Stassigma 0 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Здравствуйте форумчане! Помогите делом или советом. Есть два блока одинаковые по железу Пытаюсь сделать копию(Один из блоков неисправен) Естественно, после перепрошивки блок жалуется на контрольную сумму и не заводит авто. Блоки по софту разные. одинаковое только железо. номера блоков тоже разные Может ли кто-нибудь подготовить мне дамп для записи или авторитетно сообщить, что это невозможно? Дело встало...Некоторые предлагают отключить .... такой вариант не подходит. Блок VW EDC17CP14( TC1796 IROM) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Все возможно, обратитесь к людям у кого оригинал Абритус, и прочее подобное оборудование. Вообще блок под замену подбирается под номер оригинала, как вы можете быть уверены что они по железу одинаковы, но номера у них разные. Прочитайте в буте родной, и залейте все это в донора. А по иммо, к тем у кого абрик и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 33 минуты назад, Stassigma сказал: (Один из блоков неисправен) Ээээээ мммммм, собственно в чем заключается неисправность?, иногда дешевле востоновить блок................ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassigma 0 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 блок смотрели куча спецов. говорят невозможно не запускается трансформаторный блок 32 минуты назад, Dok сказал: Все возможно, обратитесь к людям у кого оригинал Абритус, и прочее подобное оборудование. Вообще блок под замену подбирается под номер оригинала, как вы можете быть уверены что они по железу одинаковы, но номера у них разные. Прочитайте в буте родной, и залейте все это в донора. А по иммо, к тем у кого абрик и тд Полностью не уверен. Прочитал, залил...Жалуется на контрольку. Не заводит.Донор с отключенным ..мо - заводит, но по софту не подходит Наверняка, у кого то на форуме есть сие оборудование... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n2o 1 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 не прокатит копирование "в лоб" еепром закриптован по otp области. Кидай флешь и еепром из донора и оригинала, перенесу данные по иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 7 часов назад, Stassigma сказал: не запускается трансформаторный блок Значит такие спецыалисты, которые не могут разобраться в причине не запуска, ищите нормальных специалистов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassigma 0 Опубликовано 3 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Они озвучили минимум 10тр за 14 тр можно уже нормальный прикупить и привязать на дилере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis36 25 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 В принципе норм ценник озвучили А за 14 ещё надо поискать, чтобы был такой же И не каждый бу блок дилеры прикрутят, а я за замену от 10 назвал бы Если ещё не сделали пишите могу помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassigma 0 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Согласен. Но за 14 лежит буква в букву.. целый и не вскрытый. а этот откажет в любой момент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Решал такую же проблему.Оба блока были полностью идентичны.Цифры и буквы все сходилось.Но после перезаливки софта авто не запускалось.Проблема решилась абриком оригинал(клонирование). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 70 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Ты пытаешься съекономить 4 тр на блоке и получить проблемы нестыковки по софту и потом их опять же за деньги решать. В чем смысл? Номера блоков какие? chipauto и MasterVito 3.0 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PowerBox 4 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Если в памяти проца область OTP, то при клонировании они должны совпадать за искоренением пароля, иначе не один "умник", "супер прибор" привязать штатно блок вам не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis36 25 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Ох и умник Лучше бы промолчал, если не знаешь о чем речь 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassigma 0 Опубликовано 8 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Блок мой и если я его привяжу, то 10 ку положу в карман. так что вопрос не в 4 тр) Кроме всего прочего. я пытаюсь найти человека с кем можно иметь дело. иногда необходимы такие процедуры В родном питере, объездил три конторы 1 Просто позаниматься этим блоком без гарантии на успех 15 000 руб. 2 работы много 3 отключи иммо( но есть нюанс. софт тигуановский) В 07.01.2019 в 21:43, sanyok 1301 сказал: Решал такую же проблему.Оба блока были полностью идентичны.Цифры и буквы все сходилось.Но после перезаливки софта авто не запускалось.Проблема решилась абриком оригинал(клонирование). Сколько отдал? есть контакты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Плата была 1200грн. Скинул на мыло оба епрома и залил потом файлик который пришел мне, и все гуд.А контрольки если не правильные, блок я думаю даже не запустится.Контактов на того человека нету.Спрашивай на форуме у кого абрик оригинал.Китай и другие абрикосы не катят. 47 минут назад, Denis36 сказал: Ох и умник Лучше бы промолчал, если не знаешь о чем речь Поддерживаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas 17 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Скинь файлы оригинала и донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 70 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Данные по блокам это секретная информация? Даже Марку авто не знаем. Чтобы клонировать блок нужны все данные с процев, флэш и епром, их тоже нет. Клонирование тоже денег стоит, готов их потратить на эксперимент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassigma 0 Опубликовано 10 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 В 03.01.2019 в 07:48, dyrokol сказал: Значит такие спецыалисты, которые не могут разобраться в причине не запуска, ищите нормальных специалистов Специалисты думаю нормальные. хитрые... я сам попиликал тестером и нашел цепочку неисправных элементов. поменял и все готово.(есть исправный донор) Просто все оголодали перед зимой) Я тоже.. Прошивки скину, когда закончу диалог в личных сообщениях по этой же теме. Человек занимается уже. Если вопрос останется открытым значит... вернусь к этой теме. 23 часа назад, Dimstr1 сказал: Данные по блокам это секретная информация? Даже Марку авто не знаем. Чтобы клонировать блок нужны все данные с процев, флэш и епром, их тоже нет. Клонирование тоже денег стоит, готов их потратить на эксперимент? О какой сумме идет речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parradox 0 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 В 09.01.2019 в 00:58, Stassigma сказал: 3 отключи иммо( но есть нюанс. софт тигуановский) так надо было одисом закатать сначала нужный софт, потом отдавать на отключку иммо (immooff17 нормально справляется с этим) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassigma 0 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 43 минуты назад, Parradox сказал: так надо было одисом закатать сначала нужный софт, потом отдавать на отключку иммо (immooff17 нормально справляется с этим) Не дает он закатать... Одис проверяет состояние иммо перед записью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 162 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 52 минуты назад, Parradox сказал: так надо было одисом закатать сначала нужный софт, потом отдавать на отключку иммо (immooff17 нормально справляется с этим) ЭТО только так кажется то что авто завелось это еще ничего не значит))) программа кстати на 30 проц рабочая в плане корректности почитал выше вашу переписку ..ну что сказать хочется пожелать вам терпения в первую очередь если положете дампы стока и клона то думаю помощь быстрее придет ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassigma 0 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Проверять уже неначем. машина уехала на родном блоке. Осталось только непонимание... Получается, что полноценную копию не сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 162 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 все можно но только не с того вы начали !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassigma 0 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Ну я в первый раз с таким столкнулся...посоветуйте... подскажите где я ошибся. Только не говорите, что дело в не выложенных дампах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 162 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 это бы ускорило все на половину а если бы положили бы фото двух шильдиков от блоков то сразу бы стало ясно возможно или нет сделать без танцев с бубном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
