shundrov 55 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Здравствуйте. Сколько лет мотаю авто, и вот впервые попалась BMW Задача намотать 200000км сверху (в последствии возможно вернуть обратно) В авто есть дубли, но как я понял, не активные. То-есть можно крутить только доску? Больший пробег из доски пропишется по остальным блокам? Ну и собственно, доску надо полностью разбирать? Может есть точки подключения? Совсем не хочется стрелки снимать и шлейфы по обрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Нужно крутить только доску. Ничего никуда не пропишется. Доску можно не разбирать, некоторые варианты мотаются через диагностику. MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 3 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 1 час назад, Zaveruha сказал: мотаются через диагностику. Из "по диагностике" есть только digiprog. Требует plug 6. В наличии такого нет, но нашел распиновку: ST 6 BMW green 9 19 yellow 10 14 brown 13 15 white 12 20 Вот только не факт, что авто имеет круглую дырку (не посмотрел). Через OBD (plug 16) не законнектился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mse50 4 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 на приборке снять только заднюю крышку, распиновка под M35080 XPROG или Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 6 часов назад, mse50 сказал: распиновка под M35080 XPROG по кардампу там бывают еще 9366. На такие есть "точки"? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 7 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Вряд-ли повезет, в 2000г уже 35080. А назад потом крутить еще EWS. A проще подключить бмв-сканер(от бобра) и увидишь на ком приборка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mse50 4 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 1 час назад, shundrov сказал: по кардампу там бывают еще 9366. На такие есть "точки"? Показать контент не разбирался, эти приборки делаю бобром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 посмотрев на шильдик, узнаем что в доске - (SW13 - 93C66),(SW14,17 - 35080),(SW15,16 - 93C56),как-то так...поправьте, если в чем-то ошибся . Второе фото выше -SW13. Вот еще SW13, для энигмы, различия есть, пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 2 часа назад, енч сказал: Вряд-ли повезет, в 2000г уже 35080. А назад потом крутить еще EWS. A проще подключить бмв-сканер(от бобра) и увидишь на ком приборка. Ну и что что 35080? Инкрементальная зона вперёд мотает без проблем, а вот назад только с выпайкой и стиранием R270. Только дубли там активные в LCM и EWS Варианта два. Или 93С56 или 35080. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 34 минуты назад, AvtoDym сказал: Только дубли там активные в LCM и EWS Активные как? Больший пробег переписывает меньший? Или все таки просто дубль, который видно по диагнозе, но никто никого не переписывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 3 минуты назад, shundrov сказал: Больший пробег переписывает меньший? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 6 минут назад, AvtoDym сказал: Да. Ну в этот раз моя совесть это переживет))) Будет повод намекнуть, что в следующий раз (когда назад) будет сильно дороже))) NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 3 минуты назад, shundrov сказал: Ну в этот раз моя совесть это переживет))) Вы бы дали номер доски и все точно бы успокоились, что там за память. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 На завтра договорились. Попробую дигипрогом по дырке. Не, значит в рукопашную. Заказал BMW scanner 1.4.0. Это и есть тот "бобер"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mse50 4 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 6 минут назад, shundrov сказал: На завтра договорились. Попробую дигипрогом по дырке. Не, значит в рукопашную. Заказал BMW scanner 1.4.0. Это и есть тот "бобер"? да, это он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 8 минут назад, shundrov сказал: Заказал BMW scanner 1.4.0. Это и есть тот "бобер"? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mse50 4 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 1 час назад, AvtoDym сказал: Ну и что что 35080? Инкрементальная зона вперёд мотает без проблем, а вот назад только с выпайкой и стиранием R270. Только дубли там активные в LCM и EWS Варианта два. Или 93С56 или 35080. 35080,35080-3 XPROG мотал и вперед и назад, инкрементная зона вроде только на 35080v6 XPROG не стирается, но она стоит на е60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 1 час назад, mse50 сказал: 35080,35080-3 XPROG мотал и вперед и назад, инкрементная зона вроде только на 35080v6 XPROG не стирается, но она стоит на е60 Думаю, что в данной модели пробег и вперёд и назад смотать можно. Потому как пробег лежит в не инкрементной зоне А на Е60 как раз лежит в первых двух строчках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 6 часов назад, дедан сказал: посмотрев на шильдик, узнаем что в доске - (SW13 - 93C66),(SW14,17 - 35080),(SW15,16 - 93C56),как-то так...поправьте, если в чем-то ошибся . Второе фото выше -SW13. Вот еще SW13, для энигмы, различия есть, пробуйте Я думаю, что ты не ошибся, а единственный кто написал в тему. Остальные, наверное, Е39 не делали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 8 минут назад, Zaveruha сказал: Я думаю, что ты не ошибся, а единственный кто написал в тему. Остальные, наверное, Е39 не делали. Интересно, а в какой части находится инкрементная зона в 35080 и в каких строчках пробег у Е39?)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 5 минут назад, AvtoDym сказал: Интересно, а в какой части находится инкрементная зона в 35080 и в каких строчках пробег у Е39?)))) Интересно, а в каком году пошла Е39 с 35080? И нафига ее выпаивать если даже в хпроге есть внутрисхемка и специальная плата? И да инкрементная зона всегда первые две строчки, в которых в 35080 находится пробег. А в 2000 99% sw13 93с66 которую нужно читать прогером и еще кальк подобрать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 У меня похожая ситуация сложилась как у автора темы , надо было мотать два автомобиля вперед , купил на разборке приборку версии HW06 SW11 , eeprom 93s66 ее мотаю на столе , клиенту ставлю свою приборку , приборку клиента оставляю в залог у себя , через три дня все возвращаю на место , как раз сегодня и забрал свою подменную приборку уже с четвертого автомобиля , подметил такую странность , которую пока нет времени выяснить; автомобили были таких годов "00, "01, "02, "03 все дизеля , но не могу понять почему пробег в EWS не поменялся ни в одном из автомобилей , даже ключи смотрел тангой и там пробег остался родной , за приборку отдал $30 п.с на автомобиле "03 г.в стояла приборка как раз с 35080 , проблема была в побитых пикселя , клиент у своего знакомого " разборщика" одолжил на время приборку точно с такого же авто , родную приборку оставил мне для замены шлейфа , так вот такая ситуация : я лично перед заменой смотрел пробег в приборке ,EWS,и в ключах , все сходилось , установил приборку с разборку ту что клиент принес пробег после вкл. зажигания сразу же изменился в EWS , и в ключе , пришлось все возвращать на место , так что пробег на некоторых авто переписывается при изменение пробега в приборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 6 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 В 03.01.2019 в 22:43, shundrov сказал: ST 6 BMW green 9 19 yellow 10 14 brown 13 15 white 12 20 Распиновка не правильная!!! Взято от сюда: http://carmasters.org/topic/2488-digiprog-распиновка-кабелей/ Пин19 BMW = GND и т.д. Спойлер Digitronic не взял по диагнозе. В тесте панели увидел цыферки Спойлер Подозреваю, что у меня вот такая панель: https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=14384 Сделает ее чудо "бобер" по дырке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mse50 4 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Е39 с 35080 бобер по дырке не сделает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 6 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 1 час назад, mse50 сказал: Е39 с 35080 бобер по дырке не сделает И вперед? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
