Gallant 817 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Здравствуйте друзья! Может кто сталкивался, VCDS дает подсказку с кодом вводя который открываются закрытые каналы в адаптации, но блок комфорта его не принимает, пишет что блок управления не принял код! Там 3 варианта кодов в зависимости какие каналы надо открыть и не один не принимает блок! С чем это может быть связано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Сколько не пробовал вводить коды из подсказок проги, ни разу не проходило.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papavalik 121 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 В программе зайдите option/user interface and identification и заполните правильно поля shop name/code WSC/VZ importer/equipment number. Там не должно быть последовательностей одинаковых цифр и номеров типа 12345. И будет счастье. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 57 минут назад, papavalik сказал: В программе зайдите option/user interface and identification и заполните правильно поля shop name/code WSC/VZ importer/equipment number. Там не должно быть последовательностей одинаковых цифр и номеров типа 12345. И будет счастье. там нули стоят! Дело в том что в других блоках, где можно вводить коды из подсказок для закрытой области - 16, работают! Как назло не пускает в 46 блок комфорта ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Может не туда логин вводишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 53 минуты назад, Dimstr1 сказал: Может не туда логин вводишь? нет с этим все правильно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Попробуй ввести не в 16 , а в 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 13 часов назад, Dimstr1 сказал: Попробуй ввести не в 16 , а в 11 это не проходит! ( Даже вот инструкция есть по открыванию каналов в адаптации [46 — Блок комфорта] [Логин II — 16] Код 16017 [Адаптация — 10] -> Для Седана: проверяем значения в каналах (должно быть): Канал 195 — 10753 Канал 196 — 10785 Канал 197 — 11268 Канал 198 — 11300 если у кого нибудь есть audi A5, чтобы мог попробовать у себя код 16017 ввести в 46 блоке комфорта и посмотреть пустит или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 20 часов назад, Gallant сказал: там нули стоят! Может, всё-таки, попробуйте вписать данные от дилера, как советовали выше.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Может что то почерпнете из этого: PQ35 - Skoda Octavia A5FL (1Z)-2.117.17.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 3 часа назад, Gallant сказал: Для Седана: проверяем значения в каналах (должно быть): Канал 195 — 10753 Канал 196 — 10785 Канал 197 — 11268 Канал 198 — 11300 Откуда данные...и для чего? что то смотрю по а5, так каналы адаптации заканчиваются на 66... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 2 минуты назад, ipron сказал: Откуда данные...и для чего? что то смотрю по а5, так каналы адаптации заканчиваются на 66... там есть закрытые области, которые надо поменять чтобы с обычных фар на ледовые переделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 7 минут назад, Gallant сказал: ... чтобы с обычных фар на ледовые переделать За фары, по моему, обычно блок бортовой сети отвечает или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 1 минуту назад, ipron сказал: За фары, по моему, обычно блок бортовой сети отвечает или нет? задние фары через адаптации предварительно открытые в 46 блоке переделываются, с центра хорошие люди бумагу выцыганили! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Может этот код для входа... led_46.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 2 часа назад, ipron сказал: Может этот код для входа... led_46.pdf возможно что то с блоков, не подхватывает не 16017 не 41067 или код в блоке изменен, вот не знаю возможно ли это поменять код доступа или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 16 минут назад, Gallant сказал: ... вот не знаю возможно ли это поменять код доступа или нет замена кода...да кому это надо? Скорее версия блока не поддерживает...или не созданы условия... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 10 часов назад, Gallant сказал: ...не подхватывает не 16017 не 41067 Возможно... надо дать отстояться по времени, если был введен неправильный код несколько раз...как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leha777 2 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Можно попробовать клемму скинуть на пять минут,код 16017 , всегда принимал блок для адаптации фонарей.Бывали правда глюки ,но после снятия клеммы с аккума всё приходило в норму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 63 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Подыму тему. Получен ответ на вопрос? Так же не могу достучаться, в 46 блок. И так же А5, американка. В 21.01.2019 в 11:47, Leha777 сказал: Можно попробовать клемму скинуть на пять минут,код 16017 , всегда принимал блок для адаптации фонарей.Бывали правда глюки ,но после снятия клеммы с аккума всё приходило в норму. Это пробовал. Не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 В 02.04.2019 в 14:28, karel сказал: Подыму тему. Получен ответ на вопрос? Так же не могу достучаться, в 46 блок. И так же А5, американка. Это пробовал. Не помогло. Ответ такой: уберите все колхозные Led из задних и передних фар и номерного знака, заменив их на простые лампочки, снимите клейму с аккумулятора на пару минут, сделайте полную диагностику автомобиля с стиранием всех ошибок и попробуйте снова! MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
