Stas754 3 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Подскажите пж. схему подключения для диагностики на столе, Есть старуха. Принесли четыре блока, по схеме спринтера подключаю, не один не выходит на связь.Может что не правильно делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 На диагностику должен выйти на столе по этому подключению? Схема стандартная: 1 - красный - питание 2 - коричневый - масса 3 - чёрный/красный 4 - зелёный - дозирующий насос 5 - синий/белый - CAN H 6 - синий - CAN L 7 - жёлтый 8 - чёрный/белый 1-фиол/зел - красный светодиод (резистор в кнопке) 2-фиол/жёлт - жёлтый светодиод (резистор в кнопке) 3-масса 4-фиол/чёрн - кнопка 0 (запуск) и 555 Ом (предварительный таймер) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xitron 10 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Какой кан? сбоку от проца 9637. Белосиний - диагностика на эдит. Stas754 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 231 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 43 минуты назад, Xitron сказал: Какой кан? сбоку от проца 9637. Белосиний - диагностика на эдит. Все правильно бело-синий к-линия диагностики Stas754 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 13 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 9 часов назад, Xitron сказал: Какой кан? сбоку от проца 9637. Белосиний - диагностика на эдит. 8 часов назад, mexanic сказал: Все правильно бело-синий к-линия диагностики Запуск каким контактом проходит? Вскрою ещё один блок, они отличаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 231 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 желтый d+ генератора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xitron 10 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 5 часов назад, Stas754 сказал: Запуск каким контактом проходит? Вскрою ещё один блок, они отличаются. Желтый на +, и, если я не путаю, еще должен быть один на + по запуску двигателя. Вот не помню точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 14 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Вот этот блок с CAN-шиной, от 906 Спринтера. Подключение для диагностики будет достаточно, напрямую к стару ? (1 - красный - питание, 2 - коричневый - масса, 5 - синий/белый - CAN H, 6 - синий - CAN L , 3-масса ,4-фиол/чёрн - кнопка 0 (запуск) и 555 Ом (предварительный таймер). Плюс 120ом между CAN H и CAN L. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 18 минут назад, Stas754 сказал: Вот этот блок с CAN-шиной, от 906 Спринтера. Подключение для диагностики будет достаточно, напрямую к стару ? Без гетвея, кина не будет. Stas754 и ipron 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 14 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 46 минут назад, sura сказал: Без гетвея, кина не будет. Если взять от 211, прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurav 4 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 14 часов назад, Stas754 сказал: Если взять от 211, прокатит? Неа. Или от 906 спринтера или от крафтера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raivar 8 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 On 1/14/2019 at 9:02 PM, sura said: Без гетвея, кина не будет. Теперь ест прибор катори очен хорошо покшеваэт кино Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 20 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 ну и че то изва етого?у которого ест голов давно ест без прибор.а которы нет голов никак очен прибор не помоч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 6 часов назад, raivar сказал: Теперь ест прибор катори очен хорошо покшеваэт кино Знаем! Смотрим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raivar 8 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 16 hours ago, sura said: Знаем! Смотрим! значит все гууд.. Я доже себе купил но пока не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anv_ov 4 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 В 06.10.2019 в 12:27, raivar сказал: Я доже себе купил но пока не пробовал а где брали не подскажете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shevchik 6 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Ссылку дайте пожалуйста на прибор что очень хорошо кино кажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
