE. Точно проводкИ подпаивал? Не перепутал с Z16XE? Помнишь отличие двух этих блоков? Ты не обратил внимание, что у него и по дросселю, и по педали лажа вылезла? Ну, я своё сказал, а дальше - паяйте. Когда клиент ужЕ к вам второй раз не приезжает, вы обычно думаете, что он катается довольный и проблема больше не повторилась. А на самом деле он не приезжает во второй раз, потому что едет к другим спецам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 44 минуты назад, RSA1976 сказал: Точно проводкИ подпаивал? Приветствую Роман! Я конечно не оспариваю вашу версию, но почему вы решили что в этом блоке нет проблемы с проводками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Как раз искал, чтоб показать спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Ну ужЕ напоследок: у него почти весь ряд менять нужно при таких кодах. Вот я о чём. И не факт, что и по второму ряду не вылезет. Мозг ужЕ перешатанный временем, виброй и температурным перепадом. Сколько таких блоков делал-переделал: каждый третий - пятаки на керамике слетали даже без какого-либо сильного нагрева. ПотОм внутри схемы общие не прозвонить. Либо оба ряда менять для хоть какой гарантии клиенту, либо менять всю коробочку. Что проще и дешевле для психики. Хотя... Как повезёт... stk7554 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
